  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Erfahrungs- und Testbericht ATU Poliermaschine
Hallo liebe Lackfreunde,
Ich war mal wieder bei ATU am stöbern weil ich Pflegemittel suchte. Dort fiel mir eine Poliermaschine für sagenhafte 14,99€ auf.
Ich habe diese nun gekauft mit dem Gedanke " Wenn die Scheiße ist geb ich sie wieder zurück und wenn sie streikt dann eben auch "
Hier erst mal de Link
http://www.atu.de/.../artikel_detail.html?...
Zubehör:
-Poliermaschine
-Lammfell Bezug
-Bezug zum Auftragen von Pflegemitteln
Technische Details:
-einfache Handhabung
-Schwingungen simulieren die Kreisbewegungen der Hand
-leistungsstarker, leiser und vibrationsarmer Motor
-leistungsstarker Motor garantiert eine lange Lebensdauer
-schlagfestes Gehäuse
-Spannung: 220 Volt
Mein erste Eindruck war gar nicht schlecht. Sie wirkt robust, wobei der Polierteller mit einem Durchmesser von 240mm etwas zu groß ausfällt, was aber nicht unbedingt zum Nachteil werden soll. Das Gewicht von 2,5 Kg ist doch sehr schwer, woran man sich aber nach kurzer Eingewöhnung recht schnell gewöhnt. Das Kabel ist etwas zu unterdimensioniert. Um den Bezug zum Auftragen von Pflegemittel auf den Polierteller zu "montiere" bedarf es einigem Fingerspitzengefühl. Der Bezug sitzt jedoch straff und rutscht nicht vom Teller.
Das Polieren:
Nach Auftragen der Politur kann es nun losgehen.Erster Eindruck ist für eine Maschine dieser Preiskategorie wirklich gut.
Man kann sie sehr gut führen wobei die Exzenterbewegung doch sehr starke Vibrationen hervorruft.Mann kann mit Schleifpolitur kleiner Kratzer ohne Mühe wegpolieren und kommt auch an Stellen die schlechter zugänglich sind.
Um vernünftig zu polieren wendete ich etwas Druck an, dort zeigte sich die Leistung des Motors als nicht ganz ausreichend.
Ich bevorzugte die Politur mit der Kante des Tellers, was auch wunderbar funktionierte.
Die Polietur ließ sich restlos auch ohne Lammfellbezug von Lack entfernen, dass Ergebniss überzeugte.
Wachsen:
Nun ging es ans Wachsen.Der mitgelieferte Lammfellüberzug lässt sich ohne Mühe mit Hilfe von 2 Schnüren, die in den Bezug vernäht sind zentrieren und festbinden. Auch hier lieferte die Maschine eine gutes Endergebnis. Das abpolieren funktioniert ohne Mühe und hier kann die komplette Fläche des Tellers genutzt werden.
Fazit:
Für 14,99€ habe ich Ergebnisse erzielt die absolut ausreichend und sind und das Auto in einem Schönen Glanz erstrahlen lassen.
Abzüge gibt es hier für das Gewicht und die durch die Polierbewegung auftreten Vibrationen, die die Arme ganz schön durchschütteln. Das Kabel könnte etwas länger sein um nicht ständig die Kabeltrommel mitzuzerren oder die Verlängerung hinter sich herzuziehen.
Sicherlich ist das kein High End Gerät. Jedoch kann damit jeder Laie umgehen und sein Auto wieder aus dem Winterschlaf rütteln ;)
Ich hoffe ich konnte euch mit diesem Test und meinen Erfahrungen helfen und euch eine Alternative zu den doch sehr teuren Poliermaschinen aus dem Fachhandel aufzeigen.
Mfg Cutty
Original geschrieben von bebolus
Das ist hochgradig lächerlich! ;)
Ich habe auch die von ATU im Keller (vor etwa 4 Jahren gekauft) und ich habe auch Sonax Lackreiniger und sonstwas durch.. Ich kann einen Thread mit max. 5 Sätzen aufbauen, in dem ich alle Nachteile im Vergleich zu einer halbwegs brauchbaren Maschine erläutere.
Tu bitte nicht so, als wärst Du der Messias, der jetzt die Billig-Maschinen neu entdeckt. Du kannst damit keine Kratzer entfernen. So wie Du das schreibst ist das völliger Blödsinn und Du kannst froh sein, dass Dein "Erfahrungsbericht" so diplomatisch angefasst wurde.
Ich glaube Du willst Dir einen Spass daraus machen und -zugegeben- gelacht habe ich. :D
Ich kann nicht verstehen, wieso das ganze wieder ausarten muss??!!
Cutty hat einen Erfahrungsbericht eingestellt (Danke dafür).
