  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Endstufe für 2 x 500 W woofer !
Themenstarteram 19. März 2006 um 21:39
Hi ho
hab in meinem Kofferraum 2 x 38 woofer a 500w und brauch eine gute enstufe! Kann mir einer eine gute empfehlen? Was brauch ich für eine ? Wie schließ ich die am besten an? hab da von dem hersteller Audiobahn 2 verschiedene anschlussmöglichkeiten in einem buch mitbekommen! Z.b parallel oder reihe usw.
Würde mich über hilfe und antworten freuen danke schon mal im vorraus *G*
mfg René
41 Antworten
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&postid=6732605#post6732605
Lese dir das mal durch und schau dir die Bilder an. Damit ist dir schon mal in einem Problem geholfen.
Gruß Stöpsel
Themenstarteram 19. März 2006 um 21:55
thx, haste damit richtig viel bums ?? *fg* und was isn jetzt besser ? Parallel oder Reihe ??
Du sollst lesen. Es gibt nicht besser sondern nur die richtige oder falsche anschlußart für deine Woofer.
Gruß Stöpsel
Themenstarteram 19. März 2006 um 22:02
ach so *G* also parallel ?!
Es kommt auf die Inpedanz der Woofer an. Schreib doch mal die Möglichkeiten hier rein die der Woofer gibt.
Gruß Stöpsel
Themenstarteram 19. März 2006 um 22:06
inden?? was ?? sry bin leihe
Naja, er hat doch Spulen und anschlüsse und die haben dann jeweils 4 Ohm oder 2 Ohm? Sind es 2 Schwingspulen pro Woofer oder nur eine?
Das steht auf der verpackung der Woofer drauf.
Gruß Stöpsel
Themenstarteram 19. März 2006 um 22:16
hab mal was eingcannt
Themenstarteram 19. März 2006 um 22:18
noch ein bilchen
kann das sein das ich 3.2 ohm habe ??
Themenstarteram 19. März 2006 um 22:25
hab mal das datenblatt eingecannt, kann da aber nix geschaut rauslesen weils auf englisch is *G*
am 20. März 2006 um 6:42
Also deine Woofer haben je 2 x 4 Ohm, somit kannst du sie wie folgt anschließen:
Angaben für zwei Subs:
an 4 Kanäle mit je 4 Ohm (4 x 250 Watt/RMS)
Anschluss:
+ & - vom Amp (1. Kanal) zum Sub 1 (1. Schwingspule)
+ & - vom Amp (2. Kanal) zum Sub 1 (2. Schwingspule)
+ & - vom Amp (3. Kanal) zum Sub 2 (1. Schwingspule)
+ & - vom Amp (4. Kanal) zum Sub 2 (2.Schwingspule)
oder
an 2 Kanälen mit je 2 Ohm (2 x 500 Watt/RMS)
Anschluss:
+ & - vom Amp (1. Kanal) zum Sub (1. Schwingspule)
dort auf + & - (1. Schwingspule) dann von + (1. Schwingspule) auf + (2. Schwingspule) und von - auf -
2. Sub genauso
oder
an 1 Kanal mit 1 Ohm (1 x 1000 Watt/RMS)
Anschluss:
+ & - von amp auf + & - 1. Schwingspule (Sub 1)
dann + 1. Schwingspule (Sub 1) auf + 2. Schwingspule (Sub 1) weiter von 2. Schwingspule (Sub 1) auf + 1. Schwingspule (Sub 2) weiter auf 2. Schwingspule (Sub 2), - genau so
oder
an 1 Kanal mit 4 Ohm (1 x 1000 Watt/RMS)
+ & - an + Schwingspule 1 (Sub 1) und - Schwingspule 2 (Sub 1)
Schwingspule 1 (Sub 1) + weiter auf Schwingspule 1 (Sub 2) +
Schwingspule 2 (Sub 1) - weiter auf Schwingspule 2 (Sub 2) -
Schwingspule 1 (Sub 1) - auf Schwingspule 2 (Sub1) +
Schwingspule 1 (Sub 2) - auf Schwingspule 2 (Sub2) +
Ums einfach zu machen würde ne Eton PA 2802 gut gehen bei den Woofern...
Greetz Cassius
Themenstarteram 20. März 2006 um 17:27
hey das is mal ne antwort die ich verstehe *lach*
Themenstarteram 20. März 2006 um 17:32
hmm du weißt schon das der Eton PA 2802 rund 500 euro kostet ?!
  3. Wissen
