- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Endstufe an Rainbow SLX 265 Deluxe
Hi zusammen,
ich habe vor kurzem die Rainbox SLX 265 Deluxe als Frontsystem in meinem 3er Golf verbaut.
Um die Lautsprecher mehr ausschöpfen zu können, möchte ich mir nun eine Endstufe zulegen.
Ich denke momentan an eine 4-Kanal-Endstufe, damit ich später noch einen kleinen
dezentklingenden Subwoofer hinzufügen kann.
Als HU habe ich ein Becker Cascade, bei dem ich die Crossover-Frequenzen für
Front/Rear und Sub gezielt einstellen kann. Über eine LZK verfügt es nicht.
Ach ja, ich höre meistens Rock und Pop.
Am Anfang habe ich mir das Helix Dark Blue 4 und das
u Dimension JR 4.300 genauer angeschaut.
Ich befürchte aber, dass die Leistung nicht ausreichen wird, wenn ich
2 Kanäle für einen kleinen Sub verwende, oder was meint ihr?
Habt ihr einen Endstufen-Vorschlag für mich, der mit dem Rainbow SLX 265 Deluxe
harmoniert und zusätzlich noch die Möglichkeit einer Sub-Nachrüstung offen lässt?
Ich bin bereit 300-400 Euro dafür auszugeben.
Welcher Sub harmoniert mit dem oben genannten System?
Ist es außerdem sinnvoll, die Crossover-Funktion von meinem Radio zu
verwenden, oder sollte das besser an der Endstufe eingestellt werden?
Gibt es in der oben genannten Preiskategorie auch Endstufen mit LZK?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Julian
48 Antworten
Wie sieht es mit der Monacor Carpower Wanted 4/320 aus?
Ist die noch aktuell, weil ich kaum Shops finde, die sie anbieten.
Carpower liegt im unteren Einsteigersortiment.
Der richtige Kompromiss für Dich aus Leistung UND Qualität heißt Eton EC 500.4
http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?...
Alternativ vielleicht eine gebrauchte PA 1054
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=29636
ok so dann holen wir mal etwas weiter aus :d die 400€ nur für den verstärker oder für sub und verstärker?
Könntest du dir vorstellen einen gebrauchten verstärker zu kaufen?
Beim sub müsste man wissen wieviel volumen du opfern möchtest und in wiefern die klang oder pegel wichtiger ist.
Einen Subwoofer solltest Du VOR dem Kauf IN!!! Deinem Auto testen.
Da gibt es sooo viele Unterschiede - laß DEINE Ohren entscheiden.
quote]
Danke dir, die PA 1054 sieht sehr interessant aus.
.....wer lesen kann....
is ja gut :d aber ob er grebauchtes will steht immernoch im raum :d
ich hab z.b. für meine steg nur etwas mehr als 400€ gezahlt und es gibt auch öfter mal ne steg für 400€ die wäre etwas besser als die eton
....so so....
Die Eton PA 1054 gibt's ab 380 €, selbst eine neue würde also noch in meinem Preisrahmen liegen.
Wegen dem Sub ist mir vor allem der Klang wichtig. Er soll mein Frontsystem
nach unten hin "ergänzen", der Pegel ist mir eher unwichtig.
edit: Vielleicht bekomme ich eine gebrauchte Eton PA 1054 für etwas unter 300€, dann würde ich natürlich zuschlagen.
Ist ein PowerCap bei dieser Endstufe wirklich unumgänglich?
Habt ihr mir dafür auch eine Empfehlung (mit Ladeelektronik wenn möglich)?
Danke euch!
Hehe jetzt geht alles ganz schnell
Bekomme die Endstufe für 280€, ich denke das ist mehr als okay.
Was mich noch interessiert:
Bei meinem Radio kann ich die Crossover-Frequenzen für Front/Rear und Sub einstellen,
habe demnach auch einen extra Sub-Line-Out.
Gibt es eine Möglichkeit den zu nutzen oder erfolgt die Trennung über die PA 1054?
also leistung für sub hat die stufe ja schonmal wieviel volumen möchtest du opfern für den sub und was soll er werden? 8", 10" oder 12" ?
Was darf dieser kosten?
ja kannst fs und sub über dein radio ansteuern aber musst dafür 2chinch legen!!!
Meinst das ist sinnvoll, den Sub vom Radio anzusteuern?
Verwertet die Endstufe nicht automatisch das normale Cinch-Signal für die Front-LS?
Wo schließ ich das Kabel dann an? An den Rear-Anschluss oder Bypass?!?
sub an den sub-out :d deshalb hast du ihn und das FS an die normalen cinch out.
Wegen deiner sub frage die obrigen punkte beantworten.