Er ist mit der Maschine zufrieden, wieso ist das für manche so schwer zu begreifen?
Es ist doch völlig in Ordnung wenn jeder seine Meinung mitteilt, aber ích finde man muss doch auch die persönliche Meinung eines anderen akzeptieren. Und dann ist das doch gut, oder?
Trotzdem schönen Abend
80 weitere Antworten
80 Antworten
Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Benutze aber bitte nie eine andere Maschine, denn dann willst Du Deine gelbe nicht mehr von der Seite anschauen...wetten? ;)
Aber hey, wenns für Dich ok ist...
Mein Erfahrung mit einer ähnlichen Maschine ist eine grundlegend andere. Das Teil kann nichts, was ich von Hand nicht in der gleichen Zeit hinbekommen würde. Durch die Grösse des Tellers kann man sie ohnehin nur auf grossen, geraden Flächen einsetzen.
Von daher halte ich solche Maschinen für rausgeschmissenes Geld.
Hallo Cutty,
ich habe lange überlegt, wie ich auf Deinen Testbericht, für den ich mich bedanke, Antworten soll, ohne 'gemein', 'überheblich' oder auch nur 'unfreundlich' rüberzukommen. Denn das hast Du nicht verdient, nachdem Du Dir die Mühe zu diesem schönen Testbericht gemacht hast.
Deshalb zäume ich meine Antwort mal so auf:
1) Hast Du mit dieser Maschine ein Ergebnis erreicht, wen dem Du glaubst, mit der Hand hättest Du es nicht so gut hinbekommen ?
2) Hättest Du mal ein Foto des Lacks unter einer starken Lichtquelle ?
Kurz zu meinen Motiven: Es geht mir nicht darum, Dich hier 'in eine Falle zu locken' oder Deine Meinung schlecht zu machen. Vielmehr empfehlen wir hier durch die Bank die 'teuren' Poliermaschinen, und zwar weil deren Ergebnisse sich erheblich von diesen 'ATU/Baumarktmaschinen' unterscheiden.
Ich würde gerne dafür sorgen, daß Anfängern, die sich hier informieren wollen, nicht der Eindruck entsteht, die teuren Maschinen seien völlig unnötig und Baumarktmaschinen ausreichend (auch, wenn diese für Deine Ansprüche ausreichend war/ist). Das wäre wie einen Solar-Taschenrechner einem modernen PC vorzuziehen - rechnen können beide.
Gruss,
Celsi
EDIT: Oh, da waren schon 2 schneller
Hallo Cutty,
ich fahre häufiger schon einmal ins Meilenwerk in Düsseldorf, der Grund: schöne Autos anschauen und es ist von mir aus nicht sehr weit. Dort ist auch eine sehr bekannte und renomierte Aufbereiterfirma ansäßig bei der ich zu Beginn 2008 als wir unseren Wagen neu bekamen unseren Wagen (trotz neuem Lack direkt habe machen lassen), da schon ab Werk unter den richtigen Lichbedingungen reichlich Kratzer zu sehen waren. Wenn du mal sehen würdest wie die Profis arbeiten um im und auf dem Lack auch nur die kleinsten Kratzerchen zu sehen, hättest du (nach deiner Arbeit) wahrscheinlich gestaunt... wieviel kleinste Haarkratzer du immer noch in deinem Lack hast.
Celsi hat es ja schon erwähnt, du solltest mal einen Quarz oder Halogenstrahler nehmen und diesen im ca. 45 Grad Winkel auf die Oberfläche deines Lackes richten und uns dann einmal berichten was du siehst.. besser noch, bei diesem Licht mal Fotos machen... damit sich der Rest hier mal ein Bild davon machen kann.
Glaube mir.. und da stimme ich (bezüglich Poliermaschine) der Meinung einiger anderer hier zu, ohne entsprechnde Beleuchtung würden selbst die Profis nicht die Gesamtheit aller auf einem Autolack vorhandenen Kratzer sehen und enfernen können. Die Hinzunahme von solchen Lampen kommt nicht von ungefähr, das hat seinen Grund.
Ferdi
hiho,
toller bericht!
ein paar detailfotos und evtl. noch ein kleiner vergleich zur "handarbeit" bezüglich zeit und ergebniss wäre noch gut.
die maschine selbst war vor kurzem auch innem atu prospekt bei uns, allerdings habe ich nur eine sekunde drüber nachgedacht und es dann zum papiermüll gelegt.
aber wen du sagst, dass sie preis-leistungsmäßig gesehen okay ist und einem zeit und kraft einspart, dann wärs nen versuch wert.
zumal man ja nun wirklich die umtauschkulanz bei atu nutzen kann.
grüße
Hey Cutty88, verrätst Du mir mit welcher Politur und welchem Wax Du gute Erfahrungen gemacht hast. Ich hab bei mir mit der von ATU vielleicht zu viel Politur genommen. Danke im Vorraus!
