  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Erfahrungen mit China—Radios mit Navigation etc?
Hallo. Hat jemand Erfahrungen mit China—Radios mit Navigation etc? Sind die Teile tatsächlich so schlecht wie der normale Kfz Händler sagt? Es gibt bei Amazon usw. teilweise neue Geräte mit geringer Einbautiefe mit Android Auto, Navigation, Radio, etc für 100 euro. Kann vielleicht sogar jemand nen Gerät empfehlen?
Autoradio mit Navigation, ICOCO 7 Zoll HD Touchscreen Auto Radio MP5 Spieler mit GPS Navigation und 8GB Map Karte Unterstützung MP3/MP4/MP5/GPS/Mic/BLUETOOTH/USB/TF/AUX https://www.amazon.de/dp/B07CQLNJW6/ref=cm_sw_r_cp_apa_JiUHBb0CWEKEE
Danke
15 Antworten
Ich wäre sehr skeptisch, irgendwo wird man Abstriche machen müssen z.B. beim Radioempfang, aber für 80€ kann mans einfach ausprobieren, sofern keine weiteren Kosten für den Einbau in einer Werkstatt o.Ä. anfallen. Wenn du zufrieden bist, hast mehrere Hundert Euro gespart und wenn nicht, ist es auch verschmerzbar und du wirst es vll. noch in Ebay los.
Ich würde davon abraten. Hatte selber ein China-Android-Radio. Am Anfang ganz lustig mit vielen Spielereien. Aber ständig geht irgendwas nicht, keine Updates, Freisprechen mies, langsam und Soundqualität deutlich schlechter. Ich glaube viele landen dann wieder bei normalen Radios. Ich habe mir zb ein Android-Auto fähiges Kenwoodgerät (DMX7017DABS) zugelegt und bin seitdem mehr als zufrieden.
Also ich bin mit meinem China Teil mehr als zufrieden, Kann Navi, Rückfahrkamera, Videos, Musik und Radio usw.
Navi ist Primo Igo8 mit den Neusesten Here Karten perfekt. Radio hat kein RDS naja egal, MusikPlayer ist sehr einfach gehalten, Klang ist sehr ok, Anschluss ist frimelig, da kein ISO Stecker. Hab das Ding seit über einem Jahr und bin sehr zufrieden. Karten lassen sich sehr einfach Updaten, Freisprechen ist bisschen leise.
Gibt es empfehlenswerte Hersteller? Vom rein optischen Eindruck habe ich den Verdacht, dass die Radios fast alle baugleich sind und nur der Hersteller/Händler sein Label drauf druckt. Die Modelle für meinen Corsa D sehen z.B. alle sehr ähnlich aus und haben die selben technischen Daten. Egal ob es nun Erisin, Pumpkin, A-Sure oder Xomax heißt.
Dasaita ist sehr gut: https://www.aliexpress.com/.../600991?...
Ownice: https://www.aliexpress.com/.../426795?...
Beide haben sehr guten Support und bieten Plug&Play Systeme.
Die Firmen entwickeln selbst und haben richtig Ahnung von ihrem Zeug.
Beide vertreiben über die Plattform Aliexpress. Die Kaufabwicklung ist da top.
So wie coder23 schon schreibt, im Grunde ist die Hardware fast immer identisch und es wird nur das Hersteller Label getauscht.
Ich hab mir vor kurzem ein A-Sure 8.0 Android mit 4/32GB für einen 2006er Ford Focus gekauft (fahrzeugspezifisch), das wohl auch unter dem Label Erisin verkauft wird.
Leider sind die Chinesen immer recht freizügig mit den Gerätebeschreibungen. So wurde das Gerät groß als Plug&Play beworben mit Canbus Unterstützung sowie Lenkradfernbedienung.
Die Probleme fingen schon beim Einbau an: Der orig. Rahmen musste mit dem Dremel nachbearbeitet werden, weil er sonst nicht aufs Radio passte. Um die Lenkradbedienung nutzen zu können, müssen Kabel des orig. Quadlock Steckers gekappt und mit den separaten Leitungen am Radio verbunden werden.
Genauso für die Beleuchtung. Also unter P&P versteh ich was anderes.
