- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Empfehlungen Lautsprecher Marken
die Boxen meines Caprice pfeifen mittlerweile auf dem letzten Loch. 3 von 4 sind mittlerweile hin und der letzte wird es wohl auch nicht mehr ewig machen. Da es originale Lautsprecher nicht mehr gibt und NOS Teile vermutlich auch nicht der Knaller sein werden (Meine Hi-Fi affinen Kumpels meinten mal das Lautsprecher vom herumliegen nicht besser werden) dachte ich daran einfach alle 4 durch irgendwas brauchbares zu ersetzen. Ich bin zwar eigentlich mehr so der Fan von Originalzubehör aber in dem Falle wäre ich bereit eine Ausnahme zu machen. Zum einen sieht man es nicht und zum anderen sind orignale Lautsprecher wie schon angedeutet rar gesät.
Jetzt ist die Frage:
Was kann man in diesem Bereich so an Marken empfehlen? Dank meiner Kumpels weiß ich das es eine schier unüberschaubare Zahl von Marken gibt und das die großen Marken nicht zwangsläufig die besten sind.
Verbessert sich der Klang nur durch höherwertige Lautsprecher oder ist das Radio da ein stark limitierender Faktor?
Bin in Sachen Hi-Fi Equipment eher ein Anfänger, also nicht gleich schlagen wenn die Fragen dämlich erscheinen
Am Setup ansich soll sich übrigens nichts ändern. Das originale Radio bleibt! Es sollen lediglich die kaputten Boxen erneuert werden, so dass ich wieder auf allen Kanälen hören kann
53 Antworten
Der Klang im Sinne von Qualität kann sich durchaus verbessern, lauter wird es eher nicht werden, dazu fehlt es dem Radio an Leistung. Was ist denn im Moment verbaut? Einfach vier Breitbandlautsprecher oder extra Hochtöner? Wie hoch ist dein Budget für den Tausch? Einfach ne Marke zu nennen wird nicht die Antwort sein, da jede Marke auch unterschiedliche Serien mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen hat.
Gute Fragen!
Zu den Lautsprechern:
Das sind noch die originalen Lautsprecher von 1992. 2 mal 4x6 vorne und 2x 6x9 hinten. Mehr habe ich über das Soundsystem leider nicht herausfinden können. Nicht mal in den Unterlagen im Heritage Center steht was dazu drin.
Es gab im Caprice meines Baujahres grundsätzlich 2 Soundsysteme:
1. Das Standard Ding mit 4 Lautsprechern was ich habe.
2. Eine Bose Anlage, ebenfalls mit 4 Lautsprechern aber zusätzlich mit einem Verstärker im Kofferraum
Ich denke das vorne ganz normale Breitbandlautsprecher sitzen. Die hinten sind laut Option Code als "Extended Range" bezeichnet, was auch immer das in dem Zusammenhang heißt. Sollen das so mehrteilige Lautsprecher sein, also einer mit Hoch- und Mitteltöner?
Zum Budget:
Das käme drauf an was ich wofür anlegen müsste. Ich will jetzt nicht pauschal sagen bei 100€ pro Paar ist Schluss. Wenn es zu meinen Anforderungen passt und die Qualität stimmt bin ich durchaus bereit dafür zu bezahlen. Ich brauche jetzt keine sackteuren High-End Lautsprecher, ich denke das wäre bei dem 25 Jahre alten Radio rausgeworfenes Geld.
Wie gesagt:
Eigentlich will ich nur die ollen Lautsprecher ersetzen so das ich wieder alle 4 höre. Ich will halt nur nicht den nächstbesten Schrott in das Auto einbauen, deswegen die Frage nach den Marken
Generell als Marken kann ich (aus eigener Erfahrung) Monacor (CarPower) sehr empfehlen, für kleines Budget gibt's bei Visaton gute Treiber, ansonsten ist TangBand mein absoluter Favorit, gefolgt von Seas...
Achte auf den Wirkungsgrad, dann bekommst du auch ohne zusätzliche Endstufe etwas mehr Lautstärke.
Ich denke die Lautstärke wird sich allein schon dadurch verbessern das die Lautsprecher nach Austausch wieder alle laufen
Deine Tipps werde ich mir mal ansehen. TangBand hat mir ein Bekannter auch empfohlen.
Wenn du einer von 2 Lautsprechern defekt ist, macht das einen Unterschied von 3dB ... wenn der Wirkungsgrad der neuen Lautsprecher 3dB geringer ist, dann wäre das so als wenn dein altes System mit nur 2 statt 4 Lautsprechern läuft ;-)
nur als kleiner Tipp, damit du das nicht unterschätzt...
