- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Endstufe und Subwoofer einbauen
ich habe mir vorgenommen, sobald es wieder ein bisschen wärmer wird einen Subwoofer einzubauen, um einen klareren Bass hinzubekommen und ab und zu in gestressten Situationen auch mal ordentlich Wums dahinter zu haben :)
Ich höre hauptsächlich House und Techno, je nach Stimmung kommt aber auch mal Rock und etwas HipHop auf die Boxen.
Eingebaut hab ich in meinem Auto ein Clarion db568rusb Radio, welches ich auch gerne drinlassen würde.
Meine Fragen wären nun:
Welchen Subwoofer könntet ihr mir in Verbindung mit welcher Endstufe empfehlen?
Gibt es beim Einbau in einen Ford Focus mk1 irgendetwas zu beachten?
Preislich sollte sich das ganze bei höchstens 200-250 Euro abspielen...
Domme
54 Antworten
Wenn es nur um die Endstufe geht die ein Subwoofer ansteuert würde ich eine Mono Endstufe nehmen z.b von
AXTON die Mono Endstufe A 1390 und Subwoofer AXB30 - AXTON ist Relative gut aufeinander abgestimmt biste bei 290Euro und hast vernünftige Qualität.Dann gibt es natürlich auch noch Emphaser u.s.w aber dafür legt man dann richtig Geld am Tisch.
Danke für die Antwort...
Was findet ihr den Crunch GTR400?
und welche Endstufe würde dazu ganz gut passen?
Weil den könnt ich relativ billig von nem Kumpel bekommen...so um die 50-70 euro
Ist wohl net schlecht aber 400watt rms solltest du schon ne endstufe nehmen die ein bisschen mehr hat wie gesagt wenn nur der subwoofer betrieben werden soll am besten ne mono.Da gibt es viele endstufen nehm nur kein billigsch...,am besten eine von Axton,Emphaser,Eton,Alpine,Focal,Rodek,Spectron u.s.w
Ok, danke...
ich schau dann ma was sich so finden lässt bei mir in der Umgebung^^
Eine Mono-Endstufe nimmt man nur, wenn der Subwoofer deutlich weniger als 4 Ohm hat. Die empfohlene Axton A1390 hat z.B auch nur 370 Watt an 4 Ohm.
Für deren Preis nimmt man dann lieber diese :
http://www.ebay.de/.../270903573741
http://www.ebay.de/.../270899700533
oder diese:
http://www.ebay.de/.../150750328279
Da hast du die selbe Kraft für den Sub (also auch ca. 400 Watt) und noch mal ein Kanalpaar für die Front-LS GRATIS DAZU !
Erstens gibt es bei einem normalen Axton-Sub dafür wenig Gründe und zweitens erfüllst du mit deinen Empfehlungen nicht mal deine eigene Vorgabe !
Axton A1390 Mono-Verstärker......375 W x 1 @ 4 Ohm (THD < 1.0% / 14.4V)
570 W x 1 @ 2 Ohm (THD < 1.0% / 14.4V)
oder diese:
Klar wenn man mehr betreiben will ist ne 4kanal besser,aber wenn man wirklich nur ein subwoofer betreiben will würde ich mir persönlich lieber eine mono nehmen die sind ja nun schließlich dafür.Und das die Axton nicht genug leistung mehr hat sehe ich ja jetzt auch,das liegt aber daran das vorher noch nicht bekannt war was für ein subwoofer sich der herr holt.
Gibts auch Mono-Endstufen die sagen wir mal die Leistung für den Crunch gtr 400 aufbringen können und billiger als die Axton-Stufe sind und trotzdem brauchbar sind? Weil die Stufe kommt mir irgendwie schon ein bisschen teuer vor...oder sind billigere Stufen einfach nichtmehr zu gebrauchen dann? Muss natürlich nicht unbedingt ne Mono-Endstufe sein, wenns fürs gleiche geld auch welche mit 4 Kanälen geben könnte^^
SPECTRON SP-M1500 für 129Euro hat 450w an 4ohm und 1kw an 1ohm,die Günstigen sind leider fast immer schrott.