Von Canbus Fähigkeit auch keine Spur, weder Rückwärtsgang Erkennung noch Geschwindigkeits abhängige Lautstärke funktionieren (wie beim orig. Ford Radio). Für die Rückwärstgang Erkennung müssen wieder separate Kabel zum Radio gelegt werden.
Völlig unverständlich, da das Radio bereits einen voll verpinnten Quadlock Anschluß besitzt.
Nachdem die erste Hürde genommen war, lief das Teil soweit. Leider bin ich mit dem FM Radio Empfang überhaupt nicht zufrieden, es kommt immer wieder zu Aussetzern im Empfang und die angebliche AF Funktion scheint auch nur Makulatur zu sein, selten bis gar nicht wechselt der Sender zur nächst stärkeren Frequenz. Beim orig. Radio erfolgte der Wechsel fast nahtlos.
Ich hab dann noch ein DAB Modul dazu gekauft, das läuft soweit ganz OK mit der dazugehörigen Scheibenantenne.
GPS läuft soweit auch ganz gut und der Fix ist relativ schnell. Die separate GPS Antenne kann auch verdeckt verbaut werden und hält durch einen Magnet.
Leider funktioniert die Lenkrad Bedienung nur bei den vorinstallierten Apps zuverlässig. Bei Fremd-Apps geht zwar die Lautstärke zu regeln aber Skip oder vorspulen nicht.
Auf die Probleme angesprochen, gabs mal wieder fast unendliche Emails mit dem China Verkäufer. Ich muss aber trotzdem sagen, das er zumindest bemüht war und immer sehr schnell geantwortet hat. Zugeschickte Updates haben leider das FM Radio Problem nicht beheben können. Zumindest gabs ohne großes TamTam 20€ erstattet und ich habe mich dann entschlossen, das Teil erstmal zu behalten da ich meist nur MP3 im Auto höre und das läuft bisher recht gut, ebenso wie die Navigation.
Bei der ganzen Konversation kam dann aber auch raus, das der Canbus überhaupt nicht unterstützt wird obwohl so beschrieben. Geändert haben die das bei ihren Anzeigen aber nicht.
Ich denke aber nochmal würde ich das Teil nicht kaufen.
Pauschal kann man auf die Frage in der Eröffnung nicht antworten.
Ich habe einen Golf Plus und da war es gar kein Problem. Habe ein Erisin, wobei es in der Tat gleich Ist was dran steht, denn die Dinger sind irgendwie alle baugleich. Einzig auf die Android Version und den Arbeitsspeicher sollte man achten. Geräte mit Android unter 8.0 und Speicher kleiner 4/32GB sind zwar billiger, aber auch langsamer.
Bei mir war alles Plug and Play. Einzig die DAB+ Antennen hab ich in der Werkstatt verbauen lassen. Die CanBus Box funktioniert tadellos, PDC Klima und Türen offen/zu , alles wird im Radio angezeigt. FM Radio funktioniert auch, aber wenn Du DAB+ hast, wirst Du FM nicht mehr nutzen. Navi mit Google Maps oder Sync ist richtig geil. Die BlitzerApp läuft im Hintergrund.Habe alle Apps die drauf waren
und nicht benötigt werden runtergeworfen und automatische Updates ausgeschaltet.....und, was noch wichtig ist, das Radio ist innerhalb 1sec. an.
Wie gesagt, bei mir läuft es wirklich tadellos für insgesamt 320€ (250€ Erisin, 20€ DAB+ USB Stick, 50€ Einbau DAB Antenne). Wie lange das Teil funktioniert bleibt abzuwarten. Für die Kohle hätte ich jedoch nix vergleichbares von Pioneer, Kennwood usw. erhalten.
Hallo.der thead ist ja nun schon 6 Jahre alt. Gibt's nichts neues zu berichten?
Bin auch gerade auf der Suche nach einem 2-Din Android Radio in 7 Zoll. Android Radio deswegen weil ich ein selbstständiges Entertainment System möchte ohne das Handy/Smartphone mit einbeziehen zu müssen. Ich habe in meinem Womo einen eigenen Router und suche ein Radio mit guten FM Empfänger. Es sollte eine separate Endstufe angeschlossen werden können, ich möchte min.2 Apps gleichzeitig laufen lassen können z.B. Navi und Musik hören DAB + brauche ich nicht. Das Display sollte bei Nacht nicht zu hell und gut dimmbar sein.
