  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Escort zieht nach links
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 16:55
Hi, ich fahre einen Ford Escort 1,8 TD 90PS Kombi ca.150000km .
Der Wagen zieht beim Lastwechsel ruckartig nach rechts so das mann gegenlenken muss, aber das macht er nicht immer, nur in letzter zeit aber immer öffter.
Er zieht beim beschleunigen nach rechts und beim gas weg nehmen kommt er wierder in die richtige spur wenn ich ganz normal geradeaus fahre hällt er auch seine spur und lenkt sich auch ganz normal ohne viel spiel, und beim bremsen hällt er auch die spur.
Kann mir mal bitte jemand sagen worann das liegen könnte, habe die spur erst vor kurzen überprüfen lassen und darann liegt es nicht.
Danke!
21 Antworten
am 18. Juli 2009 um 17:08
Fahrwerksteile ausgeschlagen.
Federbein defekt, bzw. Domlager
Oder Motor- & Getriebelagerungen gerissen.
Und Herr Sufu weiß auch was.
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 17:13
die motor und getriebe lager sind ok die hab ích nach geschaut die sind ok
am 18. Juli 2009 um 17:17
Fahrwerk.
Querlenker & Co.
Nicht immer sieht man es so, man muss die Sachen z.T. hebeln.
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 17:22
ich hab 2 stück getausch wo ich dacht die kaputt sind.
mein motor habt sich auch und scheuert an der haubenverkleidung hab aber jetzt bei mehren TD gesehen das es bei denen auch so ist aber das mit dem links ziehen nervt wie sau. querlenker und spurstangenköpfe sind neu.
am 18. Juli 2009 um 17:24
mein tip wäre ausgleichgetriebe oder gelenk einer antriebsachse-
wagen sichern, handbremse fest, motor AUS, einen gang einlegen,vorne beidseitig hochheben und mit hand links und rechts drehen und spiel der antriebsgelenke kontrollieren-
dann eine seite durchdrehen, jetzt muß die andere seite in gegenrichtung mitdrehen- beidseitig probieren- wenns blockiert, oder sehr schwer dreht,- ist ausgleichgetriebe nicht o.k.---
getriebeöl kontrollieren- wechseln wäre sinnvoll, (wenn keine reparatur nötig, sonst kostet es 2x 3,1lt getriebeöl)----
Die ANDERN KOlegen haben auch tips..................Kurti
am 18. Juli 2009 um 17:28
Sinnvoll wäre, wenn Du schreibst, was alles neu ist.
Bevor wir hier das Rätselraten anfangen.
In der Sufu steht auch was, das Thema hatten wir erst vor Kurzem.
am 18. Juli 2009 um 17:34
nicht ganz--der hat nach RECHTS gezogen ?!----
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 17:34
merk man das auch beim schalten ob ich kein öl mehr drin hätte?
sorry dj
In der Überschrift steht zwar: zieht nach links,
im Beitrag aber nach rechts.
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 17:53
er zieht nach recht rolf sorry
das andere links
am 6. Oktober 2009 um 18:28
Moin
ich fahre auch einen Ford Escort 7 Bj '95, und er hat jetzt 183.000 km runter.
ich habe so etwa das gleiche Problem das der Wagen beim Gas geben ganz normal in der Spur bleibt, und beim gas wegnehmen zieht er schwammig nach links.
Vorweck ich habe die Querlenker ,Stabi's, schon erneuert, Spureinstellung ist auch gemacht worden,
das merkwürdige ist nur das meine Bremsleuchte seit einigen Wochen immer mehr leuchtet.
Motor und Getriebe sind alles in Ordnung.
Ich hoffe hier ein paar Ratschläge zu bekommen, was es sein könnte. Ist wirklich nervig.
gruss Mario
am 6. Oktober 2009 um 18:49
reifen-luftdruck + getriebeöl + servolenkungsöl kontrollieren------?
hochheben + schauen, mit hand drehen, ob bremsen oder antriebsachsen schwehr drehen----
am 11. Februar 2010 um 10:54
hat jemand für dieses Problem schon eine Lösung gefunden.
Habe das gleiche Problem mit meinem Escort Bj.97. Ich finds einfach nur nervig.
Obigen Sachen schon geprüft?
