Emblem Durchmesser??
Kurze Frage : Welchen Durchmesser haben die Emblems eines E36 Coupe Bj. 1996. Motorhabe und das im Heck.
Wolte mein verwittertes ersetzen, habe aber festgestellt das es da verschiedene Größen gibt.
Danke.
19 Antworten
Ich glaube, es sind vorn und hinten die gleichen Embleme
Das wären dann die ganz normalen und die haben die Teilenummer 51148132375
Für vorn stimmt das auf alle Fälle, nur ich weiß nicht, ob es auch beim Coupé hinten mal andere (kleinere
) gab...
Die Embleme mit der oben genannten Teilenummer gibt es auch bei eBay massenweise, da sie standardmäßig auf fast alle Motorhauben passen
Lothar
weiss jemand was Nabendeckel (ca 6cm durchmesser) bei BMW kostet(am besten + Teilenr.)
Meinst Du die ganz noamlen Deckel, die auf die Alufelgen drauf kommen?
Kosten bei BMW 3,65€ das Stück und haben die Teilenmmer 36 13 1 095 361
Lothar
PS: Wenn Du 4 Neue willst, dann versuch die im neuen 3d-Style zu kriegen, die sehen richtig gut aus
Ja die Dinger die man so inne Felgen einklipst,muss ich den das mit den 3d teilen extra sagen,oder sind die jetzt standart(hast mal nen Bild davon?)
Keine Ahnung, ob man das sagen muss
Die neuen Kappen werden jetzt nur noch produziert, aber vielleicht verkaufen sie Dir Alte, wenn Du nichts sagst, bzw. von beiden welche...
Die Alten schauen ja so aus...
Die Neuen so
Ich hoffe, man erkennt auf den Bildern den Unteschied...
Alle neuen BMW's haben diese Kappen (E90/91, E60/61, E87...), musst nur mal drauf achten
Lothar
Die neuen schauen super aus,werd mir die dann wohl bestellen,oder haben die sowas auf lager?
Es gibt nur eine Sorte Nabenkappen, deshalb sollten sie die auf Lager haben
Bei eBay gibt's einen Verkäufer, der bietet 4 Stck. für 40€ Sofortkaufen an...
Lothar
Lothar
,na selber schuld,wer da kauft
Kauf' doch mal dort, der freut sich bestimmt...
Würde mich aber nicht wundern, wenn dort schon mehrere Leute bestellt hätten...
Lothar
Was heist nur eine Sorte?
nur eine groesse oder wie,hab hier aber schon 2 verschieden grössen liegen,passeln leider beide net für mein jetzigen Felgen
Na es gibt einmal welche, wo das Plättchen (Emblem) draufgeklebt ist und bei den anderen wird das Emblem durch einen Plastikring gehalten
In den verschiedenen Felgenkatalogen, die ich hier habe, steht immer nur die eine Teilenummer bei den Nabenkappen
Welche Felgen hast Du denn?
Lothar
Hab die Schmidt Space felgen (in 8,5 und 10X18 wenn es auch wichtig ist)
Achso, na dann lässt es sich schwierig sagen, welche da passen
Die ich von BMW kenne, haben einen Durchmesser von ca. 6,8 bzw. 7 cm...
Hast Du zu den Felgen schon Nabenkappen?
Wenn ja, dann versuch doch einfach solche Embleme zu kaufen und kleb' sie drauf
Lothar
Lothar
Ja nabenkappen hab ich,die sind aber knappe 6cm im Durchmesser,und das sieht bestimmt bescheiden aus,wenn ich die grösseren passend schneide und aufklebe
