  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Endstufen "brücken"? - Achtung Newbie inside!
Themenstarteram 16. Februar 2006 um 9:40
Moin.
Ein paar Newbie-Fragen von jemandem, der sich so gar nicht
mit der Materie auskennt, also bitte entschuldigt, wenn das
hier evtl. schon öfter durchgekaut wurde.
Ich habe ein Soundboard und zwei Endstufen geschenkt
bekommen und in meinen Golf-3-Variant eingebaut.
Enthalten sind zwei Magnat-Basslautsprecher von etwas über
30 cm und zwei 3-Wege-Lautsprecher von Sony.
Eine Endstufe leistet 4x250 W und versorgt die Bass-LS.
Die andere 2x 150W für die Sony-LS (Hersteller weiß ich
jetzt nicht, müsste ich nachschauen).
Verbunden ist das ganze per Chinchkabel mit dem Radio.
Vorne sind noch Mittel-/Hochtöner im Armaturenbrett,
die direkt vom Radio versorgt werden.
Folgende Fragen dazu:
1)Die Endstufen haben zwei verschiedene Filter eingebaut,
das herumspielen damit bringt aber keine
zufriedenstellenden Ergebnisse. Wozu sind die Dinger gut?
Aus den Bässen kommt vorwiegend "Soundbrei".
Ist hier evtl. eine Frequenzweiche sinnvoll?
Oder eine Box drunterschrauben?
2) Die Endstufe hat die Angabe 4x 250W, bridgeable,
also brückbar. Wie "brückt" man das denn?
So, wie die Bass-LS jetzt angeschlossen sind,
nämlich ganz normal als "Rear-Left" und "Rear-Right",
bekommen die jeweils nur 250W ab, sehe ich das richtig?
Achja: Bitte jetzt keine großartigen Tips, was ich alles kaufen
und einbauen sollte. Ich will da möglichst wenig Geld
reinstecken und ein großartiger Soundfetischist bin ich
auch nicht. Ein kräftiger, sauberer Bass reicht mir zum
glücklichsein aus. :D
Vielen Dank. :)
20 Antworten
hi
soundboards sind nix.....aber das nur so am rande. dazu kannst du in der signatur einiger hier nachlesen wie gefährlich und unsinnig das ist.
die regler sind zum einstellen da um die lautstärke und die trennfrequenz einzustellen.
brücken bedeutet nur das du den lautsprecher an rechts + und links - anschliest das eigentliche brücken übernimmt die endstufe selber!
bye
Themenstarteram 16. Februar 2006 um 10:20
Naja, was heißt Soundboard.
Ist selbstgebaut.
Dickes Holzbrett, was genau in die Führungsschienen
der Laderaumabdeckung passt, vier Löcher gesägt,
LS rein, fertig. Wie sollen die Dinger sonst vernünftig
im Kombi verbaut werden?
Ich schließe also die LS quasi doppelt an die Endstufe
an, habe ich das richtig verstanden?
Also beispielsweise den einen an RearLeft & FrontLeft,
den anderen an RearRight & FrontRight?
gar nicht. sie sind schlicht lebensgefährlich, hacken dir bei nem unfall mit sicherheit den kopf ab!
Themenstarteram 16. Februar 2006 um 10:29
Hm, man könnte jetzt sicherlich philosofieren,
bei welcher Krafteinwirkung sich ein Lautsprecher,
der mit 5 großen Holzschrauben in einer 2,5 cm
dicken Holzplatte (die für sich betrachtet über ca. 80 cm
beidseitig in einer Führungsschiene sitzt) von unten
angeschraubt ist, sich löst,
die Holzplatte von unten nach oben durchschlägt
(oder wahlweise die Rücksitzbank) und an meinem
Kopf landet.
Aber eigentlich hatte ich ganz andere Fragen. :)
hi
bitte lies dir das alles genau durch! wie du am bild sehen kannst ist das gefährlich!
klangtechnisch....stellst du die lautsprecher in die küche um dann mit dem kopf zur wand im wohnzimmer sitzend musik zu hören?!?
schonmal gefragt wieso die autohersteller die lautsprecher in die türen bauen und nicht auf die hutablage?!?
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Themenstarteram 16. Februar 2006 um 10:45
Okay, hat einfach keinen Sinn.
Iiiihh, Du hast ja Lautsprecher im Kofferraum.
Schade, dass sich hier an solchen Dingen festgebissen
wird.
Man sollte meinen, es ist meine Birne, die ich riskiere,
nicht Eure.
