  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Erfahrung 225 35 R19 auf ein W203 Kombi
Mercedes C-Klasse W203
ich habe mir felgen bestellt , jedoch zu spät in der ABE
denn Hinweis
K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
jetzt mach ich mir sorgen das ich was an der Karosserie ändern muss.
Hat jemand Erfahrung ob er bei reifen Größe 225 / 35 / R19 was ändern musste ?
in der ABE sind Reifen sogar mit 255 30 R 19 drin das da was geändert werden muss ist mir klar :)
Felge Keskin KT10-8519 8.5J x 19 einpresstiefe 30 ( reifen 225 35 19 )
Mit solch einem Bollerwagen möchte ich nicht unterwegs sein.:D
Weshalb überhaupt Mercedes. :rolleyes:
26 weitere Antworten
26 Antworten
Ich hatte mal 225 und 255 in 19" drunter und musste nichts verändern!
Das kommt aber stark auf die Felgengröße an!
Soweit ich weiß, darf ein Querschnitt von 35 nicht ringsum montiert werden. Ich meine, dass dieser Querschnitt (Voraussetzung sind 8,5 x 18 laut AMG, größere werden nicht aufgeführt) an der Hinterachse mit 245/35 gefahren werden darf. Wobei dann an der Vorderachse (7,5x 18) ein Querschnitt von 40 vorgeschrieben ist.
Im vorliegenden Fall hat das m.E. was mit der maximal zulässigen Tachoabweichung zu tun, da sich der Durchmesser der Felge mit Reifen bei größeren Felgen auch insgesamt vergrößert.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege. :D
Aber nacharbeiten müsstest du eigentlich nichts, nur ob das insgesamt zulässig ist bleibt dahingestellt.
Also gutachten sagt das man es darf ...
http://gutachten.bmf-application.com/keskin/kt10humerus/00124599.pdf
naja ich warte ab und werde berichten ob ich was verändern muss ...
Probier es doch mal damit:
http://search.motortalk.net/search.html?...
Evtl. findet du hier einige Hinweise die du verwerten kannst.
@ conny
Das mit dem "Bollerwagen" war gut!!!
Ich hab' auf meinem C 240 - 225/40/18- mit Pirelli-Reifen drauf'-mit original Fahrwerk -das ist mir schon zu hart!
P.S.
Mein nächster Benz hat auf jeden Fall Airmatic,da freu' ich mich schon :):):)
Gruss Migoela
Alles klar, dann ist es bei deinem vorliegenden Gutachten nur mit der Bereifung 235/35 mit der Tachoabweichung problematisch (siehe Hinweis G01).
Dann steht deinem Umbau ja nichts entgegen :D
Hast sie denn schon drauf? wie ist es mit der Freigängigkeit?
Viel Spaß damit!!!!
Viel Spaß damit!!!!
Ja felgen habe ich zum testen draufgezogen. Geht soweit auch wenn ich vorn nur ca 3cm abstand habe bei voll eingeschlagenem Lenkrad. Das mit G01 bezieht sich nur auf 235 Bereifung oder auch für meine 225 ? Weil bei 225/35R19 steht nur T88 als Hinweis.
Bild2-1
Bild2-2
Der Härtetest kommt beim TÜV wenn das Fahrzeug verschränkt wird.
Wenn dann noch alles freigängig ist steht der Fahrt mit dem Bollerwagen nichts mehr im Weg.
Für mich das äußerste 18 Zoll > Deine würde ich nicht geschenkt montieren.
http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?...
Da ist ja massig Platz nach oben.
Man sieht es schlecht, aber schließen die Felgen bündig mit dem Kotflügel ab?
Sieht gut aus!!!!
Mit Verschränkung bei der Abnahme der 255 / 18 HA ging gerade noch ein Tempo durch. :D
Felgenbreite und Niederquerschnitt machen noch lange kein gutes Fahrwerk :D
Ja das ist wohl war :-) aber hierbei geht es vermutlich eher um die Optik. Einen Vorteil bis zu einem gewissen grad kann man natürlich erreichen. Alles darüber hinaus verlangt tiefgehendere Kenntnisse hinsichtlich der fahrzeuggeometrie etc.
@DCW: Und es ging um 19". Deine Querschnittsabgaben oben sind für 18". Bei 19" müssen die Reifen flacher sein.
Dass sie flacher sein müssen ist mir schon klar. Der Gesamtdurchmesser muss ja weiterhin "stimmen". Ich hatte nur angemerkt, dass bei den 18" Felgen bei einer gewissen Rad-Reifen-Kombination unterschiedliche Querschnitte gefahren werden müssen :D
