  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. New Beetle
  7. Epc Lampe leuchtet mit Summton
VW New Beetle 9C (Limousine)
Folgendes Problem tritt seit kurzem bei meinem Beetle auf. Wenn ich den Motor starte ertönt ein kurzer Summton Richtung Sixherungsjkasten Fahrertür. Danach leuchtet permanent die gelbe EPC leuchte. Eine Diagnose brachte kein Ergebnis. Bremspedalschalter wurde erneuert, das Gaspedal überprüft und die Sekundärluftpumpe instand gesetzt.
Die Werkstatt ist ratlos. Wisst ihr eine Lösung?
Danke und viele Grüße
19 Antworten
Hallo Madcat68 !!
Wenn die EPC Lampe dauerhaft leuchtet , ist auf jedenfall ein Fehler im Speicher hinterlegt , das geht gar nicht anders , wenn hier die Werkstatt ratlos ist , wird es wohl die falsche sein , aber Ursachen gibt es viele.
EPC ist die Abkürzung für "Electronic Power Control", die sich auf die Funktion des elektronischen Fahrpedals bezieht, die vom Steuergerät übernommen wird. Wenn die Kontrolleuchte EPC dauerhaft aufleuchtet, zeigt dies einen Funktionsfehler des elektronischen Fahrpedals an , und ein Fehler wird abgelegt.
Im Gaspedal ist ein ( Poti ) im Winter ( nasse Fussmatten ) Heizung an > Feuchtigkeit , da kann es schon passieren das die Lampe an geht , die Werkstatt muss mal das Signal Prüfen , welches vom Gaspedal am Steuergerät oben ankommt ( das ist doch nicht so schwer ):rolleyes:
MFG Uli
Danke für die Info????
Das werde ich bald prüfen lassen.
Kann man da auch selbst etwas machen...?
Evtl. Trocknen, reinigen oder so... ????
Hallo Madcat68 !!
Ja , man kann das auch selber machen bzw Prüfen , aber wie Technisch versiert bist Du ???
MFG Uli
Mh,,, gute Frage... ??
Eigentlich kann ich nach Anleitung ganz gut arbeiten....
Danke @schattenparcker , für die gute Erklärung.
By the way, weißt du was die Sekundärluftpumpe ist;)
EDIT:
hab mal nachgesehen.
https://www.mein-autolexikon.de/.../sekundaerluftsystem.html
Hab so ein Ding bisher nicht mit Bewusstsein gesehen.
Ob das von der Werkstatt wirklich sinnvoll war das Sekundärluftsystem auszutauschen erscheint mir fraglich.
Habt ihr eine Anleitung wie man den Schalter vom Gaspedal trocken legen kann?
Danke und Viele Grüße
Heute hab ich nochmal den Fehlerspeicher mit dieser Meldung ausgelesen :
Fehler P0411
Sekundärlufteinblasung, falsche Flußrate festgestellt.
Hat schon mal jemand damit Erfahrung gemacht?
Die Luftpumpe läuft ruhig und einwandfrei, deswegen vermute ich als nächstes das Sekundärventil.
Ich habe vor es evtl. Auszubauen und zu reinigen.
Falls jemand dazu oder einen anderen Tipp hat wäre schön.
Danke euch und bleibt gesund.
Schau zuerst ob der Unterdruckschlauch am Ventil und die anderen Zuleitungen ok sind .
Also...
Alle Schläuche sind geprüft.
Es sind keine Risse oder Beschädigungen.
An manchen Schläuchen hab ich am Endstück sogar Kabelbinder befestigt damit es hundert Prozent dicht ist.
Den Fehlerspeicher wieder gelöscht.
Nach drei, vier Minuten Fahrt wieder diese blöde Lampe...
Hallo nochmal,
Heute hab ich nochmal alle Schläuche der Sekundärpumpe demontiert, gereinigt und an den Enden mit Isolierband umwickelt.
Alles nochmal kontrolliert.
Dabei hab ich bemerkt dass hinter dem Unterdruckschlauch sich ein anderer Schlauch gelöst hat.
Diesen dann auch befestigt und siehe da, bis jetzt keine Fehlermeldung mehr...
Bis jetzt läuft alles.....
Hallo ihr fahre auch einen Beetle Bj.5/2001 seit einer Woche ESP-anzeige!!!!direkt von VWHändler ausgelesen!!!!!Sporadischer Fehler!!!!Steuergerät defekt!!!!!!Was kann ich da machen ?????könnt ihr mir helfen.liebe Grüße Biene
es gibt einen Fehlercode der anzeigt, dass sporadisch das Steuergerät defekt ist?
Um genaueres zu vermuten bräuchte man schon den Fehlercode, weil meist geht es um sporadisch unplausible Werte, sporadische Kabelunterbrechungen, Kurzschlüsse, ...
Einen Fehlercode, der aussagt, dass das Steuergerät defekt ist, ist mir noch nicht unter gekommen (muss aber nichts heißen)...
ESP ist übrigens nicht EPC (mein ja nur, weil Du Dich hier anhängst)
Interessant ist auch die Motorisierung, weil einen ESP-Fehler hatte ich auch schon bei meinem 1.9TDi, da war die Ursache stumpf ein abgerissenes Kabel vom Lastsignal der Lima. Wie gesagt dazu bräuchte man allerdings den Fehlercode...
viele Grüße,
Oliver
Schau dir das mal bitte an liebe Grüße Biene
Lasterfassung... könnte zu meinem damaligen Fehler passen... TDI?
