- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ESP ABS BAS Lampen leuchten, kein Fehler im Speicher
Hallo ins Forum,
Ich habe mal wieder Probleme mit meinen 3 Lämpchen in der Anzeige. Es leuchtet ABS, ESP und BAS. Getauscht wurden in der Vergangenheit alle Radsensoren (Original) sowie der Querbeschleunigungssensor (durch einen Generalüberholten). Seitdem hatte ich ca. ein Jahr Ruhe. Doch seit kurzem leuchten die 3 genannten Lämpchen wieder. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Während der Fahrt wurde konstant beim auslesen an Vorder- und Hinterrädern 25 km/h angezeigt. ( trotz höherer Geschwindigkeit) Nun ist die Frage ob es ein Problem in der Elektronik ist oder aber an den Sensoren liegt. Die Batterie hatte ich auch für 10 Minuten abgeklemmt. Hat aber nichts gebracht.
Schonmal Danke für Eure Hilfe.
Mat
22 Antworten
Mir was wurde ausgelesen ?
Alle 4 Räder 25 Km/h ?
Seltsam.
LG Ro
Entweder wurden dann die Werte nicht übertragen oder verarbeitet.
Könnte das Steuergerät sein.
LG Ro
Ich hatte mal ein ähnliches Problem ESP ABS und noch 2 Leuchten. Da hatte die Sitzbelegungsmatte (Beifahrer) einen Schlag weg. Obwohl sich mir der Zusammenhang bis heute noch nicht wirklich erschließt, wie das mit der Matte zusammenhängt, aber seit die neu ist habe ich keine Probleme mehr.
moin
war bei mir auch ähnlich. seit ich die relais gewtauscht hab (teilenummern müsst ich suchen) und bremslichtschalter alles in allem paar euro, hab ich ruhe (vor nem jahr und etwa 16000km)
lg stef
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Was genau muss ich bei den Sitzbelegungsmatten tauschen?
Die gelben Relais unter den Sitzen oder die ganze Matte mit Elektronik?
LG Mat
@MattKA19 schrieb am 2. August 2023 um 22:36:17 Uhr:
LG Mat
Nun ich habe die ganze Matte getauscht. Es gibt aber in der Bucht einen Simulator für 20-30 Euro den kann man dazwischen schalten (hatte ich auch ca 4 Wochen=) Ist eventuell vorab die günstigere Lösung um zu sehen ob wirklich die Sitzmatte das Problem ist.
Nachteil des Simulators: Er simuliert immer das eine Person am Beifahrersitz sitzt d.h. bei einen Crash lösen auch die Beifahrer Airbags aus und er ist eigentlich verboten
Bei Bedarf kann ich den Link zum Simulator per PN zusenden
Beste Grüße
Manni
Edit: Bei mir hatte nach Ausbau der Matte und Überprüfung 2 Sensoren einen Fehler. Aber die Matten bekommt man noch ganz leicht also dürfte das Problem wohl öfters sein beim Stern
Lenkrad schonmal ein paar mal bis Anschlag nach rechts und links gedreht?
Habe die Batterie für einige Minuten abgeklemmt, die Stecker der Sitzbelegung gezogen und aufgesteckt. Jetzt sind alle Lämpchen wieder aus. Vermutlich hatte sich in der Elektronik was aufgehängt? Danke für Eure Tipps und Unterstützung.
Auch ich wurde von dieser "Lichtorgel" mäßig, aber regelmäßig verfolgt. Den Fehlern im Fehlerspeicher durch Daimler-Neuteile entgegengetreten. Trotzdem wurden immer wieder die Fehler angezeigt. Zuletzt gesellte sich die ABS-Rückförderpumpe dazu. Trotz Kohlentausch blieb es beim Fehler.
Nach dem Löschen der Fehler war immer 1-2 Wochen Ruhe.
Jetzt der "Knaller":
Ungefähr Anfang Juli entdeckten wir einen porösen 90?-Bogen der Unterdruckleitung und ersetzten die "einfach" zu tauschenden Schläuche mit "Meterware" vom Daimler.
Jetzt ist erstaunlicherweise seit rd. 6 Wochen "Dunkeltuten".
Ob das wirklich zusammenhängt? Ich habe absolut keine Ahnung und Daimler redet wie der Wetterbericht!
Ich denke aber, eine Kontrolle der Schläuche ist schnell erledigt und ein evtl. Austausch hält sich im Rahmen!
Was ist “Dunkeltuten“?
Gruß Peter
Beim Kraftstofffilter habe ich eine undichte Stelle entdeckt bei der wohl seit kurzem Kraftstoff herausgedrückt wurde. Den Filter habe ich getauscht. Selten so ein enges Geschraube gehabt. Bei so nem großen Fahrzeug. Vielleicht war auch das ein Grund.
Gruß Mat
Eben haben beim Fahren wieder die 3 Lämpchen geleuchtet. Bin am verzweifeln. Wolfi52 kannst Du mir ein Foto hochladen, wo der 90Grad Bogen von der Unterdruckleitung sitzt? Schon mal Dange!
Gruß Mat
Wenn das esp steuergerät im Sicherungskasten sitzt dann würde ich das mal tauschen, gibt genug gebrauchte , muss nur die gleiche teilenummer haben und codiert werden,
