  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Es klappert...
Es klappert...
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 4. Mai 2018 um 17:09
Halli wie habt ihr das Klappern der "Hutablage" wegbekommen? Es nervt...
@yoyek schrieb am 6. Oktober 2018 um 20:06:07 Uhr:
@MY-Tom hilfe!
Bei mir lag es am silbernen Rahmen um das Radio.
Wenn ich mit dem Finger, auf die im Bild grünen stellen gedrückt habe, konnte ich dieses Knistern reproduzieren.
Ich habe in der Verzweiflung mit einer dünnen Karte (zb. Parkkarte) hinter den silbernen Rahmen etwas gefettet, dann war komplett Ruhe. Klingt primitiv, aber bei mir hat es funktioniert.
Vielleicht hast du ja eine andere Idee, aber bei mir hat es 100% geholfen. Muss aber in größeren Abständen wiederholt werden.
Vielleicht kann man ja den Rahmen entfernen und leicht abfilzen.
Was mir noch einfällt.
Manchmal kommt man mit dem Knie an die Ecke der Carbonverkleidung des Armaturenbretts.
Einfach unter den Ecken fetten, dann ist dort auch Ruhe.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Meiner ist jetzt über 5 Jahre alt und die Hutablage hat noch nie geklappert.
Bei mir wurde mal das Schloss der Heckklappe eingestellt
Das hatte Geräusche verursacht
am 4. Mai 2018 um 17:22
Bei mir ist da auch Ruhe, nur wenn die Fahrbahn sehr schlecht ist höre ich die.
Ich habe keine Probleme , habe auch das sportfahrwerk serienmäßig verbaut.Ist evtl deine Rücksitzebank nicht richtig eingerastet?
Ich habe meine Hutablage im Keller stehen... (Hinten getönte Scheiben)
Hat zwar nicht geklappert, ist aber nur beim be und entladen im Weg.
Ich hatte auch mal ein klappern von hinten, dass aber vom Kofferraumschloß kam! Einfach mal den Bügel an der Kofferraummulde richtig schön einfetten. Schloß natürlich auch, geht am besten mit einer alten Zahnbürste oder mit einem Pfeifenreiniger, ein Versuch ist es Wert.
Themenstarteram 5. Mai 2018 um 4:20
Rücksitzbank ist eingerastet...
am 5. Mai 2018 um 5:45
Sicher das es die Hutablage ist?
Ich weiß net wie der Name davon ist. Die große Abdeckung im Kofferraum. Wo das Werkzeug und der H&K Subwoofer ist.
@Xukii schrieb am 5. Mai 2018 um 07:45:45 Uhr:
Genau, da dachte ich bei mir auch als erstes daran und habe die Filz-Bodenplatte ringsum 8x am Rand gefilzt. War aber nicht das Problem.
am 5. Mai 2018 um 18:44
Ich werd mal nach meinem Schloss schauen und auch fetten.
@Xukii schrieb am 5. Mai 2018 um 20:44:00 Uhr:
Merkst aber auch wenn die Heckklappe von aussen einwenig rütelst...
Aber fette es mal evt. war es das dann schon.
Oder der Abschlepphaken ?
...der liegt ja blank in der Hartplastik Ausbuchtung.
Themenstarteram 6. Mai 2018 um 6:40
Schloss fetten hat nichts gebracht...Die beim Freundlichen meinten damals dass es immer die Ablage hinten ist. ??
Ein gefettetes Schloß ist immer gut. :)
Nimm halt die Hutablage einmal für einen Tag raus, dann siehste ja ob sie es ist oder war!
am 8. Mai 2018 um 15:12
@MY-Tom schrieb am 5. Mai 2018 um 23:28:09 Uhr:
Das war es auch, danke dir!
Das andere... war doch die Hutablage. Ich hatte noch eine hier von meiner alten A Klasse. Hab die beiden miteinander vergleichen. Die Zwei Gummiteile rechts und links sahen anderes aus. Hab die andere Hutablage rein gesteckt..... endgültig Ruhe nun. Da muss wohl das Gummi nachgegeben haben oder weicher geworden sein.
Wenn es die beiden Stifte aussen an der Hutablage sind, könnte man es mal mit einem schwarzen Schrumpfschlauf und gut fetten versuchen...