Klar wenn man mehr betreiben will ist ne 4kanal besser aber wenn man wirklich nur ein subwoofer betreiben will würde ich mir persönlich lieber eine mono nehmen die sind ja nun schließlich dafür.
Eine Mono-Endstufe ist in diesem Fall NICHT BESSER für den Sub, sondern einfach prinzipiell für nichts anderes tauglich.
Muss es was Neues sein, oder könntest dich auch durchweg mit gebrauchten Artikeln anfreunden?
Denn ausreichend dimensionierte Kabel und evtl ein Cap sind meiner Ansicht nach Pflicht.
Ich würde dir persönlich auch eher zu einer 4-Kanal raten. Da kannst du 2 Kanäle für den Sub brücken und hast ausreichend Leistung für deinen Sub.
Die Erfahrung zeigt, das man irgendwann dann auch ein passendes Frontsystem haben will....und wenn das der Fall ist, fängst du wieder an nach einem Amp zu suchen!
Genaue Empfehlungen was Komponenten angeht, kann ich dir leider nicht machen, die Zeiten das ich mich mit dem aktuellen Markt auseinander gesetzt habe sind vorbei :D -> denn die gute alte Signat Ram bringts immernoch :)
NEIN ! VIEL WENIGER ! Lies dieses PDF, unten im Datenkasten findest du die leistungsanagaben
http://www.acr-eisenach.de/.../spectron.html?...
500 Watt an 1 ohm, an 4 Ohm natürlich auch viiiel weniger ! 200 Watt ! ;)
Warum siehst du das erst JETZT ??? Wenn man Ahnung hat, weiß man auswendig, daß Monoendstufen immer bei niedriger Impedanz mehr Power haben
Du hast ihm doch den Axton-Sub in einem Atemzug mit der Monoendstufe von Axton empfohlen !! Dein Kombinationsvorschlag war es !
Und @ TE : an den von mir vorgeschlagenen Geräten kannst du jederzeit ein Lautsprechersystem dazu anschließen, dann hast du eine vollwertige Anlage ! Bassfernbedienungen sind bei allen genannten Modellen übrigens auch dabei !
Kann mich durchaus auch mit gebrauchten Komponentan anfreunden, wenn diese natürlich noch funktionieren und ihre Leistung bringen :)
Vorallem muss ich wahrscheinlich auch gebrauchte Komponenten zurückgreifen, da ich ehrlichgesagt nicht viel mehr als 200 € für den Sub und die Endstufe ausgeben möchte. Kabel noch zusätzlich obendrauf beim Preis und das muss irgendwie reichen dann...
Hoff dass ich für das Geld was "gescheites" bekomme.
Mir ist sehr wohl bewusst, dass hier die meisten im Forum extrem gute Anlagen für den entsprechenden Preis drinhaben, aber mir reicht es einfach nen ordentlichen Sub hintenreinzustellen, der bei bedarf mal ordentlich Bums dahinter hat...
Dann sieh dich mal hier um :
http://www.ebay.de/itm/Subwoofer-ESX-SXB-12-30-cm-/190634471820
http://www.ebay.de/.../260948912729
Zu deiner Info : diese Endstufe hat 320 Watt RMS an 4 Ohm im Brückenbetrieb. Kabelset braucht du für die genannte Endstufe übrigens etwa 20mm²
Habs nur gut gemeint und gedacht, du willst mal eine komplette Anlage haben und das darf dann auch mehr kosten.
Ein noch größerer Sub ist in Kombination mit der Original-Anlage übrigens nicht nötig. Der gezeigte ist eigentlich schon zu stark für deine Verwendung, weil die Originalanlage nicht so laut spielt wie Nachrüstlautsprecher am Verstärker.
Ich kenne die Original-Anlage des Focus recht gut, hab auch dieses Fahrzeug. Allerdings wurden die Original-Lautsprecher ausgebaut. Auch wenn sie dir reichen, im Vergleich zu was Gutem sind sie armselig.
Hmm...
Wie ist die Kombination aus der genannten Endstufe und dem Subwoofer, der vom gleichen Verkäufer angeboten wird?
Bzw. wie ist der Sub an sich?
http://www.ebay.de/.../260948911944?...
Und was würdest für beides zusammen etwa ausgeben?
