es hat mich heute erwischt
hallo
heute hat mir voll einer die vorfahrt genommen die ganze stosstange kaputt und unterboden leicht weggrissen
scheinwerfer auch die halterung weggerissen
das es dunkel war konnte ich denn schaden nicht gross sehen
kann mann die stosstange vom faclift 2001 baujahr nehmen mit versenkten scheiben reinigungs.... teilen???
kann mann dann gleich xennon plus nachrüsten weil scheinwerfer müssen eh gewechselt werden
danke
Hast Ihm bestimmt geholfen nach 6 Jahren :D ;)
28 Antworten
Hallo Anwalt,
nur mit wechsel der Scheinwerfer und der Stossstange ist es leider nicht getan.
Brauchst noch die Steuergeräte für die Xenon Brenner, die Leuchtweitenregulierung musst Du auch noch nachrüsten... usw
Aber wenn Du ein paar Euro in die Hand nimmst geht das sicher.
hallo
achso ich vergass er hat schon xenon aber kein plus
daher die frage´wegen denn xenon plus
@ Anwalt
wenn Du schon Xenon hast, ist das kein problem soweit ich weiß, dann kannst Du auf Xenon Plus aufrüsten, aber zu 100% kann ich Dir das auch nicht sicher sagen.
Sorry habe am Anfang gedacht Du hast nur Normalo Scheinwerfer :)
hallo
naja hatte mich falsch ausgedrückt
die frage ist nur ob beim 98 die xenon plus scheinwerfer passen
weil xenon plus´gab es doch nur ab denn facelift
Original geschrieben von anwalt78
hallo
ich glaube bein alter hatte kleinere oder aufjedenfall andere scheinwerfer als mein jetztiger.
wenn man den frontgrill anschaut er ist doch eine andere grösse beim VFL, oder täusche ich mich da?
also ich wollte beim alten nach einen unfall von normal auf xenon umsrüsten, aber das ganze wurde mir viel zu teuer, denn ich hatte sozusagen nichts in meinem alten. der freundliche meinte da auch was von neuer motorhaube.
aber es gibt hier sicher noch einige profis die das genauer wissen.
gruss aus der schweiz
adrian
wenn mich nicht alles täuscht passen zu den Xenon-Plus SW nur die Facelift-Anbauteile, sprich Motorhaube mit Grill der bis auf die Stoßstange runtergeht, die Facelift-Stoßstange selbst und ich denke viell. das der Schlossträger ( Kühlermaske ) auch ein anderer ist.
Gruß Mario
hallo
ok danke
werde ja mal sehen was so rauskommt aber danke
also man benötigt zum umbau von XENON auf BI-XENON folgende teile:
(hab das ganze schon hinter mir, bzw. für einen kollegen umgebaut)
2x scheinwerfer bi-xenon komplett
2x stellmotor für lwr für bi-xenon (die alten motoren sind nicht für bi ausgelegt)
1x lwr steuergerät für bi-xenon (das alte lwr steuergeät ist nicht für bi ausgelegt)
1x motohaube
1x kühlergrill
1x stoßfänger komplett mit sra (die sra aus dem alten passt nicht)
diverse konsttoffabdeckungen und luftführungen
der komplette leitungssatz für lwr und xenon muß umgearbeitet werden.
die kotflügel links und rechts bräuchte man eigentlich auch neu, da diese ab modelljahr 2002 etwas anders sind, aber mann kann sich da auch selber helfen in dem man das ganze mit werkstattmitteln etwas anpasst
gruß
mich würde interessieren wo der unterschied zwischen Xenon und Xenon Plus ist. Kann mir dsa jemand erklären?
danke
XENON - nur Abblendlicht
XENON Plus- Abblend- und Fernlicht (wird durch einen Stellantrieb im Scheinwerfer realisiert)
Ah ok und woran merk ich das der wagen Xenon Plus hat und nicht nur Xenon?
hallo
aber ist nicht bi xenon das gleiche wie xenon plus???
es gibt doch auch bi xenon für die modelle 98-00 oder????(vor dem faclift)
da wäre ja ein umbau nicht nötig
wenn mann die original stoßstange läst oder???
hallo
Ja, Xenon plus und Bi-Xenon ist das Gleiche.
Soviel ich weiß gab es kein Bi-Xenon beim VFL.
Bi-Xenon erkennt man an der Stelleinheit im Scheinwerfer, die sitzt direkt am Reflektor, wo der Brenner drin ist.
hallo
danke
wieso werden dann bei ebay welche angeboten für den 98-....
fake
danke
