  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Endschalldämpfer escort mk7
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 18. November 2009 um 19:23
hey leute habe mal heute unter meinen escort gesehen, wie der endschalldämpfer aussieht und muste feststellen das endschalldämpfer und mittelschalldämpfer eins sind.zwischen beiden teilen ist keine verbindung zum trennen.ich denke es liegt daran das es ein import fahrzeug ist.
Da Ford in der Regel nach Vorschrift montieren, schweißen sie die Töpfe zusammen, deswegen Einheit. In der Bucht findest Du schon günstige. Ich habe letztens Endschalldämpfer und Mittelschalldämpfer billig bestellt, hat mich beides 80Euronen gekostet. Der Mittelschalldämpfer hat die richtige Form gehabt, nur leider etwas zu kurz geraten, dadurch stieß ein Stück vom Mittelschalldämpfer gegen das Alublech, der Mechaniker der dagegen nichts machen konnte, warnte mich, das es ein wenig scheppern könnte, was zum Glück bis jetzt nicht passierte. Ist halt billiges Ebaykram, da kann man nicht allzu hohe Ansprühe erwarten. Der Escort ist ein Altmodell, da muss nicht alles maßgenau nach Vorlage stimmen.
Der Endschalldämpfer war falsch, obwohl die Schlüsselnummer verglichen identisch mit meiner war. Das Stück was raus guckte, war viel zu weit nach links geneigt, dadurch kratzte das neben den Ausschnitt unter dem Stoßfänger. Wollte ihn zurück schicken, aber da es nicht rentabel lohnt, behalte ich ihn und flexe das Stück ab und lass einen vom Originalen dran schweißen.
Ein Werkstattmeister definierte letztens, dass sein Kumpel eine billige Auspuffanlage online bestellte, der Ärger war zunächst, dass mit großen Aufwand umgeschweißt werden musste, damit es alles passt, die Krönung kam ein halbes Jahr später, dass die ganze Anlage zusammen gebrochen ist.
Daher beim bestellen, die Augen offen zu halten.
28 weitere Antworten
28 Antworten
kann es sein das es noch der erste auspuff ist??der ist nämlich zusammen.Und wenn du einen dämpfer wechselt sägst du ihn an einer bestimmten stelle durch,damit du einen anderen dämpfer nehmen kannst........
Themenstarteram 18. November 2009 um 19:42
ja das ist der erste,wieder was dazugelernt ich danke dir will einen sportauspuff anbauen. aber sowas habe ich noch nie gehört.
am 19. November 2009 um 9:28
....hi, ????fahrzeug-alter,
wenn du dir sicher bist(genau vor ort prüfen)
das nur der endschalldämpfer betroffen ist,
bestell dir einen neuen(deiner wahl, entweder
serie oder edelstahl-psort) u n d d a n n siehst
du. wo du den alten trennen musst,
sonst brauchst auch noch 'FLEX-STÜCKE'
wegen der aufhängungspunkte!
und jetzt - erfolgreiches basteln.
gruss claudius
Oder man kauft sich in der Bucht einen kompletten Auspuff.
Kostet 50 - 80 Euro.
Denn brauchst nicht sägen, feilen usw.
Hält genau solange.
.....hi, ja, dachte ans alter, die MSD halten
i.d.R. wesentlich länger.
ich hab bei 110tkm schon den 3. drunter incl
werksteil - sind die kurzstrecken gewesen.
aber sägen, feilen, richten, das dauert u.U.
deine lösung wird letztlich besser sein,
und...deutlich schneller - zeit is knapp.
( und björn,hab besuch aus afrika -
die sonne schaut ins bürofenster - 'erhellend'!!!)
gruss klaus
Themenstarteram 19. November 2009 um 15:11
das ist das erste auto wo ich sowas sehe
Themenstarteram 19. November 2009 um 15:12
mal sehen was so angeboten wird ers soll ja auch nich so laut sein da ja meine freundin damit rumfahren tut.
....hi, und....
ruf mal auf über ebay: blackert schacht, auspuff!!!
habens z.Zt. drin und gute kopfbleche: 2mm stark,
material von thyssenkrupp, s.dort!!
claudius
Original geschrieben von klaus steinhaus
....hi, und....
claudius
hallo ich klink mal mit ein nach langer zeit,
bei mir ist auch ein ganzes teil msd + esd. 2cm vor dem esd abgerostet.
was nun: ein ganzes (wo find ich die günstigste variante)
als esd (wo find ich die günstigste variante)
wahrscheinlich alles in der bucht. aber waass bedeutet blackert schacht????
Ich hatte mir seinerzeit auch eine Billige Auspuffanlage gekauft die passte super und im Gegensatz zu Ford die 300€ nur für den Endschalldämpfer wollten war es super
....hi, und....
claudius
...ist ein anbieter über ebay - gutes material;
gibt aber auch billigere - musst mal schaun,
haltbarkeit? - kein plan, für 2 - 3 jahre reichen die
aber auch!
...AUSPUFF-TEILE BLACKERT & SCHACHT garantieren:
- höchste PASSGENAUIGKEIT
-deutscher THYSSENSTAHL
-nach EURO - NORM in ITALIEN HERGESTELLT
-KOPFBLECHE garantiert 2mm stark
hört sich alles gut an - slogan: alten ab - neuen dran - fertig!
Danke nochmal wegen Dein Ratschlag, das mit dem Bypass. Bei Gelegenheit bringe ich mal das Auto zu Boschdienst. Hab keine Lust mich noch mehr hineinzuvertiefen.
Das sagt jeder Händler. Sonst macht er ein guten Eindruck, der hat den Titel "Verkäufer mit Top-Bewertung", mein Händler hatte den nicht. Ok, das muss nichts heißen. Du könntest sonst nochmal bei kfzteile24.de reingucken. Qualitätsmarken wären z.b. Walker, dafür haben aber so ihre Preise.
Warum willst Du denn die Auspuffanlage wechseln, ist die von innen zusammengebrochen, oder zu starker Rostansatz?
