  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. Endtempo im Schein eingetragen, Auto vorher abgeriegelt, Thema Reifen und Polizei
Mercedes CLS C218
Themenstarteram 2. Dezember 2020 um 12:42
Da ich nicht soviel Ahnung mit der Polizei und meinen Rechten habe und auch noch nie wirklich damit zu tun hatte, meine Frage.
In dem Fahrzeugschein steht 300kmh Endtempo . Der Cls macht aber elektronisch ganz normal bei 250 Schluss. Jetzt das Problem, die Reifen sind nur bis 270, reicht eigentlich ja auch. Man fährt sowieso selten so schnell und bei 250 macht er sowieso zu.
Letztens in der Polizei Kontrolle meinten die netten Beamten das ich für die eingetragene Endgeschwindigkeit passende Reifen kaufen muss. Jetzt hab ich Papierkram dazu bekommen das ich den Wagen bis dann und dann Vorführen muss mit neuen passenden Reifen. Muss ich da jetzt wirklich 4 neue Reifen kaufen? (die momentan sind auch grad erst neu) oder kann ich dagegen angehen?
Gruß, danke für die Hilfe.
23 Antworten
Das ist komisch, dass er abgeriegelt ist, aber 300 als geschwindigkeit im Schein steht.
Hat er das AMG DRIVERS package ab Werk ? Dann müsste die Gewschwindigkeit so im Schein stehen, falls er das nicht hat, würde ich vlt bei MB direkt Nachfragen und beim TÜV, ich höre das erste mal, dass die Polizei das prüft.
Was steht denn im Schein bei der Reifenfreigabe drin ? Und was für Reifen hast du drauf und Felgen ?
Die Nutzung von Reifen mit einem Geschwindigkeits-Index der unterhalb des im Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragenen Wertes der Höchstgeschwindigkeit liegt, ist ausschließlich bei Verwendung von Winterreifen zulässig.
Selbst dann muß sie durch einen Hinweis (WR-Aufkleber) oder eine Anzeige (z.B. Warnanzeige des WR-Limiters im KI) im Sichtfeld des Fahrers deutlich sichtbar gekennzeichnet sein.
Für Sommerbereifung ist das generell unzulässig. Übrigens ist eine Veränderung der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit Abnahme- und Eintragungspflichtig - m.W. auch nach unten, also auch von 300 runter auf 250 km/h...
Warum stehen im Schein 300 km/h als Höchstgeschwindigkeit, obwohl das Fahrzeug bei 250 km/h abregelt? Das ist völlig unplausibel. Das würde ja bedeuten, dass das Fahrzeug tatsächlich mal 300 km/h lief (entweder ab Werk oder umgesetzt und eingetragen mit Hilfe eines Tuners) und dann nachträglich irgendwann wieder die V-Max-Abregelung bei 250 km/h im Motorsteuergerät gesetzt wurde. Das ist jetzt zwar nicht gänzlich unmöglich, die Wahrscheinlichkeit für dieses Vorgehen ist aber sehr gering.
So lange im Schein die 300 km/h als Vax eingetragen ist, müssen die montierten Sommerreifen auch einen entsprechenden Geschwindigkeitsindex besitzen. Also entweder andere Reifen oder V-Max-Änderung im Schein. Wobei letzteres bestimmt schwierig wird: Wer glaubt dir denn, dass der Wagen nur noch 250 fährt obwohl er mit 300 im Schein angegeben ist? Das musst du dann mit entsprechenden Dokumenten vom Hersteller oder Tuner zweifelsfrei belegen können.
Also an Deiner Stelle würde ich Winterreifen drauf machen und vorfahren.
Deine Sommerreifen kannst Du ja im Frühjahr wieder draufmachen.
Aufkleber nicht vergessen!!
Ganz unplausibel ist das nicht. Das Drivers Package beinhaltet ja auch ein Fahrertraining. Ich meine mich daran zu erinnern, daß die Freischaltung erst nach dem Fahrertraining gemacht wurde. Ausgeliefert wurden die (zumindest ne Zeit lang - aktuelle Info hab ich nicht) mit Abregelung bei 250km/h, dann aufgemacht auf 280km/h oder 300km/h (modelabhängig)
Wenn sich also der Erstkäufer nicht darum gekümmert hat, kann das schon sein.
Oder es war ein Vorführer und der erste Käufer wusste das gar nicht....
Auch nicht auszuschließen ist, daß die (Winterreifen-) Begrenzung auf 250km/h eingestellt ist. Man kann ja eine beliebige Geschwindigkeit als Maximum einstellen, die auch bleibt. Dann kommt aber ne Meldung im KI wenn man in diese Begrenzung fährt. Bei der "normalen" 250km/h Begrenzung kommt die nicht.
Karlheinz
am 4. Dezember 2020 um 14:53
Genau den Gedanken mit der Winterreifenbegrenzung hatte ich auch vorhin mal.Aber das hat ja Karlheinz bereits geschrieben.
Gruß Micha
Um welches Modell (Motor) geht es eigentlich? Wäre ja noch toller, wenn wir über ein Nicht-AMG-Baumuster sprechen, das eine V-Max von 300 ohnehin nicht erreichen kann... :D
Wenn der Wagen im Fahrzeugschein unter Buchstabe T 300kmh stehen hat dann müsste er die auch erreichen.
Sofern der wagen keine defekte aufweist.
Wie ist es denn wenn du auf vmax hoch beschleunigtst ?
Beispiel wenn du die 260kmh erreichst dreht er da noch einwenig in der Drehzahl hoch und verringert dann plötzlich auf 4,5 Touren runter ?
Sollte das der Fall sein ist er abgeriegelt sofern die im Ki eingestellte Begrenzung aus ist.
Wenn dies so ist würde ich mal bei freundlichen fragen ob nicht ein falsches Update aufgespielt worden ist.
MfG.
Ich glaube der Threadersteller hat sich verabschiedet, von dem kommt nichts mehr...
@powerburner schrieb am 5. Dezember 2020 um 10:02:39 Uhr:
der ist gerade auf Klassenfahrt. Nächste Woche vielleicht ....
Zorc
Sind dem TE vielleicht einfach die Reifen zu teuer und er versucht der Polizei weiß zu machen, er wäre abgeriegelt??? Seltsam alles...
am 5. Dezember 2020 um 14:18
@raggamuffin schrieb am 4. Dezember 2020 um 16:46:41 Uhr:
Aha...Da spricht jemand zu 100% aus Erfahrung!
Was genau willst du damit sagen?
Warum sollte ein nicht AMG denn nicht 300 km/ h erreichen?
Klar so ein Homo-4-Zylinder Diesel schafft das nicht, aber ein 500er sollte das schaffen wenn er "offen" ist.
