  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Endstufe geht bei hoher lautstärke aus
Themenstarteram 26. März 2005 um 17:17
hallo ich hab mir jetzt mal ne neue Endstufe (rodek) gekauft und nen neuen woofer (emphaser xt3)
hab dann auch gleich nen neuen Powerkabel 20mm² gezogen zum powercap 1f von dietz hab daran auch nen 16mm² masse angeschloßen remote auch und hab das dann alles mit der amp verbunden etc.
naja bass ist gut aber wenn ich das radio laut! aufdreh geht das powercap und die amps aus ? warum ??? weil meine batterie alt ist ? oder warum
19 Antworten
jau die batterie wird zu schwach sein...neue rein (am besten gleich ne Maxxima von Exide) und fertig is
Themenstarteram 26. März 2005 um 17:29
meinste das liegt an der batterie weil das power cap speichert doch strom und gibt es bei bedarf ab und aufgeladen ist es doch
hehe ja aber der gibt nur n bruchteil einer sekunde den strom ab. danach muss deine batterie nachliefern. und wenn sie dies ned kann, dann bricht die spannung zusammen -> stufe geht aus
Themenstarteram 26. März 2005 um 18:10
hmm das klingt logisch ;) weil jetzt geht auch bei geringer lautstärkr nichts mehr :(
am 26. März 2005 um 20:30
Überprüf mal den Masseanschluss...
Hast das Problem auch wenn der Motor läuft?
Themenstarteram 27. März 2005 um 9:30
ja klar hab ich auch dann ah welchen masse anschluß ?
am 27. März 2005 um 10:02
Den Masseanschluss der amp, ist der Blank geschmiergelt und hast einen guten Platz gewählt?
Wie sieht das Masseband an der Batt. aus?
Geht die amp ganz aus oder schaltet sie auf Protect?
Die Batt wird imho nicht das Prob sein denn du hast das Prob ja auch bei laufendem Motor und dein LM produziert für die Rodek sicher genung Saft...
Von daher kann es nur an den Stromkabeln oder der amp liegen.
Themenstarteram 27. März 2005 um 11:23
der masseanschluß der amp ist an der rücksitzbank (golf3) geschmirgelt ist der glaub ich nicht weil der früher auch so ging ohne schmiergeln. das maseband der batterie boar keine ahnung weiß ich echt nicht. ob die auf protect geht weiß ich nicht aber ich glaub die geht ganz aus!!
Das Problem hatte ich auch mal kurz... hatte an der Frequenzweiche des einen Kanals einen Kurzschluss durch eine einzelne Litze des Lautsprecherkabels, die sich irgendwie an den benachbarten Anschlussblock verirrt hatte... Das ging auch bis zu einer gewissen Lautstärke gut...
Check also mal die LS-Anschlüsse.
Themenstarteram 27. März 2005 um 13:56
hmm die lautsprecher anschlüsse hmm weil die amp geht ja auch aus !!
ach ja hab grad mal an allen kabeln gewackelt es geht immer noch nicht :(
Wenn du schon ein 20er Stromkabel hast dann solltest an der Masse auch ein 20er nehmen!!
Themenstarteram 27. März 2005 um 15:54
ja ich weiß aber hatte keins da daher hab ich 16er genommen aber ich dnek das geht auch
An Kabeln wackeln bringt nix... musst genau schauen ob sich nicht irgendwo eine Litze an den Nachbaranschluss verirrt hat... Bei mir war das genau eine 0,12mm dicke Litze :)
Themenstarteram 28. März 2005 um 7:45
hm
  3. Wissen
