- Motorrad
- Harley Davidson
- Endgeschwindigkeit beim TC 96
Hallo Harley Gemeinde
Fahre eine Street Bob Model 2008 und finde das sie bis 120 km recht ordendlich geht fahre ich allerdings auf der Autobahn hat sie mühe an die 150 kmh zu kommen.
Bin 1.90 groß und bin 120kg schwer.
An der Bob ist ein Windschild montiert.
Bei 71 Ps und fast 1600 kubik müsste doch normal eine höhere Endgeschindigkeit möglich sein.
Hatte vor der Bob eine Sportster 883 bei der Erstinspektion wurde festgestellt das diese Leistungsreduziert war.
Könnte es sein das die bob durch ihre Elektronik auch nur mit halber kraft fährt.
Ich weiss Normal ist Geschwindigkeit bei Harley kein Thema wäre aber schon mal gut zu wissen was andere Street Bobs so drauf haben im Orginalzustand.
jürgen
Ich kann mich nur wundern wie schnell die Kollegen hier unterwegs sind........schnelle Truppe.
Da werde ich mit meiner Dicken wahrscheinlich nie hinkommen, viel zu streßig mit den ganzen Luftverwirbelungen.
fun......
25 Antworten
Das ist schon ein bisschen wenig für eine TC96 , sie sollte bis etwa 170 kmh bei deinen gewicht usw. gehen
aber versuche mal den 5 Gang auszunützen ! , der 6 ist ohne stage 1 nicht so zu gebrauchen.
dein Bike sollte aber schon eingefahren sein und minimum 1600 km drauf haben um mit vollgas zu fahren !
alle neueren Harley Modellen ( ausser CVO ) sind aber zugeschnürt wegen abgas und lärmvorschriften
und daher machen die meisten einen sogenannten Stage 1 ( offene Töpfe,offener Luftfilter , Maping ) danach läuft das bike
ganz anders und hat auch noch mehr drehmoment läuft ruhiger , 6 gang kann richtig genützt werden.
meine SB TC88 läuft mit meinen gewicht von 75 KG auf der Autobahn im 5 Gang bis 160 kmh und im 6 Gang bis 195 kmh
gemessen mit einen GPS.
mache einen Stage 1 , danach hast du ein ganz anderes Bike
Fred
@ Fred , net schlecht . :)
Danke Fred für die Gute Info.
Maschine hat um die 4000 km auf der Uhr und ist mit Amc Töpfe ohne tb einsätze ausgerüstet.
Würde ein KN Luftfilter und und vieleicht schon ein anderes Luftfiltergehäuese ausreichen um ein beseres ergebnis zu erreichen.
Jürgn
Also ich habe ne 07er Bob mit Stage I, die geht mit mir, und ich bin "wahrlich keine Ballerina", locker 190 km/h lt.Tacho. Bin ich allerdings erst 2 mal gefahren. Macht nicht wirklich Spass.
SBsF
Jürgn
Mußt aber aufpassen , daß sie dir nicht zu mager läuft .
Additiv Powercommander oder Thundermax dann funzts:cool:.
SBsF
Was sagt denn Dein Händler?
Und: Lass Dich durch irgendwelche Phantasiewerte nicht beirren. Ich kenne auch viele, die angeblich mit ihrer Fat Boy oder Heritage 200 km/h fahren (träumen). 160 km/h sind bei den Dyna's ond Softtail's drin, speziell bei schwerem Fahrer und Scheibe. Und das reicht auch.
mit einen Stage 1 muss einen Maping gemacht werden !! , PCIII ,thundermax usw.
machst du nur offene Luftfilter dann läuft dein Bike zu mager und hat weniger leistung
mit einen Stage 1 wird normalerweise auch die maximale umdrehungen bis dein Bike abriegelt angehoben
von 5800 auf 6200 somit kannst du auch höhere geschwindigkeiten erreichen bis er abriegelt.
die Dyna's mit einen Stage 1 sollten auf jeden fall 180 kmh erreichen und ich habe schon viele auf dem prüffstand
gesehen vor stage 1 und nacher.
meiner SB TC88 hat 81 PS am hinterrad gemessen am Dyno prüftand und bei einer TC96 sollten es 86 PS sein und Nm.
Fred
Ich weiss nicht woher Du Dein Wissen beziehst, ich hab ne Street Bob 07, die ist schon lt. Papieren mit 190 angegeben. Leistungsgesteigert erreicht sie die auch. Kannst gern vorbeikommen, testen. Desweiteren hab ich diverse Bobs gefahren bei denen das ebenfalls kein Problem war.
SBsF
fun......
Ich bin ebenfalls 190 cm und hab meine 110 Kilo.
Ich fahre eine 2008er Fat Bob.
Ich kann Sbsf Angaben bestätigen 190 sind locker drin und es wäre mehr gegangen.
Macht halt nicht wirklich Freude...
Street Bob, Bauj. 4.2008 mit offenem Auspuff (von ebay-59,00 Euro für zwei Stück), kleines Windschild, 67 kg, sonst nichts geändert, locker 190 km/h. Wäre wohl noch mehr gegangen, ist aber zum fahren nicht so toll. Mit dem Auspuff dreht der Motor viel besser, man kann auch mal untertourig fahren ohne das der Motor ruckelt und der Verbrauch ist um 1 ltr. runter gegangen.
Peter
180km/h
07er Fatboy - liegend - mit aufgeblasener Lederjacke (gestern lt. tacho)
möglich:
190km/h
mit Ganzkörperkondom und Badekappe
Harlelujah
Ich fahre eine SB TC 88 mit StageI und war zuerst auch frustriert, weil sie kaum über 160 km/h rauskam.
Nicht, daß das wichtig wäre, aber wenn Endgeschwindigkeit fehlt, dann fehlt halt auch Leistung.
Das Geheimnis lag - zumindest bei mir - im 6. Gang. Den habe ich normalerweise schon ab 80 drin, bin damit auf die Autobahn und hab den Hahn aufgemacht.
Ergebnis: Das Bike schleppte sich lethargisch auf 160 und dann nur noch in homöopathischen Dosen nach oben. Bis 170 kam ich gar nicht, weil vorher wieder einer ausgeschert ist. Und so lustig, das man das ständig wiederholen müßte, isses nu auch nicht.
Dann hab ich mal nach einem Tipp im SB-Forum, den fünften dringelassen und gedreht. Ergebnis: Kiste geht 190 bis 200, danach wurde es mir zu bunt. Den sechsten braucht man dafür gar nicht.
Probiers mal aus, wie weit Du im 5. kommst... Du wirst überrascht sein.
