  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Erster Versuch Felgen mit Autopolitur zu polieren
Mercedes C-Klasse W203
Heute habe ich mal meine Sommerreifen von Mercedes abgeholt da sie sehr ramponiert aussahen und ich es einfach mal ausprobieren wollte ob es mit einer Politur per Hand klappt. Und ich bin relativ begeistert von dem Ergebnis und dachte den ein oder anderen könnte es ja zum Frühling hin interessieren:) ein Bild nach der Politur ist im Anhang .
.... und das dann ins Fahrzeugpflegeforum und es wäre geradezu perfekt. Nicht nur der w203 hat Felgen, selbst andere Hersteller sind schon drauf gekommen, das es sich damit einfach besser fährt ;)
17 weitere Antworten
17 Antworten
interessant bei solch einem Beitrag wäre ja vielleicht, womit die Felge behandelt wurde ...
Fred
interessant wäre auch ein Bild wie die Felge vorher aussah
und wieviel Zeit Du investiert hast.
Er hat es
hier
ins W 203 Forum gestellt , weil es ein Geheimtip ist .
Nur für uns .
:D
Hallo, ja ich dachte weil das W203 Felgen sind stell ich das mal hier rein. Also das War normale Sonax Autopolitur. Gebraucht habe ich in etwa 2 Stunden. Erstmal venrpftig gereingitn mein Seife usw. Dann nach oben in meine Bastelstube gebracht :D. Dann ein Microfasertuch genommen und Abschnitt für Abschnitt mit der Hand poliert. Man sag auch deutlich den Abrieb am Poliertuch. Nach dem alles fertig war habe ich die felge noch einmal komplett eingeriben und leicht eingerieben und danach mit einem sauberen Tuch abgewischt. Die Felge glänzt wieder und ist super glatt geworden so das der Dreck sich nicht mehr stark festsetzen kann und auch das Wasser perlt ab. Leider habe ich im Eifer des Gefächts vorher ein Foto zu machen vergessen. Aber mal ne andere Frage nebenbei: Die haben mir gar keine Radschrauben dazugegeben? Also die Stahlfelgen sind Original von Mercedes und die Sommerreifen auch. Waren auch immer dort eingelagert. Darf ich denn nun die Radbolzen von den Stahlfelgen benutzen?
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :):)
Du willst die Radbolzen der Stahlfelgen für die Alus nehmen ?!
:eek:
ja ich denke auch das das nicht passen wird von der länge.
Definitiv nicht...
Gute Idee, mach ich auch genauso 3-4x im Jahr.
@Jan94 - Tipp von mir: Beim nächsten Reifenwechsel dem Reifendealer auffe Finger kloppen, wenn er das Wuchtgewicht außen auf den Felgenrand schlagen will ! Sieht beschissen aus, schädigt u.U. den Felgenrand und Klarlack und du kannst nicht mit Schwung deinen Felgenrand polieren :) Dazu gibts Klebegewichte.
Tja den alten Kleber der Wuchtgewichte habe ich heute aus der Felge gekratzt. Hab neu Reifen bei ATU aufziehn lassen. Mehr brauch ich dazu bestimmt nicht sagen :D :D
also ich kann dir zunächstmal noch einen tipp geben, damit der Effekt länger hält: Wachs die Felgen noch, dann perlt neuer Schmutz ab und der Bremsstaub ist in der nächsten Pfütze wieder weg!
Nun zu einer anderen Sache: Ich halte es für arg fahrlässig die kurzen "Stahlbolzen" für Alus zu nehmen.
Mercedes denkt sich was dabei wenn die Ihre Alus nur mit längeren Schrauben freigeben. Bitte die freigegeben Bolzen verwenden. Da gibt es im Vorfeld länger Berechnungen zu Schraubenlängen, das ist keine Willkür.
Ich bezweifle sogar, dass Versicherungen da einspringen müssen, wenn man zu kurze nimmt und einer deiner Reifen mal alleine auf eine expeditionstour geht.
genau, meine felgen sehen auch ohne waschen und politur so aus
:D
Das Thema Radschrauben war doch schon geklärt...
