- Golf
- Golf 6
- Emblemkamera von Aliexpress nachrüsten
ich habe es gewagt und habe die Emblemkamera von Aliexpress bestellt. Ich möchte aufgrund mehrfacher nachfrage nun darüber berichten.
Gekostet hat das Ganze 122€, ich habe den DHL Expressversand gewählt, die beim Zoll waren wohl zu blöd um zu checken was das ist, dachten wohl es ist ne Box voller Embleme, und haben nichts von mir verlangt.
Was man braucht:
- Eine Feder zum Einziehen der Kabel
- Eine 10er Nuss und einen 20er Torx
- Viel Geduld
- Ein wenig Kraft
- Know how mit Kabel verlängern und Strom messen
Der Einbau war etwas schwieriger als gedacht, aber alles in allem machbar. Problematisch ist vor allem das Kabel vom Kofferraum in den Innenraum durch den "Schlauch" zu legen, denn da drinnen ist es extrem eng und da müssen 3 Kabel durch. Weiters ist es auch nervig, dass die gesamte Verkleidung an Metallfedern hängt (siehe Bild), die ganz gerne in der Karosserie hängen bleiben, und die (mangels Wissen - vielleicht gibts da nen Trick) mit roher Gewalt rausgezogen werden müssen.
Man braucht also viel Geduld und am besten eine Feder zum einziehen der Kabel. Zum Entfernen der Seitenleisten habe ich das Video von ars24 verwendet (LINK). Er zeigt leider nicht, wie man bei der C-Säule weiter machen muss. Da musste ich improvisieren. Erstmal wird die Airbagabdeckung runtergenommen, dahinter ist eine Schraube. Dann einfach an der Verkleidung ziehen. Es sind Plastikschrauben die irgendwo drinnen hängen, die C-Säulen Verkleidung muss jedoch nur leicht gelöst werden. Ich konnte gerademal mit der Hand hineinfahren, das reicht jedoch fürs verlegen.
Mit dem Set kamen 2 Kabel, ein +, ein - (Nummer 4 & 5 am Bild) und ein Videosignal-Kabel (Nummer 12 bzw. 7). Da bei dem Stromkabel der Stecker zu groß war, um ihn von unten durch den Schlauch zu ziehen, musste er von oben durchgezogen werden. Das Positive Ende des Stromkabels (4) hatte eine Sicherung dazwischen, die habe ich abgezwickt und dann erst vorne beim Radio wieder mit einer Blockklemme angebracht. Das Optische Kabel wird von unten nach oben gezogen, da der Gelbe Chinch Stecker ebenfalls zu dick ist. Mit etwas Mühe und Geduld geht das aber schon. Dann einfach das Logo oben rausschrauben, neues reinschrauben, und erstmal den Kofferraumstecker anstecken. Nicht wundern, dass dieser den Kofferraum nicht öffnet. Dafür braucht er nämlich seine 12V vom Roten Kabel, was gerade nach vorne verlegt wird.
Das blaue Kabel (Nummer 6) wird an das Rücklicht angeschlossen. Dar war bei mir das ganz Linke, weiße Kabel.
Nummer 13 wird einfach mit Nummer 4 an 12V angeschlossen. Dabei habe ich die 12V vom Quadlock-Stecker, da muss gemessen werden, wo 12V anliegen, und wo Masse liegt. Es müssen 12V konstant sein, also kein Zündungsstrom. Den Rest erklärt das Bild eh sehr verständlich.
Das Ganze muss dann noch codiert werden - dazu siehe Bild. Nicht schrecken wenn nach dem codieren die Kamera nicht sofort angezeigt wird. Zuerst muss das Auto abgeschlossen werden, bis der Strom weg ist, dann neu öffnen, dann wurde das Bild bei mir erst angezeigt - k.A. wieso.
Das Resultat:
[url=https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=U5arsc9lhRQ]https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=U5arsc9lhRQ[/url]
Gekauft habe ich es hier:
https://de.aliexpress.com/item/Car-Flip-Logo-Reverse-Camera-for-Volkswagen-VW-Golf-5-6-MK6-Passat-B6-CC-B7/32824648514.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17074c4dlod7Br
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Mit freundlichen Grüßen
Was man braucht:
- Viel Geduld
- Ein wenig Kraft
Das Resultat:
57 Antworten
Hey,
das hört sich ja verlockend an!