Was soll's meine Fragen werden hier offenbar aus Prinzip
nicht beantwortet, von daher kann das Thema auch
geschlossen werden.
Danke für nichts.
bye
mehr kann man bei deiner spärlichen beschreibung leider nicht beantworten
nicht Eure.
geschlossen werden.
Danke für nichts.
1.: Es ist auch die "Birne" evtl. Mitfahrer, nur mal so...
2.: Deine Frage wurde beantwortet...
3.: Vollkommen überflüssige Bemerkung mit dem "Danke"...
4.:
Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man sich vielleicht auch einfach mal was sagen lassen...
:rolleyes:
Von mir aus häng dir halt das Brett hinten rein, ist mir eigentlich relativ wurscht, nur denke halt auch mal nach, wenn dir sowas
erklärt wird. Du willst besseren Klang und besseren Bass??? Schmeiss das Brett raus und verbau einen der 30cm Subs in ner vernünftig berechneten Kiste...da kommt dann mit Sicherheit was Besseres raus als im Moment...ansonsten, nix für ungut, ist halt einfach so, dass andere mal ein wenig mehr Ahnung haben und auch mal Recht haben können...
am 16. Februar 2006 um 13:19
Ich rate dir auch: Bau die Subwoofer aus dem Soundboard in eine Kiste! Nicht jetzt "nur" wegen der Sicherheit, sondern allein schon wegen dem Klang! Du wirst verblüfft sein, was da auf einmal an Bass produziert wird ;)
Themenstarteram 16. Februar 2006 um 14:23
*seufz* Ok, Sorry, habe überreagiert.
Ich weiß Eure Fürsorge ja zu schätzen, aber nun lasst mir
doch (bitte!) mein Brett hinten.
Ich bin alt genug und mir der Risiken bewußt.
Ich fahre ausschließlich allein mit der Karre zur Arbeit und zurück.
Das Dingen ist keine klassische Hutablage, die einfach
nur hinten drin "liegt", sondern die ist schon wirklich
gut befestigt.
Wenn's wirklich mal derartig kracht, dass das Dingen durch
die Gegend fliegt, dann habe ich sowieso ganz andere Probleme.
Also:
Der Sound reicht für meine Belange aus, lediglich
der Bass ist mir zu "schwammig".
Duch die unverstärkten Mittel- und Hochtöner von
vorne und den verstärkten Bass von hinten
klingt das sogar "mittig" und gar nicht so übel.
Wahrscheinlich Zufall, ist ja auch egal.
Ich vermute einfach, dass da die falschen Frequenzen
durch die LS huschen, deswegen meine Frage, ob evtl.
eine Weiche den Bass sauberer/härter werden lassen könnte.
Ich will keine Kisten bauen, auch keine Frontsysteme kaufen.
Ich möchte einfach aus dem vorhandenen das beste rausholen.
Wie man brückt, habe ich ja nun gelernt.
Offen wäre noch die Frage nach der Frequenzweiche,
oder ab man mit den Filtern des Verstärkern dasselbe
erreichen kann.
Der Knopp mit "Gain" ist mir klar (Lautstärke), wie
stelle ich die beiden anderen ein, damit das optimal
für die Subwoofer ist?
Trenn die LS bei 120 ab, und den Bass lässt du bei 60 - 80 trennen. Das sollte an der Stufe eigentlich einzustellen sein (Wenns net ne totale weichspüler Stufe ist). Wenn der Bass immer noch schwammig kommt dann liegt das
a; daran das er von Magnat ist (Weichspüler-Marke)
b; er nicht im Gehäuse ist sondern Free-Air
c; man mit nem Brett keinen Bass betreibt :D
Wenn er schwammig kommt liegt das
1. am undichten (oder nicht vorhandenen) Gehäuse
2. daran, dass das Brett viel zu instabil ist, wenn da 4 Löcher drin sind und 30 Kilo an Lautsprechern drinhängen.
Es vibriert viel zu stark mit und verzerrt dadurch die Schallabgabe der Membran. Jede Bewegung der Membran resultiert in einer Gegenbewegung des Bretts.
Genauso wie du auf einem Untergrund, der nachgibt, nicht vernünftig abspringen kannst, kann der Speaker den Schall auch nicht sauber an die Luft weitergeben.
Themenstarteram 16. Februar 2006 um 15:11
Hm, ok danke.
Ich werd mich mal mit diesen Filtern beschäftigen.
beschäftige dich mit einem gehäuse, das is viel sinnvoller :rolleyes:
  3. Wissen
