  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Bremsen machen komische Geräusche
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 6. Oktober 2020 um 12:01
Servus, habe mir letztens einen Audi a5 3.0 tdi zugelegt. Im normalen Stadt/Land-Verkehr sind die Bremsen wirklich super, aber sobald ich einmal auf die Autobahn fahre und mal von 200 auf 130 abbremse (nur einmal) macht die Bremse schon sehr komische Geräusche wie ein lautes Kratzen. Wirklich schon extrem.
Ich pack mal Bilder rein, die sind direkt nach der Fahrt gemacht worden.
Belag ist noch genug drauf.
Audi bremse
Audi Bremse
Audi Bremse
Würdest du bitte mal deine vorhandenen Bremsen Threads fortführen, statt täglich einen neuen zu eröffnen?
https://www.motor-talk.de/.../...hen-komische-geraeusche-t6956859.html
https://www.motor-talk.de/.../...-bremsscheiben-belaegen-t6957901.html
https://www.motor-talk.de/.../345er-scheibe-beim-3-0-tdi-t6958038.html
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bremsen 345er beim 3.0 tdi' überführt.]
36 weitere Antworten
36 Antworten
Sieht auf dem Foto teilweise so aus als wären deine Scheiben verschlissen
Eine ist blau. Da klemmt nen Sattel. Da sind dann bestimmt auch die Beläge verschlissen.
Sehen verglüht aus.
Alle Antworten haben etwas richtiges. Also die Scheiben haben ihre Verschleißgrenze erreicht, es sieht nach gut 1mm Grad aus. Tatsache könnte einer der "schwimmenden" Sättel festhängen, was man schnell merkt wenn man bremst und das Auto zieht nach einer Seite. Dies würde auch für die unterschiedlichen Bremsbilder auf den Scheiben sorgen.
Da die Scheiben in der Stärke abnehmen, kommen sie beim abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten zum glühen und verwerfen sich ganz leicht. Dieses übertrieben genannte flattern ergibt bei hoher Speed unangenehme Geräusche und im Extremfall rütteln am Bremspedal.
Wie auch immer - mindestens vorne Scheiben und Beläge wechseln und auf Leichtgängigkeit der Sättel achten.!
Es wird häufig der Fehler gemacht, dass neue Bremsklötze auf verschlissene Bremsscheiben gebaut werden. Anders ist es hier mit diesem Rand an den Bremsscheiben kaum zu erklären, dass die Beläge selbst noch gut sind.
Bau gleich auf s5 bremse wenn du schon die scheiben und Beläge erneuern musst.
@cic55 schrieb am 6. Oktober 2020 um 17:16:57 Uhr:
Soll sich nicht wirklich lohnen, was man hier so im forum liest....
Gescheite Marke und gut ist.
Optisch auf jeden Fall. Sonst vielleicht 5-10% besser.
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 13:06
Wie viel kostet ca der Umbau auf s5 bremsen?
Scheiben und Beläge brauchst du ja eh. Und die sattelhalter unter 200 Euro.
Themenstarteram 7. Oktober 2020 um 13:27
Sattelhalter für alle 4?
Wie viel kostet das Ganze wenn ich das in einer Werkstatt umbauen lasse? Hab da nicht so viel Ahnung von Bremsen und will da lieber die Finger davon lassen
Nein nur vorn. Hinten ist es nicht so einfach. Und bringt auch nicht so viel wie vorn. Ne Werkstatt wird dir das nicht machen.
Hier mal zum anschauen vorher nachher in ner 18“ Felge.
Vorher
Nachher
Sieht schon heftig aus mit den 18 Zöller.. XD
Spaß! Aber den aufriss hätte ich mir dafür nicht gegeben.
Höchsten wenn eh neue Sättel und Beläge sowie Scheiben neu müssen
