- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Erfahrung mit Navitech 8" Display
hat schon jemand von euch Erfahrungen mit den 8" Display von Navitech Korea gemacht ?
Navitech 8Zoll
Oder ist das noch recht unbekannt ? Auf den ersten Eindruck hinterlässt das einen guten Eindruck...
Zumindest als Alternative zur Nachrüstung eines Drive Kit Plus oder eines reinen Rückfahrkamera-Interfaces...
Gruß,
Wolfgang
hab mich mal bei smartroad bisschen schlau gemacht.
Also es ist wirklich eine Plug&Play Lösung und wenn ich es richtig verstanden habe, kann man das Gerät leer lassen. D.h. man hat keine Navisoftware drauf und das Gerät benutzt das ganz normale Mercedes User Interface und eben z.B. die Becker Map Pilot Navigation.
Zusätzlich kann man sich aber noch, falls man das will, eine beliebige Navigationssoftware installieren.
52 Antworten
Sehr interessant. Ist das nur ein Bildschirm, den man austauschen kann, oder muss man da auch ein anderes Steuergerät verbauen?
Wenn das originale Steuergerät erhalten bleiben kann, bleibt auch das Interface gleich und auf deutsch.
In der Bucht für 630 USD erhältlich.
Auf Youtube findet man auch paar Videos.
Naja, das ist nicht der einzige Anbieter, der so etwas anbietet. Ich bin da immer etwas skeptisch, ob das wirklich reibungslos funktioniert und nicht alle Nase lang abstürzt.
Innerhalb der Garantiezeit würde ich das ausserdem eh nicht einbauen.
Interessant ist es aber schon, das muss ich zugeben
Da muss wohl nur das Display getauscht werden. Über einen Adapter werden die CAN Signale abgegriffen. Sollte also spurlos rückrüstbar sein.
Man kann mittels lange drücken zwischen dem originalen Signal und den Zusatzquellen umschalten.
Hier noch eine Plug&Play Lösung:
http://www.smartroadcanada.com/details.php?prod_id=187
Ist eig. genau das Gleiche
hallo, kann mir jemand sagen wo ich das bestellen kann ??
Klingt eigentlich ganz gut. Aber 600 bis 800 € (Ebay Preise) ausgeben um einen größeres Display zu haben, ist sehr viel!
Außerdem frage ich mich wie die Auflösung des originalen Interfaces aussieht. Wird es skaliert?
finde nichtmal den ebay link lol
so habe das gefunden http://www.carnavi-tech.com kennt jemand den shop??
wo ist wohl der unterschied zwischen den.
http://www.carnavi-tech.com/...s-multimedia-hd-touch-screen-p-475.html
http://www.carnavi-tech.com/...ltimedia-hd-touch-screen-p-477.html?...
@hups1803 schrieb am 22. Oktober 2015 um 10:50:58 Uhr:
Steht ja da. Das ist eine ist für die Autoradio/Entertainment-Generation NTG4.5, das andere für NTG5.
danke für die Antwort und wo sehe ich welches bei mir verbaut ist ??
habe a klasse becker map
Das ist glaube ich recht einfach zu sagen: Modellpflege A-Klasse dürfte NTG5 sein, die “alte” A-Klasse (W176) ohne MOPF mit Becker Navi noch NTG 4.x. Oder anders gesagt: Da du noch ein Becker Navi hast, dürfest du ein NTG 4.x-System verbaut haben. Gamin Map Pilot ist Hinweis auf NTG5.
supi danke
@hups1803 schrieb am 22. Oktober 2015 um 11:14:55 Uhr:
Das findet man im Engineeringmenü mit
Tasten # , Taste 1 & Taste Auflegen (roter Hörer) 10 Sekunden gedrückt halten
dann
zu Punkt 7 "Hu Parameters
In welchem Untermenü weiß ich jetzt nicht sicher, das Auto steht gerade nicht neben mir!
