- Motorrad
- Motorroller
- Ersatzbirne Abblendlicht / Zusatzscheinwerfer Kymco Movie XL 125
Moinsen wiederum,
nachdem ich hier ordentliche Hilfe bei meinem Rücklichtproblem bekommen habe, dachte ich, ich frage mal bei diesem Ansinnen auch nach euren Erfahrungen;
Die im Hauptscheinwerfer verbaute Birne für Abblend- und Fernlicht ist in der Lichtausbeute gelinde gesagt ziemlich erbärmlich. Die verbaute habe ich trotzdem mal gegen eine Standard-Birne von Hella getauscht ( BA20D Sockel 35/35W ). Verbesserung = null.
Bei der InternetRecherche bin ich auf die Philips S2 und die Osram X-RACER S2 Halogen gestoßen. Kann mir einer sagen, ob die was taugen und tatsächlich und merklich mehr bringen als die Standrad-Birne?
Oder habt ihr Erfahrungen mit noch besseren Lichtquellen der gleichen Bauart?
Alternativ könnte ich mir vorstellen Zusatzscheinwerfer zu verbauen. Nur welche? Ist dafür grundsätzlich ne Einzelabnahme beim TÜV inkl.Eintragung notwendig? Oder gibts welche ohne Bauartveränderung und gleichzeitiger Angst vor dem Erlöschen der Betriebserlaubnis?
24 Antworten
Das alles würde ich beim Tüv fragen. Halogen ist vermutlich nicht zulässig.
Hier die Reihenfolge ... falls du an der Beleuchtung "basteln" willst:
@freibergerfreund schrieb am 28. Juni 2020 um 10:53:03 Uhr:
Und warum kein Halogen? Die Osram besitzt doch eine ECE-Zertifizierung...also ein E-Prüfzeichen!?
https://www.osram.de/.../Zitat:
@Pahul schrieb am 28. Juni 2020 um 11:01:31 Uhr:
Mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig sein. Einschlägig sind hier der §19 Abs.2 und Abs.3 der StVZO. Sobald du nämlich mit nicht zugelassener Beleuchtung (Einzelabnahme, ECE,EWG,EG-Typengenehmigung, etc.) ein Fahrzeug im ÖVR in Betrieb nimmst und dadurch andere VT gefährdest ( z.B.durch Blenden ) erlischt die Betriebserlaubnis. Neben der OWi in Höhe von 90€ plus Bearbeitungsgebühr können dann nämlich noch weitere Kosten auf dich zukommen; Sicherstellung des Fahrzeuges inkl. Abschleppkosten, Gutachten durch Sachverständigen.
@Dr.Angelika schrieb am 28. Juni 2020 um 11:39:06 Uhr:
Mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig sein. Einschlägig sind hier der §19 Abs.2 und Abs.3 der StVZO. Sobald du nämlich mit nicht zugelassener Beleuchtung (Einzelabnahme, ECE,EWG,EG-Typengenehmigung, etc.) ein Fahrzeug im ÖVR in Betrieb nimmst und dadurch andere VT gefährdest ( z.B.durch Blenden ) erlischt die Betriebserlaubnis. Neben der OWi in Höhe von 90€ plus Bearbeitungsgebühr können dann nämlich noch weitere Kosten auf dich zukommen; Sicherstellung des Fahrzeuges inkl. Abschleppkosten, Gutachten durch Sachverständigen.Zitat:
Hier die Reihenfolge ... falls du an der Beleuchtung "basteln" willst:![]()
Stellst hier die Frage nach Halogen ob erlaubt und hältst dann anschließend selber den Finger hoch,warum dann die Frage?
Technisch bringt Halogen natürlich etwas und richtet keinen Schaden an wenn man nicht stärkere einbaut als angegeben.Richtig eingestellt blendet oder gefährdet es auch keinen anderen Verkehrsteilnehmer,ein Polizist weiß auch nicht ob da Glühobst oder Halogen reingehört,nur wenn farblich Änderungen sind wird er aufmerksam.
