  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. erster Roller : Kymco KB 50
Kymco
Hallo und zwar bin ich auf dem Gebiet ein völliger "Neuling".
Ich habe vor mir einen Roller zu kaufen um ein weennig mobiler zu sein. Nun habe ich folgenden gefunden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../504262709-305-2236
ist dieser empfehlenswert oder eher nicht?
Er ist 11 Jahre alt und hat keine technischen Mängel wurde mir gesagt.
Liebe Grüße und Danke im Voraus :) !!
Hallo Kalle,
kein Problem, einfach machen und Ergebniss hier posten.
warum fragst Du ?
deKoch
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Getriebeöl Kymco KB 50' überführt.]
37 weitere Antworten
37 Antworten
kann mir jemand sagen, welches Getriebeöl ich bei einem Kymco KB 50 einfüllen muss?
Gruß Kalle
Moin, es muss nicht immer ein Getriebeöl sein, die Yamaha Werkstatt nimmt sogar ein Motorenöl SAE 30. Wenn du unbedingt ein Getriebeöl nehmen willst, dann SAE 75 bis  SAE 80.
Das ist sicherlich korrekt mit dem 30er Yamaha-Öl. Aber in die betagte Konstruktion eines GR1-Motors von Kymco würde ich nur das von MSA freigegebene 80W90 kippen.
Viel Erfolg
Tina
Danke,
hab noch 20W40 vom Motorrad, kann ich dann ja auch nehmen, ist ja fast 80w90.
Die betagten Konstruktionen sind ja meist die robustesten ;)
Gruß Kalle
... aber eben nur fast!
Wenn Du möchtest, dass das Öl dein Getriebe schleichend wieder verläßt, dann kannst Du gern das 20/40er Motoröl ins Getriebe kippen.
LG
Tina
Motoröl heißt Motoröl weil es in den Motor kommt
Getriebeöl heißt Getriebeöl weil es in das Getriebe kommt.
Eigentlich ganz einfach... selbstverständlich kannst Du zu Deinen Lasten das auch andersrum machen....
In der Regel kommt in "Schaltgetriebe" SAE 80W GL4 und in Differentialgetriebe 80W90 bis 80W110 je nach Bautyp. Egal ob Hypoid oder Geradeverzahnt.
Selbstverständlich ist auch Aufgrund des geringenen Wiederstands bedingt durch die Viskosität ein dünneres Motorenöl zum schmieren der Getriebezahnräder möglich. Auf diesen "Trick" greift man im Rennsport zurück; wo allerdings die Motoren so gebaut sind, daß diese gerade so die Renndistanz überstehen. Dann ist auch das Getriebe "fertig".
Wenn also Dein Kymco KB 50 nur für eine kurze Zeit Dein fahrbarer Untersatz sein soll, dann rein damit obwohl Einbereichsöl SAE 30 und Mehrbereichsöl 20W40/50 für Rennsport eigentlich noch zu dickflüssig ist!
deKoch
Sowas
Lm1401
Original geschrieben von Opa-Carl
Sowas
Rischtisch, kein Salatöl, kein Rapsöl, kein Olivenöl kein Heizöl
Sorry aber,
Motoröl 20W entspricht von der Viscosität einem 80W Getriebeöl.
Einfach mal Datenblätter Googeln.
Motoröle fangen mit dem dünnsten Öl bei 0W an und Getriebeöle bei 60W.
Wobei ein 0W Motoröl von der Viscosität einem 60W Getriebeöl entspricht.
Und Motoröl kommt in den Motor und Getriebeöl kommt ins Getriebe??
Bei meinem Motorrad schmiert das gleiche Öl beides.
Ein reines Getriebeöl in den Motor wäre fatal, da es den Schmutz nicht in schwebe halten kann.
Aber Motoröl ins Getriebe ist bei dem Kymco Getriebe bestimmt kein Problem.
Ein Hypoidverzahntes Kegelrad hab ich auch nicht drin gefunden.
Gruß Kalle
Hallo Kalle,
warum fragst Du ?
deKoch
habe mir als 2 Roller eine Kymco Agility 50 gekauft und wollte die 5000er Inspektion selber machen. Da habe ich eine Frage zum Getriebeöl. Im Handbuch steht ich soll SAE 80/90 nehmen.
Habe aber vor 2 Wochen einen Getriebeölwechsel bei meiner Aprilia gemacht und daher liegt bei mir noch ein SAE 75 W-90 Herum.
kann ich das auch verwenden ohne einen Schaden zu beführchten???
MFG
wir haben auch nur Castrol 75W90 vollsynth. zu Hause und nehmen das für Italo-Scooter und neuere Kymcos. Ist ja qualitativ eher eine Verbesserung... Da wird nix schlimmers passieren. Hauptsache, Du überfüllst das Getriebe nicht.
LG
Tina
OK,
Dann werde ich das nehmen. Ich Bedanke mich.
eine Frage habe ich dann doch noch. Kann ich beim Motoröl 5w40 anstatt 15W40 nehmen ??? Das problem ist das ich Morgen weg bin und der Roller Morgen gebraucht wird. Ich habe das Öl abgelassen und Entsorgt und dann ist mir aufgefallen das ich nicht genug 15W40 habe und mischen soll man ja nicht.
Wäre Über eine Info erfreut!!!
Das Öl kannst Du nehmen .
In der Regel kann man alle Öle mischen .
