- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Emblemreste entfernen
hallo,
da ich nic zu meinem anliegen finden kann mach ich hier das thema neu auf, in den anderen threats steht ja nur logo erwärmen und dann mit nylonfaden "sägen" und restliche klebereste wegpolieren etc.
nun aber meine frage: und zwar hab ich logo und klebereste ab aber irgendwie sieht man immer noch das opelzeichen, sieht aus wie von hand gemalt und vergessen auszumalen.
sprich man sieht die umrisse vom logo.
kann mir wer helfen und sagen wie ich das weg bekomme?
mein gefährt is nen vectra c 2,2l diesel von 2002.
wäre sehr dankbar wenn mir wer hilfreiche tips geben kann und mein heck dann schön clean is
danke schon ma und schönes restwe gewünscht
24 Antworten
Original geschrieben von Carti84
hallo,
wäre sehr dankbar wenn mir wer hilfreiche tips geben kann und mein heck dann schön clean is![]()
Da mußt Du nochmal ran
Sieht aus, als wären da noch Klebereste am Rand. Ich hab bei klebrigen Sachen gute Erfahrungen mit WD40 gemacht. Etwas einwirken lassen und dann sachte abreiben. Bei so alten Resten muss man das halt ein paar mal durchexerzieren, aber bei mir hat´s bisher immer funktioniert. Viel Glück !!
Checkup
Ich hab´s mit Super Benzin 95 Oktan und 5% Ethanol weg gewischt und dann noch mal mit Wasser drüber gewischt und mittels A1 Speed Polish grob poliert. Danach war´s weg. Ein bisschen bleiben wird es aber immer, da der Lack mit der Zeit ausbleicht und an der Stelle halt noch etwas kräftiger ist (da keine UV Strahlung dran gekommen ist).
Also ich habe es ohne Nylonfaden erwärmen oder sonstiges gemacht.
Habe mir Caramba Spezial Lösung gekauft drauf gesprüht gewartet und abgezogen. Der Spezial Löser kostet um die 10 €.
MfG Timo
Du kannst wie oben erwähnt WD40 oder auch Teer- und Baumharzentferner nehmen, danach noch mal mit Lackreiniger drüber und abschließend mit Lackpolitur.
Da widerspreche ich mal.....ich habe keinerlei Ränder aber noch nicht mal ansatzweise....!!!
BILD VOM HECKKommt natürlich auch auf die Lackfarbe an und ob ein überdachter Parkplatz vorhanden ist oder nicht. Meiner war Lichtsilber, bei Rot wär´s wahrscheinlich viel extremer
jut mit wd40 guck ich dann morgen ma obs weg geht wenn net guck ich montag wegen dem teer und harzzeugs.
hätte noch von arbeit entfetter aber ich glaub wenn ich den nehme is der lack wech
ich danke schon ma für die guten tips und geb bescheid obs klappte oder net
grüße
Sicher klappt das.
Man macht meistens den Fehler zu hypervorsichtig zu sein, schließlich will man den guten Lack ja nicht verschandeln.
So empfindlich, wie man das beim ersten angehen vermutet ist er aber garnicht.
Ich habe das Emblem damals zunächst mit Hitze gelöst und die Reste vom Kleber dann mit WD40 entfernt (kann dauern bis alles restlos weg ist).
Zum Schluss etwas Lackpflege und schee sauber ist die Heckklappe.
Da widerspreche ich mal.....ich habe keinerlei Ränder aber noch nicht mal ansatzweise....!!!Zitat:
BILD VOM HECK
Genau
und für Skeptiker hier das Bild in Hochauflösung
http://static.motor-talk.de/.../img-8164-2-5923594672047591752.jpgso nach ewigem probieren und alles is nun sicher, das opelzeichen hat sich förmlich in den lack gefressen und das was man vom zeichen noch sieht, sieht aus als ob der lack ab explodiert is naja werd neu lackieren müssen weil sonst weiß ich net wie ich es wegbekommen soll
ich danke aber nochma für die zahlreichen tips und hilfestellungen
grüße
ich würde bevor ich es lackieren lasse mal mit plitur versuchen die mit farbe versetz ist... gibt es von sonax....
Man braucht auf jeden Fall Geduld und sollte sich die Arbeit gut einteilen. Ich habe mir 3 Tage Zeit gelassen und mit Glasreiniger, Politur und Motorblockspray nach und nach die Reste entfernt.
Jetzt ist es perfekt, keine Spur von Kleberesten und ein perfekter Lack.
Gruß Moly
Zeit lassen? Wozu? Das ist eine Sache von Minuten. Poliermaschine mit Schleifpolitur und kurz drüberpoliert.
Schleifpolitur?
Klar, kann man machen, wenn man ungeduldig ist und sich den Lack zerstören will
Gruß Moly