Jemand ein Tipp?
Ach ja natürlich auf neusten Stand mit Android 13 . 8 Kern min. 4 ROM 64 RAM
Was ich seltsam finde ist, daß renommierte Marken wie Kenwood Pioneer und co keine Android Radios anbieten. Also Multimedias die ohne Handyeinbindung funktionieren . Warum?
Außerdem haben die Chinaradios keine CE und E Zertifikate. Ob das relevant für die Versicherung ist?
Ferner habe ich gelesen das die Verkehrsordnung verbietet, Touchscreen während der Fahrt zu bedienen !
Bin mal auf eure Antworten gespannt
Gruß Dieter
nimm lieber ein 2 DIN Kenwood, Sony, Alpine oder ein anderes namenhaftes mit Android Auto, da haste mehr davon. Was vernünftiges in der Mittelkonsole drinnen und viele Apps kannste mit Android Auto laufen lassen via USB oder WLAN mit dem Smartphone, was auch Updates bekommt.
Hatte selbst mit China Kracher zu tun gehabt, forgett it
Hallo, ich möchte meine Meinung für Neulinge im Bereich Android-China-Radios äußern.
Zunächst einmal: Es gibt viele minderwertige China-Produkte, aber auch einige hochwertige Android-China-Radios. Leider muss man sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, um die guten von den schlechten zu unterscheiden.
Ich werde hier ausschließlich über Premium-China-Radios sprechen. Alle anderen sind einfach nur minderwertige Produkte. Marken wie Sony, Kenwood und Alpine sind bekannt für ihre Premium-Qualität.
Premium bedeutet: Fehlerbeseitigung, Support, Garantie und zuverlässige Funktionalität.
Zu den Premium-China-Marken gehören unter anderem Joying, Atoto, Idoing, Mekede, Teyes und Xtrons. Diese Radios haben natürlich Premium-Preise, bieten aber in derselben Preiskategorie eine bessere Ausstattung als Marken wie Sony, Kenwood und Alpine.
Ich habe mich für ein China-Radio von Xtrons entschieden. Auch dort hatte ich ein Problem, das jedoch durch ein Support-Ticket und ein Android-Update von Xtrons gelöst wurde. Dieses Update erhält man nur durch ein Ticket.
Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es kaum Erfahrungsberichte über diese Marken gibt und viele YouTube-Influencer nur minderwertige Produkte empfehlen. Ich habe selbst vier Fehlkäufe getätigt und musste feststellen, dass man sich nicht mehr auf Influencer verlassen kann.
Tipp: Achte beim Kauf immer darauf, dass du das Produkt kostenlos zurückgeben kannst und eine Garantie erhältst, idealerweise über einen deutschen Händler. Ich habe mein Radio über Amazon (Drittanbieter-Versand mit Amazon) gekauft und eine zusätzliche Garantie abgeschlossen. Allerdings ist diese zusätzliche Garantie meist ein Witz, denn in den ersten zwei Jahren greift sie nicht; in dieser Zeit sollte die Herstellergarantie gelten. Aber für die restliche Garantiezeit ist sie nützlich.
Als Einstieg youtube.com/@SaabUnleashed kann man nehmen aber man muss wirklich selbst ein Bild machen...
Ich habe versucht immer einen Radio mit Qualcomm Chip zu bekommen bekommen...aufgrund der Bessern Android Leistung Kernel Linux support.(die von Grund aus schon besteht!)
Es sollen Bald Linux Radios erscheinen, mal abwarten wie die werden...
Die meisten chinesischen Hersteller investieren zu wenig Geld in die Qualität und Entwicklung ihrer Radios. Stattdessen fließt das Budget lieber in Werbung und Produktpräsentationen. Hauptsache raus damit und wenn es zu Problemen kommt , muss der Kunde einfach selbst zusehen.
Also ich habe 179.-€ Leergeld bezahlt. Meines meldet sich mit ESSGOO soweit alles ok DAB+ Radio völlig unempfindlcih und Antennenkabel defekt gekommen. Dann saugt das Ding mir innerhalb 2 Tage die Batterie leer Servic unteridrdisch nie weider
Hab das Orginal wieder eingebaut.
