- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Erfolgreich LED Kennzeichenlicht mit Zulassung verbaut !
Mein mir nahestehender angehöriger Meinte....
" Die Karre sieht irgendwie Alt aus mit den gelben Kennzeichenleuchten..."
Ds Ging mir ziehmlich Nahe und nicht mehr aus dem Kopf...
Hab dann endlich in der Bucht das passende gefunden...
resultat siehe Bild...
Preis 35,00 €
Einbauzeit 10 min.
Link muss ich noch suchen...
Preis 35,00 €
Einbauzeit 10 min.
34 Antworten
Preis 35,00 €
Einbauzeit 10 min.
Hey,
Wenn Dir ein sehr entfernter Forumsteilnehmer mitteilt, dass Dein Max sehr schmutzig ist, was machst Du denn dann?
Auf den Link bin ich gespannt, sieht aber gut aus und nix für ungut, hehe
So kommt das weiss der Leuchten besser zur Geltung.... !!!
Das sieht coool aus... nicht so wie die Billigen funzeln wo noach den Auspuff uns St0ßstange mit ausleuchten....
den Link hab ich auch schon....
http://www.ebay.de/.../370716991389?...
Prost Neujahr
Für das viele Geld hättest du dein Auto min. 5x waschen lassen können !!!!
Der Schmutz auf dem Auto entwickelt sich immer mehr zum running Gag
Da liegen Tonnen von Salz auf den Straßen....
hilft es vielleicht weiter wenn ich sag die Kutsche ist mittlerweile gewaschen ?
Moin!
Mit so hellen LED sieht man auch das schmutzigste Kennzeichen wieder, da hättest du dir das waschen jetzt auch sparen können!
Der Preis ist ordentlich, aber verglichen mit dem Golf VI günstig, da kosten die knapp 70Euro!
Wie werden die denn gewechselt,die ganze Leuchte? Sind die "geklickt" oder gibt es irgendwo was zu schrauben?
Also ...
die alten Leuchten abschneiden...
dann mit Stromdieben die neuen dranmachen,
die neuen haben einen Stecker und Kabel mitgeliefert...
Das Bordsystem Mault nicht, aber wenn man se aussteckt ..kommt prompt die Meldung...!
Ich hab beim Ausbauen das Kabel von der Rechten Leuchte abgerissen...sowas von Kurz...
umso glücklicher war ich als ich sah das die Stecker auch ein Stück Kabel in Originalfarbe hatten...
http://www.ebay.de/itm/370717777004?...
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150972589197
würden denn die beiden Versionen passen?
Beim 2. Link steht drin das der BC Probleme machen könnte.
und was ist mit der kamera an der Nummernschildbeleuchtung ? oder habt ihr keine ?? mfg
@Toso
Wie gesagt ich hab die Dinger au meinem Link genommen ohne Probleme...
Keine Meldung usw. wenn ich diese ausstecke kommt Kennzeichnlicht prüfen..
@Leuchtturm
Das Bild der Rückfahrkamera (bei Dunkelheit) hat sich nicht geändert...
Was soll ansonsten sein ?
Ich hatte zuerst silvervision drin sahen trozdem gelblich aus...
Zudem wollte ich nicht wie die Spinner im 20 Jahre alten 3'er BMW FLUX-LED´s einfunzeln die dann den Auspuff und Stoßstange in blau ausleuchten.
Wenn die Büttel nichts finden geilen die sich an solchen dingen auf ...Mängelbericht !
Gruß an Alle
Bin in Eile
so ich habe mal die Kennzeichenbeléuchtung vorhin ausgebaut.
Links ist ja noch alles okay, aber rechts ist es bei mir auch so kurz, das man die Leuchte dort nicht ausbauen kann. Einfach die Leuchte abreißen könnte man, aber wenn man Pech hat ist das Kabel ganz am Anfang abgerissen und dann hat man die A-Karte gezogen da man da nicht rankommt.
Ich habe nun auch auf LED-Kennzeichenbeleuchtung umgerüstet, sieht wirklich klasse aus.
Der Ausbau klappte ohne Probleme, bei mir sind die Kabel lang genug.
Die LED-Leuchten sind "Made in Germany by FER Autoelektrik", gleiche Ausführung wie die originalen.
Man könnte meinen, FER stellt auch die originalen Ford-Leuchten her.
Nur der Anschluß mit den "Stromdieben" hat mir nicht gefallen, deshalb habe ich mir zwei T10-Kunststoffsockel besorgt (Billig-LED ausgeschlachtet) und so den Anschluß dann mittels dieser Sockel realisiert. So kann jederzeit wieder problemlos zurückgerüstet werden.
Nochmals vielen Dank an "ineilefahrer" für den Tipp!!!
Echt clever...!
Dass heisst du hast die neue LED-Leuchte mittels angelötetem Adapter einfach in die Alte Fassung gesteckt ohne Kabel zu schneiden... cool und elegant !
Ich erkläre dich zum Tüftler... ich bin auf der Suche nach Haubenliftern...meinst du du kannst auch was erfinden ?
Ineilefahrer
(wäre ich nicht in Eile würd ich laufen..deshalb hasse ich Sonntagsfahrer)
