  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Erhöhter Verbrauch? Leicht unrunde Leerlaufdrehzahl
Opel
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 17:05
Hallo liebes Forum,
Entweder ist meine Tankanzeige völlig ungenau oder ich habe einen erhöhten Verbrauch.
Ich kann im Stand einen sehr leichten unrunden Lauf vernehmen. Wenn man das Ohr an den Auspuff hält, hört es sich so an als hätte er Zündaussetzer. Beim fahren merkt man aber nichts!
Teilt dieses Phänomen jemand mit mir ?
Ich bin letztens ca. 540km gefahren, davon 40 Kilometer in Reserve. Getankt habe ich dann bis zum abschlagen 42 Liter.
Ist das normal ?
49 Antworten
Schon mal zur Diagnose gefahren könnte viele Gründe haben!
bei mir war die Drosselklappe undicht und hat nebenluft gezogen.
DroKla gereinigt, abgedichtet und Verbrauch ist wieder normal.
Kann eine der Ursachen sein.
Aber erstmal wären ein paar FHz.-Daten notwendig.
Auch Alter, laufleistung, wie Fährst du (nur Stadt oder auch Autobahn), wann das letzte mal Kerzenwechsel usw..Inspektion gemacht ?
Zündspule kann ab 100 TKM auch schon mal Kaputt gehen und Zündaussetzer verursachen.
So ohne irgendwas in der Hand...da Streikt die Glaskugel
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 17:35
@piyanist1103 ja, aber ohne Fehler
@knigthdevil tut mir leid da hast du recht, sorry!
Hier ein paar Daten:
Bj.: 2004
1.6 Benziner 100ps
50.000KM
Ich fahre jeden Tag über Land und Autobahn.
Kerzen und Inspektion wurden immer gemacht.
Drosselklappe habe ich letzte Woche gereinigt, dort waren aber keine nennenswerten Verschmutzungen.
Danke!
Könnte die Abgasrückführung, Leerlaufregler oder sogar der Krafstofffilter (war bei meinem Corsa der Fall)
AGR und Leerlaufregler gereinigt neuen Kraftstofffilter rein und nu war das Auto ruhig.
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 18:26
@piyanist1103 danke für die Auskunft! Kannst du mir sagen wo AGR, Filter bzw. der Leerlaufregler sitzen?
Vielen Dank
@WaveRunner007 schrieb am 22. Juni 2020 um 20:26:31 Uhr:
@piyanist1103 danke für die Auskunft! Kannst du mir sagen wo ...der Leerlaufregler sitzen?
Vielen Dank
Da bin ich gespannt
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 18:35
@0950_APAL ?
Der Agr ist generell bei Opel auf der rechten Seite.
Leerlaufregler war bei mir unter der Drosselklappe.
Kraftsofffilter rechts hinten am Unterboden.
Bild 1 Kraftstofffilter
Bild 2 AGR
Kraftstofffilter
Agr
Agr am Motor
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 19:54
@piyanist1103 danke für deine detaillierte Antwort !
Gerne... Hoffe das es dir weiter hilft :))
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 20:09
Werde mal den Filter wechseln und das agr Ventil reinigen ist ja weder ein hoher Kosten noch Zeit Aufwand.
da haste recht.
Ein Fehler ist das jedenfalls nicht.
Hast du die möglichkeit, das Auto per Tester auszulesen.
Es können auch Fehler abgelegt sein, die im Cockpit nicht angezeigt werden.
@piyanist1103 schrieb am 22. Juni 2020 um 21:47:07 Uhr:
Also generell stimmt schon mal nicht. Beim Z16SE sitzt das AGR zwischen Motor und Spritzwand.
Und einen Leerlaufregler wirst du beim Z16XE vergeblich suchen. Der hat nämlich keinen. Das macht das Steuergerät.
@0950_Apal wer genau liest, liest auch das es meine Erfahrung mit meinem Corsa war! Und war nur als Tipp!! Dann hättest du das direkt schreiben können, statt zu schreiben das gespannt bist!!!
