  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. EPC Fehler nach Fahrt mit Tempomat
VW Passat B6/3C
Hallo zusammen
Ich bin seit heute neu im Forum, da mich diese hier am meisten Überzeugt hat, da ich auch schon andere Sachen übers Auto gesucht hatte und hier am Besten fündig wurde. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin 23 Jahre, heisse Dominic und habe mir auf Weihnachten im 2012 einen VW Passat Variant 3.2i 4 Motion DSG Jahrgang 2006 zugelegt. Ich bin vom Auto total begeistert und habe eine riesen freude daran. =)
Nun zu meinem Problem, das Auto selber ist aus zweiter Hand, jedoch top gepflegt. Ich bin gestern Abend mit meiner Freundin zusmmen los gefahren, um in einem Restaurant essen zu gehen. nach ca. 2 Min. fahrt habe ich dann den Tempomat aktiviert. Dieser leif dann eine kurze Zeit worauf gleich ein Warnton ertöte. Alsich dann rechts ran gefahren bin um zu schauen, was genau los ist sah ich, dass die Leuchte vom EPC aufleuchtete, der ESP auf Off gestellt wurde (lässt sich nicht mehr aktivieren) und das Tempomaten Symbol aufleuchtet mit einem Ausrufezeichen danach. Nach ausschalten des Autos und neuem Starten blieb der Fehler bestehen. Auch wenn ich irgend etwas am Tempomat an oder aus schalte ändert sich nichts daran. Anschliessend habe ich meinen Passat zurück in die Garage gestellt und bin mit einem alten Opel Astra F 1.4 von meinem Vater weiter gefahren. Ich habe gestern noch nach gleichen Problemen gesucht, wobei ich auch einige gefunden habe, jedoch leider nicht bei dem auch der Tempomat ins Spiel kam. Nun hoffe ich hier bei den Passatlern auf Tipps/ Lösungen, etc., treffe. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand zu diesem Problem auskunft geben kann, da ich mein Passat jetzt schon vermisse zu fahren und ich leicht angst habe, dass dieser Fehler massiv ins Geld läuft, da dies beim Mercedes meines Vatters ofte der Fall war bei elektronischen Problemen. Vielen Dank für eure Antworten. =)
P.S.: Fehlerspeicher konnte ich nicht auslesen, da ich das Gerät dazu nicht habe und hatte bis jetzt nur Sachen gefunden, die im Zusammenhang mit dem Stellmotor der Drosselklappe zusammen hängen.
26 Antworten
Also ohne Fehlerspeicherauslesen geht dar gar nix! Das können sehr viele Gründe sein!
Lass ihn auslesen und befürchte nicht gleich das schlimmste!
Sorry, eine bessere Antwort kann ich nicht geben, da es die Elektronik einfach unüberschaubar macht ohne Tester!
Hatte ich mir schon fast gedacht, dass so schwierig wird. Ich werde nächste Woche bei einem Garagisten schauen, dass ich den Speicher auslesen lassen kann. Vielen Dank schon mal für die Antwort. =)
Hallo, ich bin neugirig.
Was war das Problem, wenn ich fragen darf?
LG
LG
Hi, mehr wie die Fehlerursache weiter oben beschrieben kann ich dir noch nicht nennen. Ich muss jetzt zuerst schauen, dass ich zwischen Mittwoch oder Donnerstag einen Termin in einer Garage buchen kann, um den Fehlercode auslesen zu lassen. Sobald ich dann mehr weiss werde ich hier nochmals schreiben.
So ich kann nun mein erstes Update mitteilen. Ich habe vorhin mit der ASAG in Basel Telefoniert und die meinen, dass ich mit meinen Symptomen meinen Passat abschleppen lassen muss und nicht mehr damit fahren darf. Es kommt heute Abend also jemand von der ASAG vorbei und liest den Fehlerspeicher des Autos aus, zugleich wird er dann in die nächste VW Garage transportiert.
Tönt schom mal wirklich motivierend -.-
Gibts in der Schweiz nicht auch 6 Monate Gewährleistung bei Gebrauchtkauf vom Händler? Wenn ja, einfach mal mit dem Verkäufer reden und dem die Kiste zur kostenfreien Reparatur auf den Hof stellen (mir ist kein Grund ersichtlich, wieso man den nicht aus eigener Kraft dorthin fahren kann - mein Zweitwagen hat nicht mal ESP und Tempomat und fährt trotzdem ;)).
Ich habe eine Garantie vom Händler von 12 Monaten auf Motor und Getriebe. Mehr liegt bei dieser Garantie in der Schweiz leider nicht drinn. Auf alle Fälle hat der Passat ja einen Servo für die Drosselklappe und nicht mehr "das Stahlkabel". Zusätzlich spüre ich während der Fahrt (also als ich nachhause fuhr mit dem Fehler) einen deutlichen Leistungsverlust und dahere weiss ich nicht ob trotzdem fahren gut für den Motor ist...
:confused:
So ich war vorhin nicht beim :) sondern habe den garagisten (freier) meines Vertrauens angerufen, welche extra mit dem Diagnosegerät einen langen Weg auf sich genommen hat. Laut den Fehlern lag alles am Tempomaten.... Dieser ist angeblich nicht optimal einsetzbar bei Geschwindigkeiten unter 60 km/h, da er dabei zu untertourig fährt und dann diesen Fehler verursacht. Fehler wurde also geresettet und alles war wieder gut :D nochmals schwein gehabt.
Tempomat sollte aber ab 30km/h schon einwandfrei gehen - oder waren es 20km/h?. Den richtigen Gang muss das DSG schon selber finden.
Sowas hab ich noch nie gehört, ein Tempomat funktioniert ab 30km/h ohne Probleme. Unter 30km/h kann man eh keine Geschwindigkeit setzen. Intressant wäre was drin stand im Fehlerspeicher.
Hatte ich auch nie gehört, aber fakt ist, dass im Fehlerspeicher ersichtlich war, dass der Passat "abgesoffen" ist und dies nachdem ich ab 25 km/h den Tempomat aktiviert hatte. Die Codes selber weiss ich nciht mehr, jedoch fährt er jetzt wieder ohne Zicken. Laut meinem Mech hätte er ähnliches schon in den R32 und R36 gehabt. Ich kann im Moment auch nur rätseln woran es lag, ich werde das Verhalten aber einmal beobachten.
Tempmat wird ab 20 km/h aktiv, steht im Handbuch
:D
Gut das ist wirklich teilweise Fahrzeug abhängig, dass mit dem aktivieren vom Tempomat. Normal sind eigentlich 30km/h zumindestens bei den meisten.
Stimme ich dir vollkommen zu
