Erste grosse unplanmässige Reparatur an dem Dicken
Hallo allerseits,
nach nun 1 Jahr Audi A6 steht der Dicke seit Montag in der Werkstatt.
Diagnose: ZMS hin, Kupplung hin, Flexrohre hin, Lager des Klimakompressors macht Geräusche (wird noch gecheckt). KM Stand: 107000. Für mein Geschmack bisschen früh für sowas.
Naja...was soll's, Teile sind schon bestellt und werden morgen eingebaut. Ich kann's kaum erwarten endlich mal wieder ohne irgendwelchen Vibrationen, Klappergeräuschen oder rauher Beschleunigung zu fahren.
Preis für das Ganze: ca 1000 Euro.
16 Antworten
Original geschrieben von Septre
Hallo allerseits,
Günstig!,das war der Preis zum vorsichtigen einreiten
Hallo allerseits,nach nun 1 Jahr Audi A6 steht der Dicke seit Montag in der Werkstatt.
Diagnose: ZMS hin, Kupplung hin, Flexrohre hin, Lager des Klimakompressors macht Geräusche (wird noch gecheckt). KM Stand: 107000. Für mein Geschmack bisschen früh für sowas.Naja...was soll's, Teile sind schon bestellt und werden morgen eingebaut. Ich kann's kaum erwarten endlich mal wieder ohne irgendwelchen Vibrationen, Klappergeräuschen oder rauher Beschleunigung zu fahren.
würde auch sagen, der Preis ist OK.
Zu dem Klimakompressor, meiner macht etwas heulende Geräusche. War es bei deinem Dicken auch so gewesen? Oder wie hat`s sich angehört oder bemerkbar gemacht?
Naja, so ein leicht heulendes Geräusch bei einer bestimmten Drehzahl macht der kompressor bei mir auch. Allerdings nicht immer. Das ist aber bei mir nicht das Hauptproblem.
Bei mir ist es eher so ratterndes, klapperndes metaliches Geräusch als ob irgend ein Blech oder Schraube lose wäre. Das wird aber noch überprüft. Vielleicht ist es auch ein anderes Lager (Servo, Lima) oder vielleicht die Magnetkupplung des Klimakompressors. Mal abwarten.
gruss
So es ist vollbracht.
Habe am Samstag mein Auto wieder abgeholt. Noch mal zur Erinnerung:
ZMS getauscht (bei dem alten konnte man die zwei Massen um 6 cm gegeneinander ohne viel Kraftaufwand verdrehen und es gab am Anschlag ein deutliches "Klack" zu hören)
Ergebnis: kein Geschepper mehr im Leerlauf, kein Ruckeln und Klackern bei gaswegnahme und Wiederbeschleunigung. Insgesamt ausgewogeneres Fahrverhalten des Dickens.
Kupplung getauscht (Kupplungscheibe stark verschlissen, ZMS als Ursache sehr wahrscheinlich)
Ergebniss: vor dem Wechsel kamm die Kupplung sehr spät, erst ein Paar cm vor Ende des Pedalweges. Jetzt kommt sie kurz vor der Helfte. Das Fahren macht gleich mehr Spass
Lager des Klimakompressors getauscht. (Geräuschentwicklung)
Ergebniss: wieder alles ruhig.
Flexrohre getauscht (waren nicht mehr richtig dicht)
So, noch zum Preis.
Teile: 750 Euro
Arbeitslohn: 170 Euro.
zusammen: 920 Euro
Die Reparatur wurde in Stettin in einer Audi/VW Niederlassung gemacht, Servicebucheintrag + Garantie inklusiv.
??? arbeiten die noch für 20,- € die Stunde ?
also 170 Euro Arbeitslohn für Getriebe a+e, ZMS a+e, Klimakompressor a+e bei einem Vertragspartner kann nicht sein. Das glaube ich dir nicht ...
Gruß Sebastian
Ihr wisst schon wo Stettin liegt?!?!?!
Jetzt wo Du es sagst
dann kommt das hin
Original geschrieben von DottoreFranko
Jetzt wo Du es sagstZitat:
Ihr wisst schon wo Stettin liegt?!?!?!![]()
dann kommt das hin
Genau
Umgerechnet 20 - 25 Euro pro Stunde
Also ich bin höchst zufrieden
wird da schwarz gearbeitet, bei mir hat die Werkstatt für den aus und Einbau vom Getriebe schon 800 Euro angestetzt.......
Sehr merkwürdig, selbst die Audivertretung im dicksten Polen sollte mehr als 20€ die Stunde nehmen.
Du hast das auch im Stuttgarter Speckgürtel machen lassen
Nöö
20-25,-€ nach derzeitigen Wechselkurs kommen hin. Bei schlechtem Kurs wie letztes Jahr, sind es etwa 30-35,- € die Stunde
Mein Urlaub in Polen wird dieses Jahr extrem günstig und bei dem Kurs überlege ich mir die NWV nicht gleich dort machen zu lassen
Na ganz sicher nicht, selbst mein Arbeitskollege der selber Pole ist und immer irgendwelche Sachen dort hat machen lassen ist mittlerweile davon abgekommen weils zu teuer wurde.
