  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Erfahrung Wasserpumpe mit Metallschaufeln ?
Audi TT 8N
nachdem ich in der Suchfunktion die älteren Beiträge bezüglich dieses Themas
durchforstet habe, konnte ich leider keinen Beitrag finden indem jemand seine
eigene Erfahrung mit einer Wasserpumpe mit Metallschaufelrädern berichtet.
Hat jemand diese Wasserpumpe in seinem TT verbaut ?
Da ich im Frühjahr den zweiten Zahnriemenwechsel durchführen lassen werde
wollte ich mich erkundigen ob einer mit so einer Wasserpumpe rumfährt oder
ob alle wieder die Originale verbaut haben.
Ich erinnere mich das auch moerf die Wasserpumpe hatte, aber sie damals
wegen dem erst später anstehenden Zahnriemenwechsel in einer Vitrine
aufbewahrte.
@moerf :
hast du sie inzwischen eingebaut und falls ja gab oder gibt es irgend-
welche Gründe sie nicht wieder zu verwenden ?
Über eine Antwort würde ich mich freuen
schöne Grüße
Original geschrieben von Banibazi
@moerf :(..............)
schöne Grüße
@Banibazi,
über zwei Jahre schon, ist absolut problemlos.. und ich werde so eine bestimmt nicht mehr einbauen.
Weshalb nicht?
Das Metallflügelrad der Jetzigen WaPu wird den TT bestimmt überleben
;):D
16 weitere Antworten
16 Antworten
worin sollte der Sinn bestehen, den Zahnriemen durch eine Erhöhung der rotierenden Massen (größere Trägheitsmomente) zusätzlich zu belasten?
Gruß, silent
das ist natürlich ein argument. beweise, wie hoch die zusätzliche massenträgheit ist?
andererseits würde ich mich mit einer metallradpumpe wohler fühlen, nachdem sich die polymerschaufelpumpen gerne mal verflüchtigen...
Gruß, silent
Das Gleiche denke ich mir auch - besonders wenn die WaPu mit den Kunststoffschaufeln bisher anstandslos ihre Dienste verrichtet hat.
Brechen die Kunststoffschaufeln nur aufgrund von Materialermüdung, oder kommt dies durch eine Kollission mit dem Zahnriemen zustande?
Was wäre dann, wenn der Zahnriemen mit dem Metallflügel kollidiert... Schredder?
...besonders wenn die WaPu mit den Kunststoffschaufeln bisher anstandslos ihre Dienste verrichtet hat.
Ich weis nicht ob die ihr beide den Zahnriemen eurer Autos schon gewechselt habt.
Mein letzter Zahnriemenwechsel war vor 5 Jahren und die Wasserpumpe war damals
verzogen und die Schaufelräder hatten Risse. Und das war nicht nur bei mir so, das
kann hier jederzeit nachgelesen werden und auch die damit verbundenen Probleme
die mit etwas Pech ganz schon happig ausfallen können, bis hin zum Motorschaden.
Mit der anderen Wasserpumpe schließt man dadurch schon einmal diese Probleme aus.
Da diese Wasserpumpen bei anderen Fahrzeugen schon des öfteren verbaut wurden
und diese keinerlei Probleme damit hatten wollte ich wissen ob inzwischen hier im TT Forum
jemand mit so einer Wasserpumpe rumfährt. Das Thema gab es ja schon des öfteren hier
aber bisher habe ich noch keine Hinweise gefunden das sie tatsächlich einer eingebaut hat.
Ich bin kein Mechaniker aber ich glaube gelesen zu haben das der Zahnriemen nicht direkt mit den Schaufeln
der Wasserpumpe in Berührung kommt. Also hat es nichts damit zu tun denn der Zahnriemen läuft außen
über das Gegenstück und die Schaufeln sind innerhalb des Gehäuses - oder irre ich mich ???
Foto von TT-Eifel
schöne Grüße
@Banibazi,
Weshalb nicht?
;):D
edit (..............................................................................
Nabend
Hab bei mir auch die Wapu mit den Metallschaufeln verbaut nachdem sich die alte verabschiedet hat!
Wapu-Flügel haben sich auf der AB verabschiedet Motortemp ging ins rote!
Kann nichts negatives feststellen seid ich die neu mit den Metallschaufeln verbaut hab!
Also einfach tauschen und ruhig schlafen!;-)
bye
Hallo moerf,
Hallo sk8crookie
herzlichen Dank für eure Antworten.
Jetzt kann ich bedenkenlos diese Wasserpumpe einbauen lassen.
Vielen Dank.
hast du das teil irgendwo bestellt? bestellnummer?
danke!
die suche bringt dir alle infos lol. inkl. adresse und tel. nummer ....
irgendwie wusste ich jetzt, dass das kommt.
:D
Hi hi das war ein Treffer ;)
Aber zum Thema, hab auch seit 3 Jahren eines mit Metallrad und konnte nichts Negatives feststellen.
Meine originales Plasterad hatte schon Risse.
Also bleib ich bei Metall...
irgendwie wusste ich jetzt, dass das kommt. :D
na gut ^^
nach moerf:
Autoteile Mastenbrock
Robert-Bosch-Str. 5
59348 Lüdinghausen
Tel 02591 948111
Der Hr. Mastenbrock weiß worum es geht. Die Metall WaPu paßt in fast alle TT Motoren rein. Rufe morgen mal an.. sage auch bitte einen Gruß von mir und frage bitte, ob meine WaPu schon unterwegs nach Österreich ist. Dann erinnert er sich gleich daran.
Habe mir auch eine auf Vorrat bestellt.. Kostet ca 60,- incl. Versand.
ist das noch die aktuelle adresse? wo willst du sie kaufen???
