Elektropläne für Klimakompressorschaltung
hallo zusammen ,
ich suche seit Jahren für meinen DB 300 dt // W 210 BJ 99 die kompletten Elektropläne !
Woher kann man diese Pläne beziehen ?
Die sind auch nicht in den einschlägigen Büchern zu finden ....
Speziell brauche ich momentan die Pläne für den Kompressor der Klimaanlage und dessen Einschaltbedingungen .
Anlage wurde entleert , abgedrückt und neu befüllt , aber Kompressor lässt sich nicht einschalten !
Die rote LED am EC - Knopf bleibt an .
Gibt es da vielleicht eine " Startaktivierung " nach einem beseitigtem Fehler ?
Oder ist die Steuerung hin ?
Danke und Gruss kk52
wenn das Display so wie am Bild aussieht hast du eine Klimaautomatik.
KLA resetten / Fehler löschen:
.) Zündung an. Es beginnt ein Timer zu laufen, daher die angegeben max. 20sec. einhalten !
.) EC Modus sollte ausgeschaltet sein
.) Innerhalb 20 Sekunden: Temp links auf "HI" Temp rechts auf "LO"
.) danach Zündung aus
.) Zündung wieder an, innerhalb von 20 Sekunden die beiden Tasten: "REST" und "EC" gedrückt halten bis Anzeige abdunkelt
.) Mit "AUTO" Taste nun Fehlerspeicher durchgehen:
Fehler fangen mit "E" an dann kommt der Code, mit "AUTO" geht es zum nächsten Eintrag
.) Bei "E" und "FF" ist die Fehlerliste zu Ende. Wenn " E FF " direkt erscheint ist der Fehlerspeicher leer/kein Fehler abgelegt)
.) RESET Fehlerspeicher: Beide "AUTO" Tasten gedrückt halten
PS. für hilfreiche Beiträge wird der grüne Daumen gerne angenommen
15 Antworten
Du musst den Fehlerspeicher löschen, sonst geht's nicht. Wenn du die Klimaautomatik mit Display hast, geht das auch via Tastenkombination.
EC- Leuchte an bedeutet Klimaanlage aus.
EC- Leuchte aus Klimaanlage an.
hallo benzdriver24,
danke erstmal ...
- Fehlerspeicher löschen : habe kein Gerät ...
- Display : der benz hat ein kleines Display , wo die Lüftereinstellung , die gewählte Temp. ..etc. abgebildet wird .
IST das das Display was du gemeint hast ?
Wie lautet die Tastenkombination zum Löschen ?
UND : wo könnte ich das nachlesen ?
Andere Frage : der Klimakompressor wird ja vom Riemen immer mitgetrieben .
Er arbeit aber nicht immer . Zugeschalten wird er mit EINEM Draht über einen
Stecker am Kompressor !
Werden hier 12 V DC auf einen Magnet o.Ä. geschalten ?
Wenn ja , könnte ich das ja leicht überprüfen .
danke und gruss kk52
..klingt lustig....
ähnlich einer ServiceMeldungRückstellung oder so...
hallo und danke für die Beschreibung !
Super beschrieben .
Ich habe solch ein Display !
Das werde ich dann mal durchführen ... mal sehen ob alles klappt .
Allerdings ist meine " EC " Tasten momentan " AN " > also Klima AUS .
Eben DAS läst sich ja nicht ändern .....
Die beiden " Auto " Tasten hatte ich schon mal beide gedrückt gehalten , aber vielleicht nicht zur richtigen Zeit oder zu kurz .....
hallo Austriabenz
ja - hat geklappt , ich kann die " EC " Taste wieder deaktivieren / aktivieren .
Werde später nach Hause fahren und dabei sehen ob die Klima wieder rennt ...
danke dir !
