  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Emblem kamera im variant
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 12. Februar 2016 um 12:09
Ich bin dabei eine emblemkamera in meine variant einzubauen.
die kamera stammt aus einem golf 7 mit einem beigen stecker.
In der bucht gibt es einen kabelsatz für den passat zur nachrüstung der griffkamera, nur welchen nimmt man då?
Würde der blaue stecker hier auch passen?
Am radio selbst ist ja nur der 26 polige stecker noch frei
Das videokabel ist doch fann im stecker integriert oder?
Danke schon einmal
33 Antworten
Was für ein Radio hast du denn drin?
Themenstarteram 12. Februar 2016 um 17:22
Achso ja. Ist ein RNS 510.
Am Radio ist nur der 25 polige stecker frei kein anderer.
Emblemkamera 5G0 827 469 F
Muss mich auch entschuldigen, der Stecker ist ein grauer. Sorry
Wenn ich mir ein kabelsatz für die rückfahrkamera( Low) im Griff kaufe sollte es doch funktionieren oder.?
Laut Bildern in der bucht ist dort aber der Stecker blau und zudem ist der Video Strecke auch vorne beim Radio stecker extra( kann auch nur ein beispielbild sein)
Grau ist high. Blau ist low
Themenstarteram 12. Februar 2016 um 19:16
Hmm damit müsste ich also ein steuergerät verbauen das mir daß videosignal entschlüsselt.
Hmm Mist
Mal sehen ob ich die Kamera aus dem griffTaster eingebaut bekomme.
Themenstarteram 12. Februar 2016 um 22:07
Habe mal ein wenig gegoogelt. Zu der Emblemkamera gibt es ein kabelsatz mit direktem Stecker zum RNS.
Würde dieses passen oder nur in Verbindung mit einem moderneren rns radio?
Mein Radio hat die teilenummer 1T0 035 680 B
Ich würde sonst einfach dieses Kabel nehmen 200820017127 in der bucht
Und die klemm 30 sowie das rückfahrscheinwerfer signal abzweigen zum EmblemStecker zusammen mit den Kabel vom öffner
Was meint ihr?
Die Emblemkamera gibt es als High und Low Version. Du hast die High Kamera, der Kabelsatz ist für die Low.
Themenstarteram 13. Februar 2016 um 7:26
Könnte ich den die high Kamera auch direkt am Radio anschließen, also ohne weiteres Steuergerät?
Nein, nur mit Steuergerät!
Themenstarteram 15. Februar 2016 um 19:54
So ich habe dann mal erfolgreich die low Kamera verbaut.
Wer kann mir dann noch sagen wo ich die 3 kabel der Kamera anschliesse, also klemme 30, masse, und das Rueckfahrsignal sowie das Videosignal.(pinbelegung am Radio) Wenn ich richtig liege wird doch alles nur am 26poligen stecker angeschlossen??
Rücklichtsognal direlt in der Klappe am Rückfahrscheinwerfer.
Plus und Minus zB hintem am Radio am Quadlock. Pinbelegung steht auf dem Radio. Zur not ist es aber immer Rot und Braun.
Themenstarteram 23. Februar 2016 um 20:34
Ich habe ein Problem mit der Codierung!
Ich habe das Navi auf RFK geändert sowie das PDC?
Mein Radio will aber nicht umschalten?? Es bleibt das OPS im display
Keine Fehlercodes oder sonstiges? Habe ich etwas vergessen?
RNS habe ich neugestartet. Zündung aus /ein.
Kann es an einer falschen Verkabelung des 26poligen stecker liegen? Eigentlich wäre das ja egal, das Radio müsste mir ja zumindest die möglichkeit der Umschaltung geben!
Ich habe mal versucht die FW rauszufinden, leider komme ich nur zu den 3 Auswahlfeldern FM AM DAb. dementsprechend müsste ich eine version vor der 2xxx haben (richtig?)
Könnte es hieran liegen? Wo bekomme ich neue FW her ?
Vllt krieg die Cam keinen Strom oder unpassenden Strom.
Neu gestartet beim RNS ist nicht einfach Zündung aus und wieder an!
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 8:14
Nein, habe es durch drücken der 3tasten neben dem Laufwerk neugestartet.
Wenn die Kamera keinen Strom kriegt oder ein Kabel defekt ist sollte ich doch trotzdem ein Bild oder eine Fehlermeldung bzw den Button zum umschalten bekommen
