  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. ESP / ABS / (Blitzsymbol) Anzeige defekt ???
Mercedes CLS C219
Themenstarteram 9. November 2015 um 22:32
Hallo liebe CLS Fahrer ,
ich erhoffe mir Großes von Euch.
Ich bin 22 Jahre alt und fahre einen CLS w219 (350er) Bj 2006 / 189000 gelaufen.
Habe nun schon länger folgendes Problem :
Eines Tages machte ich mein nettes Gefährt an . Folgendes wurde angezeigt.
3 Fehler :
1. Esp ANZEIGE DEFEKT
2. ABS ANZEIGE DEFEKT
3. Ein Symbol das wie ein Blitz aussieht ebenfalls mit der Meldung ANZEIGE DEFEKT.
Die zwei gelben Lampen sind auch an gegangen ABS & Motorkontrollleuchte
zu dem kamen noch folgende "Probleme"
der Gang klemmt im P fest / habe das Leder hoch gezogen und mit dem Schalter die Sperre raus bekommen
Das Lenkrad ist Knüppelhart im lenken .
Der Tacho bleibt bei 0
Alle Funktionen die ab 20 kmh angeschaltet werden : Tür schließt, Piepsen wegen dem Anschnaller ...
funktionieren nicht.
Auch wird mir in der Anzeige meine zurück gelegten Km sowohl Tankverbrauch usw nicht angezeigt.
Einparkhilfe vorne & hinten piepsen in rot bis ich diese aus mache .
Das schlimmste ist natürlich ohne Tacho rum zu fahren.
Keiner wo ich war kann mir so richtig Helfen.
Das Problem war paar Tage dann ging es aus für 3 Wochen.
Dann kam es wieder wurde nach paar Metern wieder erledigt.
Dann kam es nach 2 Tagen wieder und ging am nächsten Tag wieder aus .
Jetzt fahr ich seit 3 Tagen damit rum und es geht nicht mehr aus .
Bremslicht funktioniert.
Die meisten kommen mir mit Steuergerät um die Ecke aber ich glaub das nicht.
Das Auslesen konnte den Menschen auch nicht Helfen.
Und unser MB in Düsseldorf will für den Check !!!!! 450€?!!!!!
Da bin ich wirklich nicht einverstanden da die mir dafür auch nicht zu 100% sagen können was es ist .
Bitte um Hilfe
Frag' mal bei einer anderen Mercedes-Werkstatt freundlich nach.
450,- Euro für das Auslesen des Fehlerspeichers ist wohl erheblich übertrieben.
Wenn Du Mercedes-Kunde bei einer Vertragswerkstatt bist, sollte diese 1. Diagnose umsonst sein.
Wenn nicht, wie gesagt: Freundlich (u. ganz 'kleinlaut';) :confused: woanders bei Mercedes fragen.
Wirkt manchmal Wunder!
Ansonsten: Es gibt in D'dorf ja nicht nur 1 Mercedes-Werkstatt!
ps: Mit diesen Fehlern herumzufahren gefährdet nicht nur Dich, sondern auch andere!
Lass es schnellstmöglich diagnostizieren (s.o.) u. reparieren!
DB-Driver
28 weitere Antworten
28 Antworten
Da wird Dir eine Hinterhof-Werkstätte nicht helfen können, da muss ein MB-Profi ran. Ich an Deiner Stelle würde die 450 Euro investieren.
DB-Driver
NACHTRAG:
Ausfall/Anzeige ESP/ABS, Servolenkung u. 'Blitz' Symbol im Display deuten auf fehlerhafte oder verschmutzte ABS-Sensoren hin.
Kosten nur ein paar Euros (Daparto, ATP Auto-Teile o.a. googlen).
Natürlich kann man hier nur mutmaßen. Lass einfach mal den Fehlerspeicher auslesen.
Zur Schaltung: Das Schaltmodul ist eine bekannte Schwachstelle beim W/S211 (baugleich mit C219).
Ich bin hier aber überfragt, ob dieser Fehler mit den anderen zusammenhängt.
Hier kannst Du nur wechseln, da es vergossen ist.
Aber vielleicht sind die Fehler ja zusammenhängend.
Auch können die Raddrehzahl-Sensoren an der Hinterachse kaputt sein.
Nicht teuer (ca. 40,- Euro), aber besch.... zu montieren(*) (deshalb vielleicht der genannte Preis von 450,- Euro beim 'Freundlichen'!).
(*) Differenzial muss fast immer raus zum Wechseln : s. Bild vom W202 im Anhang (nicht von mir - dient hier nur als Orientierungshilfe für Dich!)
Wenn Du jmd. hast, der Dir da günstig die Teile einbaut.....
Wie gesagt, alles nur Mutmaßungen (die aber ziemlich zutreffend sein dürften).
Nicht vergessen:
Fehlerspeicher muß danach gelöscht werden, sonst treten die Fehlermeldungen wierder auf!
Gruß u. halte uns auf dem Laufenden, was es denn nun war.
DB-Driver
Themenstarteram 10. November 2015 um 14:12
Danke Euch erstmal... Habe einfach jetzt mal 4 ABS Sensoren bestellt bei eBay rund 140 € Ich gehe da nach meinem Gefühl . Fahre die Tage zu einer Werkstatt und lasse diese einbauen . Drückt mir die Daumen .
Die Fehler kommen wann beim Motor Start im Stillstand?
Themenstarteram 10. November 2015 um 20:28
Beim starten und allgemein die ganze Zeit @db-fuchs
Ah und das Signal der ABS-Sensoren kommt wann? Im Fahrbetrieb!
Merkst du was?
Themenstarteram 10. November 2015 um 21:00
Deine Theorie ist also wenn es die ABS Sensoren wären würde das erst bei der Abfahrt kommen? @db-fuchs?
am 11. November 2015 um 8:02
Jo !
Themenstarteram 13. November 2015 um 16:29
Update: heute 4 ABS Sensoren getauscht . fehler weiterhin da . Hat jemand noch eine Idee ?
Hey du kannst doch nicht erwarten das man an einem 219 von 06 ohne Befund eine erfolgreiche Rep. durchführen kann!
Ich hatte dich für Intelligenter gehalten, mein Fehler.
@MercedesOderZuFuss
Fehlerspeicher wurde gelöscht nach Wechel ABS Sensoren? Ansonsten verweise ich nochmals auf meinen vorherigen Beitrag.
Auszug daraus:
Nicht teuer (ca. je 40,- Euro), aber besch.... zu montieren(*) (deshalb vielleicht der genannte Preis von 450,- Euro beim 'Freundlichen'!).
Somit würden dann würden auch die 450,- Euro, die man Dir genannt hat, Sinn machen.
Laß' mal den Fehlerspeicher aktuell auslesen/löschen.
DB-Driver
Nur mal so dein Bild zeigt den Sensor Hinterachse 3 Kanal ABS .
Themenstarteram 14. November 2015 um 0:29
Raddrezahlsensor ist doch der ABS Sensor ? und natürlich haben mir das paar Fachleute gesagt die mit einem normalen Lesegerät dran gegangen sind . Ich hab die nicht blind gewechselt . @db-Fuchs
