EPC+ESP Leuchtet geht ins Notlaufprogramm
Hallo Leute,
hab ein riesen Problem mit meinem neu erworbenen TT Roadster BJ 99 180 PS.
<ich bekomm nach ruckartigem gasgeben und hohem Tempo immer die ESP+EPC leucht im Display und das auto startet in den Notlauf.....
war schon dreimal bei audi!!!
Erste Rep: Turbolader
fehler immernoch da
zweite Rep:
LMM und ventil was verdeckt war
Fehler noch da!!!!
Nun wollen sie das steuergerät wechseln ohne genau zu wissen ob das rictig ist aber ich soll es zahlen.
Sie vermuten nen chiop im auto da der lader bei 2,4 bar läuft und nur 1,8-1,9 haben dürfet und er bekommt die vorgabe vom steuergerät......
die fehlermeldung soll daran liegen das dser kleine lader den druck zu langsam aufbaut
was kann soll ich tuen bin ratlos die kosten schiessen in die höhe!!!!!!!!
bitte helft mir
22 Antworten
naja 2,4 bar wirst du nicht haben
eher schon 1,4 bar und soviel Druck macht der 180er TT mit Original SW normalerweise nicht
Evtl hat dir ja der Vorbesitzer nen chip verschwiegen ???
Auto zurückgeben !!!
wo hast du das Auto gekauft???
wenn der Verkäufér verschweigt ,kann es sehr große Probleme für ihn geben !
von privat....
die junge dame hat ihn aber mit garantie gekauft und im originalzustand.....
haben noch kontakt und sie wirkt wirklich ahnungslos und sehr vertrauenswürdig....
wenn hat sie ihn schon so gekauft.......
software update damit dürften doch die kennfelder vom chip wieder überschrieben sein ? oder lieg ich da falsch hmmmmm
normalerweise beim händler deines vertrauens
diese Fehlermeldung hatte ich auch schonmal mit nem ruckartigen Beschleuinigungsmanöver.
Auch LMM gewechselt und einen Unterdruckschlauch! Der hatte nen Riss!
Lass also da nochmal checken!
Gruß!
ach Du heilige Scheiße: ich will Dich ja nicht entmutigen, aber den gleichen Fehler hatte ich mit Serienabstimmung, als der Schlauch vom Druck zum N75 an der Schelle am N75 eingerissen war: 1,3-1,4 Bar Ladedruck, wellenförmige Beschleunigung, Notprogramm bei Erreichen der 1,3 Bar, nach Neustart zunächst alles i.O. und dann wieder bei Vollgas das gleiche. Ähnliches Gebahren, als das N75 Taktventil defekt war.
Wenn das bei Dir der Fehler sein sollte und die Werkstatt hat stattdessen die ganzen teuren Sachen auf Rehcnung gemacht, dann würde ich sofort zum Rechtsanwalt gehen. Das hätte man für deutlich unter 50 EUR beheben können...wieso zum Teufel tauschen die Werkstätten meistens sofort den Turbolader obwohl die Ursache häufig eine ganz andere ist?
chip müsste die Audi Werkstatt ja auch anhand der Abgaswerte erkennen. Oder lieg ich da falsch?? Zumindestens ansatzweise!!
Original geschrieben von maudi27
von privat....
Als die junge Dame Dir den Wagen verkauft hat ,war da noch Garantie auf das Fahrzeug.
In den meisten Fällen ist die Gebrauchtwagen Garantie übertragbar.
Thorsten
ich hatte auch so ne Vermutung wie Nos !
hab es mich nur nicht schreiben trauen ,nicht dass ich falsch liege;-)
aber lass mal deine Schläuche alle kontrollieren ! besonders den vom Turbolader(Druckdose) ,oder wie gesagt ,das N75 tauschen !!! ,das ist im moment die einfachste und billingste Lösung (N75kostet um die 60 euro~+-)
weil normalerweise ,wenn da der Schlauch eingerissen ,oder abgerutscht ist ,dann macht ja normalerweise die Druckdose vom Lader nicht auf ! oder nicht ?!?
deshalb könnte es sein ,dass du so nen hohen LD hast
aber was noch seltsam ist ,dass du geschrieben hast ,dass der hohe LD vom STG vorgegeben ist..
Grüße basti