Und du glaubst doch bestimmt nicht das diese ganzen Maßnahmen gemacht werden die du da aufgeführt hast wegen einer verkehrten Birne.
Wir reden ja hier nicht nur über Birnen, sondern auch über Zusatzleuchten!
Das ist eine ganz andere Geschichte,wir sind hier nicht in Amerika und da geht es nicht ohne den Segen von oben.
Wenn du eine HS1 drin hast, darf natürlich auch nur eine solche rein. Ob halogen oder nicht.
Kommen wir zu deinem Problem.
Deine Lima wird zu 95% nicht in der Lage sein, auch nur eine H4 Anstatt der 35w zu versorgen. Damit bleibt dir nur eine Batterielösung übrig.
Nächste Hürde, du darfst du 1x Abblendlicht haben. Zusatzscheinwerfer nur Nebel oder Fernlichtscheinwerfer.
Um es richtig einzuschätzen, suchst du die Leistung deiner Lichtmaschine raus. Die Watt Zahl ist letztendlich entscheidend.
Das Leuchtmittel mit einer ABE muss zum Reflektor passen, damit der
Lichtkegelnicht verändert wird !
Der Sockel des S2 (Halogen) Leuchtmittels ist passend zur Aufnahme am
Reflektor, somit ist sichergestellt, dass die Geometrie des Lichtkegels auch stimmt
Sehr viel besser ist die Lichtausbeute der 35/35 W H2-Leuchte im Vergleich zur
einfachenBILUX-Glühlampe leider nicht
Sehr viel besser wäre eine H4-Lampe, die jedoch nicht in den vorh. Reflektor passt
und durch die wesentlich höhere Stromaufnahme auch der LIMA Probleme bereiten
würde
Rechtlich bestehen keine Bedenken, den originalen Scheinwerfer durch einen
universalen Scheinwerfer (Einsatz) zu ersetzen, wenn er die erforderliche
E-Kennzeichnung besitzt
(LED-Scheinwerfereinsatz statt BILUX-Scheinwerfer vor Kurzem an meinem
Oldtimer durchgeführt)
Kannst Dir ja mal diese 4 Seiten durchlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...rgreifend-zulaessig-t6779930.html?...
Wenn die Halogen Birnchen ein E-Prüfzeichen haben, dürfen diese verbaut werden, bringen einen bißchen mehr im Gegensatz zu den Teelichtern.
Empfehlen kann ich
diese BirneDie Birne bringt nochmal deutlich mehr Leistung als die herkömlichen Halogenbirnchen, ich fahre diese Birnen schon seit Jahren problemlos. Haltbarkeit ist quasi gleich den üblichen, die teilweise schlechten Rezessionen kann ich nicht nachvollziehen. Haben zwar kein Prüfzeichen aber bei der Hauptuntersuchung hat sich nie jemand dran gestört, leuchten auch ganz normal gelblich.
Warum empfiehlst du dann den Chinaschrott? Wenn ohne Prüfzeichen, geht auch gleich echtes Xenon. Illegal kann nicht gesteigert werden.
@Papstpower schrieb am 29. Juni 2020 um 09:43:33 Uhr:
Zwingt doch keiner sich das zu holen und alleine vom Preis hebt sich das gewaltig von deiner Aussage ab.
Es ist vieles möglich, nur sollte man bedenken welchen Nutzen für wieviel Geld ich ausgeben möchte.
Was hebt sich vom Preis ab?
Xenonkit 2x kostet keine 20€. Dafür hält das auch deutlich länger als 120Std. wie einer in seiner Bewertung schrieb.
Habe ich doch geschrieben weshalb, kannst Du nicht richtig lesen? Das die Birne kein Prüfzeichen hat, habe ich angemerkt. Wenn ich mit dieser verbauten Birne mehrmals durch die HU komme, kann ich eigentlich davon ausgehen, daß von der Birne keine Gefahr für andere ausgeht. In meinem Speedfight ist die Birne jedenfalls schon einige Jahre verbaut u. leuchtet immer noch! Ein fehlerhaftes Produkt zu erwerben, kann überall passieren.
