Es quitscht an der Hinterachse
Seit einigen Tagen stelle ich ein komisches Quitschen an der Hinterachse fest und zwar immer dann, wenn ich über Bodenunebenheiten, Bahngleise usw. fahre.
Um diese Vermutung noch zu bestätigen, setzte ich mich heute an den Rand des Kofferraumes und wippte mit meinem Körpergewicht auf und ab.
Was kann das sein???
34 Antworten
Differential!!! Öl wechseln.
Ich hab auch so ein quietschen, das trettet aber nur dann auf wenn es wärmer ist und wenn ich nach links lenke...weiss jemand was das sein kann???
Danke schon mal
MFG
Markus
Hallo!
Kann mir zwar nicht vorstellen das solche Geräusche vom Diff kommen, aber weil wir gerade beim Differential sind - welches Öl kommt da rein und ab wann ist ein Wechsel ratsam?
Die Traggelenke sind es nicht. Das wär nämlich so ein klopfen. Vielleicht Stoßdämpfer?! Aber ich glaub eher das Diff. Also wenn's anfängt zu quietschen sollte man das Öl schon wechseln.
wollte grad diese problem hier reinposten
bei mir hinten link quitscht es auch und zwar auch bei unebene oder wenn ich auf dem kofferaum draufdrücke.
kann das an stoßdämpfer liegen oder an diese gummis?
hat keiner eine lösung?
@ eaton
So ein schwachsinn.....Differenzial doch nicht!!!!
Ölwechsel????? habe ich ja noch nie gehört......
Denke das es die federn sind bzw die gummis an der achse
HI
habe auch ein Quitschen an der hinterachse.
Es sind sicher nicht die Dämpfer ich habe meine schon mal gewechselt und es war nicht weg
was ich jetzt noch erfahren haben ist das es an den Gummi´s liegen soll in denen die Feder liegt. Es kann sein das sich die Feder verdreht hat und dadurch am gummi reibt und diese Geräuscht verursacht werden. Ich komme aber erst im laufe der woche dazu dort mal nachzuschauen
bye Martin
Wat fürn Zufall,
so ein Quietschen habe ich auch seit kurzem. Bei Unebenheiten kann man es deutlich hören. Ich vermutete die Stossdämpfer.
Gruss Kuddemuddel
Jau, dein Gebläsemotor... mach mal die Lüftung aus (ganz aus) und probier.
Anschließend verfahre nach
FAQ.
Wie Schwachsinn!!! Natürlich kann man das Diff Öl wechseln!!!
EatonKompressor und witoldow - bitte nicht mehr miteinander diskutieren und aufeinander eingehen. Wir sehen ja, dass ihr euch nicht mögt
Meine Meinung zu diesem Thema:
- Wenn ein Quietschen auch mein Kofferraumwippen feststellbar ist, kann das auch irgendwo aus dem Bereich Federung/Stoßdämpfer kommen. Wäre doch denkbar. Gummis und Differential bleiben auch möglich.
- Das Differentialöl kann man wechseln; sollte dies sogar nach etwa 100.000 Kilometern laut Sterndocktor. Und dem glaub ich
Na siehste...Danke RG-Tech
Das man das Öl wechseln kann ist doch LOGO....
Aber das ist nicht die ursache weil Differenzial nicht quietschen kann..........das kann heulen wenn die lager im eimer sind......aber dann ist es eh zu spät......
