- LKW & Anhänger
- erfahrung standklima new actros ?
hallo zusammen ,
hat jemand erfahrung mit der originalen standklima im actros 4 , sind da probleme bekannt , wer is zufrieden oder unzufrieden ..
wir haben jetzt einige laufen und bei den meisten is der speicher nach 4h leer, die anzeige vom füllstand zeigt an wie sie lustig ist ..
im werk bei der abholung haben sie gesagt sie hält bis zu 11h.. ( wahrscheinlich im winter )
würde mich über infos freuen ..
danke ..
gruß
Man gewöhnt sich dran. Der Kühler brummt ja sowieso hinter mir, da kommt es auf den Motor nicht so an.
Außerdem läuft der DAF recht ruhig. So ein Actros MP1/2/3 mit dem rauen nageln der V-Motoren ist nerviger.
Verbrauch ist mir egal. :-) Bis jetzt hat die Dispo auch nichts gesagt, die sehen es ja über Telematik, dass der Motor läuft.
Was ist besser? 8 Liter Diesel pro Pause oder Fahrer legt den ganzen Zug in die Böschun, weil er nicht richtig schlafen konnte.. Was ist teurer?
Die ganze Pause lass ich nicht laufen. Aber es gibt welche, die das machen. Sieht man auch viele, die das machen.
29 Antworten
Hallo wollte mal fragen kann man bei einem Actros die Klimaanlage nachrüsten und was kostet das ungefähr?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klimaanlage actros' überführt.]
Hättest du einen Scania, die haben gerade so eine Sonderaktion, habe ich auf deren Homepage gelesen....
hey, nachrüsten kann man alles, ist blos eine preisfrage....
also schrauber jetzt mal auf hier helft dem kollegen hier mal ....
was ist es für ein actros
mp1, mp2???
megaspace oder normales fahrerhaus ???
mal überlegen...
an Teilen bräuchte man:
-Klimakompressor
-Halter für Kompressor(+diverse Platten und Schrauben)
-Trockner(+Halter)
-Klimakühler
-Wärmetauscher
-Schalter im Fahrerhaus
-Kabel und Leitungen
-Temp.fühler
-HZR-Steuergerät
und ´ne Menge Zeit.Für ein 655er BM hatte ich mal ne Anleitung zum Nachrüsten, obs das für den Actros auch gibt könnte vllt. Chris wissen.
Dann lieber eine aufm Dach nachrüsten ist billiger und weniger aufwendig
Original geschrieben von Jan81
mal überlegen...
-Klimakompressor
-Trockner(+Halter)
-Klimakühler
-Wärmetauscher
-Temp.fühler
-HZR-Steuergerät
Das HZR braucht für die Klimaautomatik. Würde ich nicht nachrüsten.
Viel wichtiger: Welcher Actros soll aufgerüstet werden?
Für den Actros '96 (MPI) gibt es ganz simple Nachrüstsätze. Preise würde ich beim Mercedes - Benz Stützpunkt deines Vertrauens erfragen. Das wird aber nicht ganz billig, das weis ich.
In der Liste oben fehlt noch der längere Keilrippenriemen. ;)
HZR brauchst Du für die...
Ich muß mich verbessern, es wird ja sehr auf Rechtschreibung geachtet.:D
Und vor allem kann die auch bei Motorszillstand laufen.
Guckst Du:
http://www.waeco.com/de/1834.php?...
Genau das Teil ist doch gerade bei Scania im Angebot, habe ich gelesen.....
http://www.scania.de/.../Scania_Klimaaktion_2007-12_tcm125-188945.pdf
für 1445 Euro.
Dann hat man doch einen Anhaltspunkt zum verhandeln bei Benz.
Also die Anlage von Waeco kann ich nur empfehlen. Ist echt ne feine Sache und schnell aufgebaut. Schiebedach raus, Klimaanlage rein, noch zwei Stromkabel anschließen und scho is se betriebsbereit. Wir haben die auch schon bei vielen von unseren Autos nachgerüstet und die Fahrer würden sie nicht mehr hergeben.
Ich würde mal bei Deiner MB Vertretung nachfragen, kann sein das es hier nachrüstsätze gibt.
So wie ich es weiß kann man den Verdampfer im Heizungskasten nachrüsten. man braucht keinen neuen Heizungskasten.
Aber wie gesagt, was ist es denn für ein Actros? MP I oder MP II? Bj. ?
Chris
die wo es bei scania gibt ist eher als standklima gedacht ..
so ne ähnliche hab ich auch drauf .. aber eben nur für die nacht zum schlafen wenns draussen 35° hat ..
mit einer originalen werksklima nicht zu vergleichen ..
Ich habe vor ein paar Jahren an einem Actros 2040 der ersten Generation mal eine Klima nachgerüstet, damals gab es einen Kompletten Umrüstsatz.
Die Einbaudauer waren ca. 1,5 Tage weil ich es zum ersten mal gemacht habe, sonst wäre es auch an einem guten Tag erledigt.
Der Verdampfer kann in den bestehenden Heizungskasten eingebaut werden, für die Kältemittelleitungen war die Öffnung im Fahrerhausboden bereits vorgestanzt. Das HZR Steuergerät blieb gleich, es wurde lediglich ein Kabel vom Klimaschalter zur HZR gezogen, damit beim einschalten der Klima das Gebläse auf Stufe 1 läuft.
Also kontaktiere mal deinen MB Vertreter deines Vertrauens ob es da noch was gibt.
Also beim Atego hab ich mal eine nachgerüstet, ist eine ganz schöne arbeit, hab volle 8 Std gebraucht, Die fürs Dach anstelle eines Schiebedachs ist eine schöne alternative, ist relativ schnell eingebaut. Außer du hast einen MP2 und keinen Energieverteiler in deinem Auto, dann sollte man, bzw muss einen Energieverteiler nachrüßten und das ist auch etwas zeitaufwendig.
Flo
