- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Empfehlung 4 Zylinder Benziner
Hallo Freunde,
welcher 4 Zylinder Benziner für den F30 ist empfehlenswert? Leistung ist zweitrangig. Wichtig ist, dass das Gerät problemlos läuft.
Besten Dank.
Freundliche Grüße
bw
Fahrerseitig im Fußraum unten rechts gibt es ein Pedal. Dieses muss man nicht zwingend voll durchdrücken, auch ein leichtes Drücken ist möglich. Wer das mal versucht, wird feststellen: Die Leistung ist variabel regelbar! Man ist also nicht gezwungen, ständig die 245 bzw. 252 PS abzurufen - der technische Fortschritt macht´s möglich.
81 Antworten
Wenn die Leistung keine Rolle spielt, sind alle angebotenen 4-Zylinder-Benzinmotoren empfehlenswert.
Und wenn Leistung eine Rolle spielt wohl nicht ?
Also ich bin mit den Fahrleistungen meines 4-Zyl. durchaus zufrieden
Meine Frau manchmal nicht so sehr ...
@Rambello schrieb am 20. Dezember 2015 um 20:15:27 Uhr:
Also ich bin mit den Fahrleistungen meines 4-Zyl. durchaus zufrieden![]()
Wenn die Leistung eine Rolle spielen würde, dann würde ich den 328i empfehlen.
Probleme mit der Steuerkette sind beim N20 nicht bekannt. Mir ist übrigens gar kein typischer Mangel an diesem Motor bekannt. Dieser Motor läuft einfach. In diesem Forum gibt es nicht einen Hinweis auf einen Motorschaden.
Die ganzen Bedenkenträger, die anfangs vor Turboschäden bei diesem Motor - besonders beim 328i - gewarnt haben: Sie sind verstummt.
Also: Kaufempfehlung.
@F30328i schrieb am 20. Dezember 2015 um 20:47:13 Uhr:
gibt bei den ganzen neuen Turbomotoren keine Probleme
Fahrspaß pur ;
odi
N20 und N13 si d relativ unauffällig.
Ob unauffällig kann wohl nur BMW beantworten.
Nur die haben echte Zahlen vorliegen.
Ich fahre seit knapp 2 Monaten den 320i Touring und hab jetzt 4000km runter. Das das Aggregat bedenktenlos empfehlen. Komme vom A4 2.0 TFSI und würde sagen dass der BMW besser läuft.
Ich denke mal dem Ersteller des Gesprächsleitfadens geht es eher um die Langzeiterfahrungen. Wäre ja schlimm wenn die Motoren schon nach den ersten paar tausend Kilometern durch Probleme auffällig werden.
Fahre einen F31 316i jetzt 26000 Km ohne Probleme.
Das normale Motorgeräusch ist leider im kalten Zustand sehr laut *Tubosteuerstange * ab ca. 80* wird es leiser aber die ganzen neuen Motoren hören sich an wie ein Sack Schauben.
Leistung..... es könnte immer mehr sein aber das Auto ist nicht mein Hobby und meine Frau sagt immer ....ras nicht so??, na ja bei 218 wie angegeben macht er zu.
Gruß an Alle und schöne Feiertage
@OlafHenkel23 schrieb am 20. Dezember 2015 um 23:23:40 Uhr:
Wenn man sich in den Foren so rumhoert, gibt es aber kaum beschwerden.
Unseren Turboladerschaden verbuche ich jetzt mal unter ferner liefen...
Und die werden diese auf der BMW Seite - ganz vorne - präsentieren
Ich fahre jetzt den 2.8i seit fast drei Jahre und 54.000km keine Mängel und lässt sich sehr sparsam fahren. Durchnittsverbrauch ca 7,5 Ltr.