Welche Version hast du dort denn genau gekauft? (Das "For Golf Passat CC"?) Ich nehme an du hast ein RCD330 nachträglich eingebaut. Haben da alle 'nen Videoeingang bzw. kann ich da schon auch das ältere RCD510 nehmen? So wie ich das verstanden habe geht das Signal ja dann direkt ins Radio, also ohne eine Auswerteelektronik zwecks lenkwinkelabhängiger Einblendung?
Ich hab' mich ständig gefragt ob die Aliexpress Teile irgendwas taugen können.. wie es scheint muss ich da auch mal langsam bisschen Zeit verschwenden..
Danke für die Anleitung =)
Hi
Ja genau die Version, die mit den dynamischen Strichen war mir zu teuer, ich will die Kamera zwecks Abstand verwenden, fürs lenken selbst schau ich aus den Fenstern.
Ja, das RCD330 ist nachgerüstet, wenn du ein RCD510 hast benötigst du ein eigenes Signal. Da gibts einen Adapter, den du bei der Bestellung gleich mit bestellen kannst. Sind dann aber denke ich so 30€ mehr.
Keine Ursache
Klingt super! Hast du auch Bilder von der Passgenauigkeit? Danke!
Werde ich morgen hochladen, jedoch kann ich gleich sagen dass es perfekt passt. Ich habe zumindest nichts bemerkt.
Bittesehr, Passform ist mMn in Ordnung.
Das Emblem ist auch wie von den neuen VWs innen, also schwarz lackiert und nicht aus Plastik. Hoffe ihr wisst was ich meine xD
@xvladyo schrieb am 9. Juni 2018 um 22:41:50 Uhr:
Moin, berichtige mich bitte wenn ich falsch liege: Vom RCD-510 gibt es zwei Ausführungen, eines für eine RFK mit
extra Steckeranschlußund eins ohne. Das ohne läßt sich meines Wissens nach nicht für eine Ansteuerung nachrüsten, daher erstaunt mich die Adapterlösung ein wenig. Deswegen hat er vermutlich auch extra die Option RGB510 gelistet.
Kannst Du da bitte noch mehr Licht reinbringen, bevor sich Leute die Kamera bestellen und dann an ihrem 510 nicht weiterkommen?
Ich habe da leider wenig Erfahrung, da ich selbst ein Nachrüstgerät verwende.
Ich würde jedenfalls raten, den Verkäufer zu fragen. Er ist sehr nett und beantwortet jede Frage, ich denke dass er das weiß.
Ich habe noch eine liegen, weil ich dachte meine wäre kaputt. Beim Ausbauen habe ich dann entdeckt, dass ein Kabel gebrochen war, habe das wieder gelötet und konnte alles so lassen wie bisher. Die neue Kamera die hat diese Anschlüsse hier:
Gruß SCOPE
@xvladyo schrieb am 12. Juni 2018 um 13:15:45 Uhr:
Billiger als orginal und sieht sogar noch besser aus :0
Die Bestellung geht raus!
Passendes Werkzeug hilft da, HAZET 965-21 zum Beispiel. Damit zusammendrücken und dann raushebeln.
@rcc schrieb am 13. Juni 2018 um 11:36:28 Uhr:
Passendes Werkzeug hilft da, HAZET 965-21 zum Beispiel. Damit zusammendrücken und dann raushebeln.Zitat:
Kannst du da mal einen Link reinstellen? Ich finde unter dem Begriff nichts..
@xvladyo
ich habe vor mir einen RCD330 zu kaufen und diesen mit der von dir benutzten Kamera auszurüsten.
Eine Anleitung für den Jetta habe ich gefunden, ich denke die ist aber überholungsbedürftig.
Muss die Kamera an das Steuergerät angeschlossen werden?
Schaue dir mal bitte die Bildergalerie an die ich per PDF hochlade
Nein es muss nicht ans steuergerät, wenn du das meinst, dass in den Bildern am Sicherungskasten rumgefummelt wird, das ist nur damit du einen Strom bekommst und den kann man auch einfach am Quadlock abziehen!
ist es wie hier in der Anleitung für den Tiguan zu machen?
