Er ruckelt beim Gas geben und beschleunigt kaum
Hallo, ich habe mir im Dezember einen 2.0 Benziner mit 145 Ps mit Handschaltung gekauft. Bj 11/2002
Ich habe ihn für 1000 Euro bekommen und er hat jetzt ca. 110 tsd km gelaufen.
Er stand dann von Dezember bis Mai auf einem Grundstück dem Wetter ausgesetzt.
Im Mai haben wir ihn angemeldet und es war auch alles super bis auf ein paar Elektronik Macken. Zentralverriegelung und Heckklappe. Glaube das sind übliche Probleme.
Zumindest hat er sich aber auch schon immer ein bisschen Zeit gelassen beim Starten.
Heute morgen hab ich meine Freundin 2 Km zum Bahnhof gefahren und alles war wie immer. ( komfortables Gleiten )
Als ich wieder losgefahren bin (der Motor war nicht zwischendurch aus)
hat er beim Gas geben nur geruckelt und nur ganz wenig beschleunigt.
Bei weniger Gas hat er nicht mehr so geruckelt.
Zumindest wollte ich mal fragen, ob jemand einen Tipp für mich hat oder ob das was mit der Nässe zu tun hat.
Ich hab von den Technischen Hintergründen leider gar keine Ahnung.
Danke schon mal im Voraus :)
19 Antworten
Zündungsteile erneuern, Kerzen, Spule, evtl. Kabel
Bitte nur OE verwenden.
Die Zündspule anschauen, bei laufendem Motor mit Wasser besprühen....
Klingt sehr nach Zündung, hat beim Ruckeln die MKL geblinkt oder ist an? GGf bei gelegenheit auch mal Fehlerspeicher auslesen.
Wie schon angesprochen mal die Zündspule (und die Zündperipherie) testen. Wie sieht denn der allgemeine Wartungszustand des Autos aus? (Filter)
Würde auf Kraftstoff Filter tippen
@asgard010181 schrieb am 8. Juli 2021 um 14:40:02 Uhr:
Ich definitiv nicht :D
Lass mich raten, der hat keinen :rolleyes:
Also jungs danke erstmal für eure Antworten.
Heute war er in der Werkstatt (freundschaftlich) und es sind wohl die falschen Zündkerzen verbaut gewesen. Also irgendwie meinte er die sind zu kurz.
Morgen bekommt er die neuen Kerzen geliefert und er hofft dass das alles war.
Die Unterdruckschläuche waren wohl auch angefressen (Löcher)
Frage mich nur wie man mit „falschen“ Zündkerzen überhaupt soweit kommt.
Kann es sein, dass sich die falschen Zündkerzen auch negativ auf den Verbrauch ausgewirkt haben? Also kann es sein, dass er jetzt etwas sparsamer ist?
Im Moment verbrauche ich bei flotter Fahrweise so knapp 10 Liter
Möglich ist alles! Falls du an die Info ran kommst, kannst du uns ja sagen, welche Zündkerzen verbaut waren und welche Schläuche beschädigt waren.
10 Liter bei flotter Fahrweise ist je nach dem, was du unter "flott" verstehst, durchaus normal!
Aber ja, Fehler in der Zündanlage, als auch in der Luftversorgung können sich im erhöhten Verbrauch zeigen.
Achja, nochmal: Was sagt denn der allgemeine Wartungszustand aus? letzte Inspektion? letzte Filterwechsel?
@asgard010181 schrieb am 8. Juli 2021 um 17:40:42 Uhr:
Klar hat der einen, aber zugesetzter Spritfilter gibt üblicherweise kein ruckeln, sondern Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen.....
Ok.wieder was gelernt :D
@der-ruderbernd schrieb am 8. Juli 2021 um 06:55:17 Uhr:
Das heist, direkt bei Ford oder gibt's die OE's auch im iNet zu kaufen ?
Was muß man da beschten das es auch OE's sind ?
Steht da Ford, Motorkraft oder sonnst was drauf ?
Motorcraft oder FOMOCO, dann ist es OE
Im Netz suchen, dann findest du auch.....
Zündspule FORD :
https://www.kimmerle-onlineshop.de/...0-ltr-benzinmotor-2000-2005.html
Die Kabel liegen bei 38 € / Stück
Also mal 4
Mal am Rande: Ich fahre seit 5 Jahren NGK Zündkerzen und NGK Zündkabel (Set mit 4 St. damals 40€ Ebay) ohne irgendwelche Probleme. Also muss da jeder selbst wissen, was er da tut, zumal Ford NGK Komponenten einfach umlabelt.
Ich sehe, den Satz gibt es immer noch, für 37€. Ein Kabel für 40 Euro bei Ford ist Absurd mMn.
Falls du nicht so viel ausgeben möchtest, kannst du dich gerne im Forum einlesen, da gibt einige User die gute Erfahrungen mit den Zündspulen von anderen Herstellern haben, zb. mit Beru.
