- Ford
- Escort & Orion
- Escort zieht beim Bremsen nach links, rechte Bremse läuft heiß
kennt einer vonn Euch das Problem: Escort 1,8 16V mit ABS zieht besonder bei leichtem Bremsen nach links. Bei Vollbremsung fährt er geradeaus. Die rechte Bremse läuft manchmal heiß, besonders wenn die Außentemperatur sich 20 Grad nähert. Den rechten Bremssattel habe ich schon ausgetauscht, dabei fiel mir auf, dass man den Bremskolben erst zurückdrücken konnte, nachdem die Bremsleitung abgeschraubt war.
Nächste Theorie: HBZ ? ABS- Pumpe ? Bremsleitung verstopft ? Ich bin für jeden Rat dankbar.
Volker
Ja, bekanntes problem.
Bremsschlauch wechseln und gut.
19 Antworten
Volker
Hast Du die Gangbarkeit denn mal überprüft?
Vielleicht Deine Beläge fest.
ch33rz
Volker
ch33rz
Ja, der Sattel ist gangbar, neue Klötze mit entsprechender Paste eingebaut. Wie gesagt der Kolben läßt sich bei angeschlossener Bremsleitung nicht zurückdrücken, bei entfernter Leitung ganz locker mit der Hand.
Volker
Naja, der Kolben soll auch bissel schwer gehen.
Hast Du entlüftet gehabt?
Schwer zu sagen.
Bremsschlauch zu
besser alle beide, sonst kommt der Mist dann noch auf der anderen Seite
Moin Nice-Dj,
merk selber !!??
Klar, stand auf dem Schlauch, habe die direkte Bremsleitung im Kopp gehabt.
Jap, Schlaüche machen, hat sich von innen gelöst.
ch33rz
Du meinst die flexible Bremsleitung von der Karrosserie zum Bremssattel oder die gesamte Leitung von der ABS Pumpe an ?
Volker
Schlauch nicht Leitung.
ch33rz
Na klar den Schlauch.
Auf der Leitung stand doch DJ.
Ja ja, dafür sorgen hier ja einige für, das man meschucke wird !
Muss ich dir recht geben. Manchmal kann man echt Verzweifeln.
Hallo Habe dein Problem gelesen, Mit deiner Bremsen, Bitte bau keine
alte scheise ein . So wie vom Schrott, Du spielst mit dein und Anderen
ihr Leben. Ich werde die Versuchen zu Helfen, Bei sowas must du
Schriet für Schriet vorgehen. 1 Bein Bremsen zit er nach Lings.
Das ist nicht gut, denn die ganze Bremskraft geht auf die Linke seite.
WEIL: auf der Rechten seite die Bremskraft felt. Rechts leuft er Heis
Es hat ein Uhrsache. Der Bremssattel beim Bremsen bekommt er druck
Und schlies ich , wenn du die Bremse wieder Losläst muß er sich wieder
Öffnen . Da er aber Heis leuft hast du eine Feste Bremse. das heist
der Bremssattel gibt nicht die Linke seite Richtig frei.Er Schleift und
wenn du Färst ist das normall das es heis wird wegen der Hohen
geschwidiheit , wenn du damit weiterfärst,hast du ein hohen verschleis
wegsel den Ganzen Bremssattel wenn du es Kanst sonst gehe zur
einen Fachmann der sich auskennt.
von georgd: 345
Ich verkneif mir nun jeglichen Kommentar ansonsten heist es wieder der böse Robio