Bilder würde mich auch sehr interessieren ;)
Erst einmal danke für die Kritik.
Ihr habt Recht sicherlich kann man die Maschine von ATU in keinster Weise mit denen eines Profis vergleich.
Meiner Meinung nach ist das Ergebniss aber besser als von Hand. Auch ich habe noch tausende winzige Haarkratzer das steht auch ausser Frage. Man kann aber mit dieser Maschine durchaus auch gute Ergebnisse erzielen.Meinen Ansprüchen genugen diese nicht zu 100% aber es kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Ich will auch in keinster Weise mit dem Bericht für diese Maschine werben. Ich möchte nur denen etwas helfen die nicht 400€ für eine Profi Maschine ausgeben wollen. Deshalb habe ich diesen Bericht geschrieben um eine, wenn auch nicht 100% Alternative zu zeigen und meine Erfahrungen zu schildern.
Natürlich möchte ich auch eine Profi Maschine haben. Was jedoch für paar mal polieren oder wachsen absoluter Schwachsinn in meinen Augen ist, denn dann kann man auch sein Auto aufbereiten lassen.
Ich habe Sonax Lack Reiniger verwendet um kleinere Kratzer zu entfernen und Metallic Politur dessen Namen ich nicht weißt. Und als Finish Nigrin Hartwachs Politur.
Ich kann nur noch mal sagen ich bin wirklich ganz zufrieden mit dem Ergebniss nach 2 Stunden.
Mfg Cutty
ganz vergessen zu fragen:
wie war deine ausgangssituation, sprich hast du vorher ne handwäsche durchgeführt oder warst du inner waschstraße oder abgekärchert usw.?
hast du die glasscheibe auch poliert? *g*
ansonsten siehts doch ganz gut aus, ich denke am glanz könnte man noch feilen, aber da kommts dann auf die mittelchen an die verwendet werden.
wenn du sagst, die maschine geht gut von der hand (also bedienmäßig) und fällt nicht direkt auseinander oder brennt durch bei höherem druck, dann werde ich die tage mal bei atu vorbeischauen (auch wenn ich den laden mal garnet mag).
grüße
Danke Cutty, irgendwie traue ich der ganzen Geschichte nicht.
Ich kann zwar verstehen, warum man sich eine 15 Euro Poliemaschine kauft (habe ich im Keller liegen), aber ich verstehe nicht, wie man hier (sogar trotz FAQ's über Poliermaschinen, so einen Thread aufmacht.
Das Ergebnis muss lauten: Leute spart Euch die 15 Euro und investiert sie lieber in 2 vernünftige MFT's, dann braucht man auch keine Maschine für's Wax.
Ich habe vorher mein Auto einmal Klar gespült dann mit einem Schwamm und Autoshampoo geschwaschen und dann wieder klar mit Hochdruck gespült.
Meine Schreiben habe ich nicht poliert;) Aber ich bin mal mit dem Maschine über die Rücklichter und siehe da alle Kratzer im Kunststoff waren weg ;)
Wahrscheinlich sind die Mittel nicht das Non Plus Ultra, sie erfüllen ihren Zweck und das reicht mir.
Also auseinander gefallen ist sie nicht und durchgebrannt auch nicht. Ich habe sie aber auch erst einmal verwendet.
Ob das noch passiert kann ich nicht sagen und selbst wenn wäre mir das auch egal dann geb ich sie eben wieder zurück und verlange mehr Geld wieder;)
Mfg Cutty
Die Antwort lautet aber nicht so.
Die Erfahrung die ich gemacht war in Ordnung. Nicht alles was billig ist, ist auch scheiße.
Und den Thread hab ich aufgemacht weil ich nirgends im Inet einen solchen Bericht gefunden habe.
Nur weil du vllt mit der Maschine ausm Baumarkt ( auch diese habe ich mir angeschaut, eine Grüne mit 2 Griffen) keine guten Erfahrungen gemacht hast, heißt das noch lange nicht das die von ATU auch direkt schlecht ist.
Gut Ding will Weile haben. Will heißen: Investier ein bisschen Zeit und Aufwand und auch dann kann man damit eine vernünftiges Ergebniss erzielen.
Und vorallendingen ist es deutlich leichter als von Hand.
Du hast keine Ahnung bebo! Die Maschine war Testsieger in der Auto-Bild! Und was die empfehlen kann schließlich nicht schlecht sein - Du fährst ja immerhin auch VW...
:p
Wer Ironie findet, darf sie behalten!
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
