- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- Empfehlung für Nachrüstlautsprecher anstelle des orig. Lautsprechersystems
Ich möchte das orig. 6 Lautsprechersystem durch besser klingende Lautsprecher ersetzen, inklusive den Subwoofern unter den Vordersitzen.
Gibt es Empfehlungen?
z.b.
https://www.ebay.de/.../192717023472
https://www.ebay.de/.../192649196224
hat das orig. 6 Lautsprechersystem im Kofferraum auch einen Verstärker?, könnte dieser durch einen Harman Kardon Verstärker ausgetauscht werden? sind für den 7. Lautsprecher eventuell die Kabel schon verlegt ?
Danke im Voraus
Hi, vielleicht ist das für den einen oder anderen mal interessant. Ich habe hier ein Video erstellt wie man beim F48 die Harman Kardon Hochtöner einbauen kann und wie die Türverkleidung demontiert/montiert werden kann.
89 Antworten
hallo,
ich gehe davon aus, daß bei BMW noch immer fahrzeugspezifische Kabelbäume verbaut werden, also keine Vorbereitung der Verkabelung zur nachträglichen Erweiterung. Und nach meiner Kenntnis gibt es für das Basis-System keinen zusätzlichen Verstärker im Kofferraum (hinter der Kofferraumverkleidung). Also solltest du für eine Nachrüstlösung davon ausgehen, alles neu einzubauen.
gruss
mucsaabo
Hier gibt es s einen Thread von Soundverbesserung mal Suchfunktion nutzen
HiFi Systeme zb.
@Frank318td
genau den habe ich durchgelesen, auf meine Fragen gibts dort keine Antworten
Ok dachte das Würde helfen, schreib doch mal Teddy an vielleicht kann er dir was empfehlen
Um das Standartsystem mit einem Verstärker aufzurüsten gibt es Kabel die das Signal für die Türen und die Subs unterm Sitz an den Subs abgreifen und lang genug sind um einen kleinen Amp den man in der Nähe der Batterie platziert anzuschliessen. Das geht relativ einfach und bringt schon einiges an Dynamik.
@p-mensch schrieb am 28. April 2019 um 11:28:31 Uhr:
z.b.
Danke im Voraus
Würde es denn eine (deutliche) Klangverbesserung bringen, wenn man lediglich die Lautsprecher ohne Verstärker tauscht ???
Die Untersitzwoofer sehen aus wie die Ampire S2 die ich verbaut habe, musste aber an Gehäuse ziemlich modifizieren.
Habe das Standard System.
Wenn man nur die Lautsprecher tauschen will würde ich persönlich die in den Türen gegen Coaxe tauschen (100mm Lautsprecher mit Hochtöner in der Mitte). Die Untersitzwoofer machen meiner Meinung nach aber nur mit mehr Kraft an der Endstufe Sinn. Dann lieber einen kleinen Aktivsubwoofer in den Kofferraum und das Signal dafür an den hinteren Lautsprechern abgreifen. Das geht beim X1 gut da die nicht in den Türen sondern neben der Hutablge sitzen. Es gibt bei Ebay Kabel mit T Funktion dazu. Bei Interesse kann ich auch einen Link raussuchen.
@ley schrieb am 30. April 2019 um 15:34:59 Uhr:
Also bei meinem sitzen die Hinteren auch in den Türen....
hallo,
da unterscheiden sich X1 E84 und X1 F48 und nicht nur da
E84 hinten neben der Kofferraumabdeckung, F48 in den Türen und hier geht es um den F48.
gruss
mucsaabo
Kannst du Lautsprecher mit Höhen empfehlen? Marke?
Ich persönlich bin ein Fan von den Match-Produkten.
https://www.audiotec-fischer.de/match/lautsprecher/ms-4x-bmw.2