Es sind 3 von 4 defekt. 2 vorne, einer hinten. Sollte sich also bemerkbar machen. 3db sind ja eigentlich auch schon ne Menge zumindest vom Gefühl her.
ja, da wirst in jedem Fall nen Unterschied merken
Grundsätzlich, im Auto ist kein Hifi möglich. Zum anderen, wenn dann sollte man alle Lautsprecher erneuern. Visaton ist nicht billig sondern preiswert. Auto Lautsprecher sollten hart aufgehängt sein und keine Gummiaufhängung haben und Feuchtigkeitsresistent sein. Also, da der untere Frequenzbereich bedingt durch den Raum begrenzt ist, reichen Breitbandlautsprecher masse aus. Also, Zweiwege Systeme verbauen.Wichtig ist, dass die Ohm Zahl mit der Ohmzahl des Verstärkers übereinstimmt natürlich auch die Leistung. Ansonsten sind alle die anderen Lösungen nur spanlose Verarbeitung des Autos.
Bei 3 von 4 defekt und Nummer 4 der auf dem letzten Loch pfeift ist das selbstverständlich
Und das man im Auto keinen vernünftigen Klang hinbekommt ist mir ebenso bewusst.
Wie gesagt: Es geht mir nur darum ordentlichen Ersatz zu kaufen und keinen billigen Schrott der schlimmer klingt als vorher.
@Dynamix schrieb am 16. Oktober 2017 um 18:16:16 Uhr:
Das wage ich ja mal zu bezweifeln Dieses Argument kommt immer von den Leuten, die entweder die Physik dahinter nicht verstanden haben oder nicht gewillt sind, ihren Anspruch mit ihrem Budget überein zu bringen
Damit meine ich jetzt aber nicht dich, deine Anforderungen habe ich verstanden.
Du kannst dich mal umschauen bei Eton, GroundZero, AudioSystem, Gladen, Hertz, Rainbow...wie gesagt, die Produktspanne bei allen ist groß, mit jeweils Stärken und Schwächen in einzelnen Bereichen. Aber zumindest qualitativ sind die alle in Ordnung Du findest auch bei allen diesen Herstellern LS in deinem angedachten Preisbereich bzw. in der erforderlichen Größe.
PS: falls wir uns wieder mal irgendwo treffen, dann biete ich dir hiermit schon gerne mal an, bei mir im Auto zu hören und dann schauen wir noch mal, ob Klang geht oder nicht
Das Angebot nehme ich gerne an
Ich kenne es halt nur von meinen Audiokumpels die richtig fette Systeme verbaut haben. Die haben auch wirklich Ahnung, aber am Ende klingt es mir doch wieder zu basslastig.
Ich mag es am liebsten klar und ausgewogen. Da bin ich ja mit meinem Edifier am PC ganz zufrieden. Der hat zwar nen riesigen Woofer, der ist aber Gott sei Dank überhaupt nicht aufdringlich.
Ja Du schreibst etwas was entgegengesetzt zur Theorie des Lautsprecherbaus steht. Grundsätzlich muss hier einmal folgender Ansatz zur Geltung kommen. F ist die Frequenz Tau ist die Zeit. 1 Hz hat eine Schwingungsweite von ca. 340 Metern. 2 Hz also dementsprechend 170 Meter Wieviel Meter hat dann 20 Hz. Wie lang ist dann Dein Fahrgastraum? Dann kommt dazu die Bestuhlung etc. Und wo sitzen die Lautsprecher? Also die Din Norm sagt was aus. Das sind die Gründe weshalb kein Hifi darstellbar ist. Was Du meinst ist subjektives Klangempfinden.Messtechnisch sind Autos im Bereich Hifi eine Katastrophe!
@Tecci6N schrieb am 16. Oktober 2017 um 18:29:23 Uhr:
Ich habe jetzt gestern mal die Empfehlungen von Tecci durchgeschaut und ich bin da irgendwie bei Rainbow hängen geblieben weil die scheinbar das passende Format anbieten.
Dabei sind mir die DL-X Dream Line Lautsprecher aufgefallen die es wohl in 4x6 und 6c9 gibt. Scheinen preislich auch echt moderat zu sein. Kann da jemand was zu sagen? Ist das schon zuviel für das Originalradio? Denke mal das Radio wird nicht mehr wie 4x10W oder 4x20W packen.
"Zu viel fürs Radio" kann man so eigentlich nicht sagen. Lautsprecher haben ja keine eigene Leistung, sondern sind nur damit belastbar. Wenn dein Radio also so ca. 4x15W ausgibt, dann kannst du die halt nicht voll ausreizen. Aber das wussten wir ja vorher, dass das Radio der limitierende Faktor sein wird. Nichtsdestotrotz kannst du die LS anschließen, sie werden problemlos funktionieren. Du darfst Ihnen halt nicht mehr abverlangen, als sie können (wie bei jedem anderen LS auch, gehe ich aber bei dir jetzt auch nicht davon aus).
Zu den LS an sich: Ich hatte damals als Einstieg in die Caraudio-Welt auch die Rainbows, bin damit immer gut gefahren. Zuletzt waren als TMT und HT bei mir die Rainbow CS 275.28 Platinum verbaut, sehr geiles System. Ich denke, du machst bei den ausgesuchten LS keinen Fehler, auch wenn Rainbow da eigentlich eine etwas höhere Verstärkerleistung empfiehlt. Aber wenn dir die Lautstärke bisher gereicht hat, wirst du mit denen auch zurecht kommen behaupte ich.
