- Audi
- R8
- EPC leuchtet!
EPC leuchtet!
Hallo zusammen,ich habe seit neuestem ein immer wiederkehrendes Phänomen.
Bei voller Beschleinigung leuchtet die EPC -Kontrolleuchte auf und der R8 geht in eine Art Notprogramm und dreht nur noch bis 4500.
Wenn ich Ihn abstelle und Neustarte ist das Problem erst mal weg.
Beim Fehlerspeicherauslesen hat man mir gesagt,er bekommt zu wenig Sprit.
Laut Aussage von meinem Audihändler kann das verschiedene Ursachen haben.
Kennt einer von euch das Problem und kann mir da weiterhelfen?
20 Antworten
Der Audihändler ist für dich der richtige Ansprechpartner,
weil dieser
1. den Fehlerspeicher auslesen
2. der Fehler im Rep.leitpfaden beschrieben ist
3. die Fehlerabstellmaßnahme definiert ist
4. den Fehler beheben kann
alles andere wäre hier Spekulation
Tom
Also ich wurde nicht immer auf den Freundlichen verlassen was steht den genau dein fehlercode dann kann ich mal nachschauen was als Abhilfe kommt!
Dafür gab es doch vor circa 6 Monaten eine Kundendienst Aktion. In dieser Aktion wird die Motorsoftware aktualisiert und bei Bedarf (was wohl immer der Fall ist) die Hochdruckpumpen getauscht. Aktion heißt 24Z4.
Welche R8 waren oder sind davon betroffen?
Das kann ich Dir leider nicht sagen. Zumindest viele V10. Meiner ist aus 2011
Zum Audi Partner, der prüft die Kraftstoffversorgung und evtl Werkstattaktionen.
Bei mir leuchtet EPC seit gestern Abend......bin morgen beim Freundlichen und werde dann berichten......
So, Rückruf vom Freundlichen........Pumpen werden auf AUDI-Kosten getauscht.......
Also wie schon ewig bekannt. Danach fangen die Probleme in der Regel erst richtig an
Kenne einige die haben ihren Wagen nicht mehr richtig ans laufen bekommen...
Was meinst du mit "die Probleme fangen erst richtig an"?
Nach dem Tausch der Hochdruckpumpen leuchtet in der Regel wieder die EPC Leuchte auf. Das Fahrzeug geht dann ins Notprogramm und hat keine Leistung mehr. Nach wiederholten Werkstatt Besuch wurde es dann bei mir in den Griff bekommen. Ich weiß aber von Fahrzeugen die bis heute nicht mehr die Motor Charakteristik haben wie vorher.
Okay, und was sagt AUDI zu diesen Fällen?
welches Baujahr fähst Du?
