  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Erste Bilder von meinem Umbau und Stecker Probleme
VW Golf 1 (17, 155)
die bilder sind online auf www.vw-tuner.ch.vu/umbaubilder
1. Problem haben noch andere das Problem das die Borbet BS 8X15 ET 20 nicht auf die G60 Bremsen Passen?
2. betrachtet einmal die Bilder 187 und 190 die beiden Stecker sind bei den Steuergeräten werden die zusammen gesteckt?
3. für den Stecker Bild 191/192 habe ich keine verwenduch der ist auch bei den Steuergeräten.
29 Antworten
hi!
die stecker müssen zusammen.
und der 3polige bleibt frei.
micha
Ok das erste Problem ist gelöst.
Aber das allergrösste sind die Felgen ich will meine Unikatfelgen Retten. Hätte ich damals die 16" gekauft.
ja, cool. Können uns gegenseitig helfen, ich bau auch um auf 16v.
versuch es mit Distanzscheiben.
Steht denn der G60 in dem Gutachten der Felgen drin?
was ist daran Unikat?
und wie hast du die Achse so schön sauber bekommen??
micha
micha
Die achse ist bestimmt lakiert oder gestrichen
@Golf Team
Verrate mir unbedingt wie du das problem mit den felgen löst ! Könnte für mich sehr nützlich sein
:D
Ach und saubere Arbeit , gefällt mir , daumen hoch
@polo86
Die achsen wurden Sandgestralt und Pulverbeschichtet.
Unikatfelgen wei ich der einzige mir 9X15 Borbet BS bin in der Schweiz.:D die mussten extra ein Gutachten erstellen für mich. die Glaubten erst gar nicht das es das gibt.
@Heiko
Ich werde Distanzscheiben verbauen bis es passt.
ich hab meine Achsen mit der Flex saubergeschrubbt, und dann lackiert :)
na dann viel Glück mit den Distanzen.
micha
Original geschrieben von Golf Team
@Heiko
Wo siehst du hier nen Heiko ????
Sorry General
@Polo bis et0 hat mein Tuner gutachten.
Könntest du mir eventuell ne Kopie von dem Gutachten für die 9x15 Borbet BS mailen!!!Ich hab die Felgen auch zuzhause bloß ohne Gutachten und will die jetzt auf meinem 16V schmeißen!!!Wär echt nett von dir???
@Golf216VTurbo
Ich glaube das bringt dir nix ist ein Schweizer gutachten.
Aber auf www.borbet.de kannst du die Gutachten ausdrucken.
So weitere kleine Probleme.
1. Welches ist der vorlauf und welches der Rücklauf bei der KE Jet beim Tank ist es so wie ich das gesehen habe Schwarz Vorlauf Blau Rücklauf.
2. Was kommt auf den stutzen der auf dem Bild Markiert ist?
3. Das Unterdruckproblem ist noch immer nicht geköst wenn mir einer ein paar bilder von der Unterdruckanlage machen kann wäre ist sehr Dankbar.
4. Wie werden die Steuergeräte festgemacht das Grosse ist klar aber wo wird das Kleine Festgemacht?
5. was kommt an den Anschluss hinten an der ansaugbrücke?
Ev. kommen mir noch sachen in den sinn.:D
Sorry Bild vergessen.
auf die ansaugbrücke hinten kommt der unterdruckanschluß für den bremskraftverstärker. auf den runden anschluß kommt nen schlauch für die kurbelgehäuseentlüftung.
zu 2. : kurbelgehäuseentlüftung, da kommt n Schlauch dran
zu 4. : bei mir ist da was zu anschrauben.
micha
