ESP/ASR Leuchte Leuchtet, tritt man das Bremspedal geht sie aus Audi a6 4F
Hallo, habe folgendes Problen: im KI leuchtet die ESP ASR leuchte, sobald ich das Bremspedal betätige und die Bremslichter an gehn geht die Leuchte im KI aus. Geh ich wieder vom Bremspedal geht die leuchte im Ki wieder an. ABS ESP funktionieren einwandfrei.
Fehlerspeicher ist leer und den Bremslichtschalter habe ich schon getauscht,dabei ist mir aufgefallen das bei abgesteckten Bremslichtschalter die Bremsleuchten an sind und das ESP ASR Symbol im KI aus bleibt.
Zum Fahrzeug:
Audi A6 4F 3,0 TDI Quattro BJ 2008 mit 200000km
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
18 Antworten
Jetzt doch wieder ESP Lampe ?
Vielleicht schaust du erst mal welches Symbol für welches System steht ?
http://www.motor-talk.de/.../...p-abs-und-parkbremse-t5264989.html?...
Womit hast du den Fehlerspeicher ausgelesen ?
Hattest du irgend etwas reparieren lassen oder selber was gemacht ? Oder kam der Fehler während der Fahrt oder bei Rundung an ?
Nein es wurden keine Reparaturen durchgeführt. Es ist während der fahrt auf grader strecke angegangen, es hat auch nix gepiepst nur das symbol leuchtet.
Ich habe heute nochmal die Messwertblöcke nachgeschaut, was mir aufgefallen ist das der ESP Passivtaster bei nicht betätigtem Bremspedal laut vcds Betätigt ist und wenn ich auf die bremse trette ist der Bremslichtschalter betätigt und der ESP Passivtaster nicht.
Dienstag,31,Januar,2017,19:53:37:17055
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8 x64
VCDS Version: AIB 17.1.2.0
Fahrzeugtyp: 4F (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 34 36 37 42 46 47 4F
52 53 55 56 57 61 62 69 6C 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 201890km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 247FC7F3E7996061A7-8070
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4459233
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 365B0DBB4105E2F109-8062
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000392
VCID: 66FB9DFB5125527179-8032
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0240
Revision: 07020801 Seriennummer: 10601901101009
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 63FD84EFA21727599E-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 732 B HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 4220
Revision: 00000000 Seriennummer: 351FQ077549403
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 20771 142 93681
VCID: 2273C1EBFD8D6E51D5-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000001091069
Subsystem 3 - Seriennummer: 0105.06.080000000100010851ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010851ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Seriennummer: 00000030359799
Codierung: 0000278
VCID: 1C0FFF13DFE958A11F-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0015121
VCID: 31513EA7A86BC5C95C-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H06 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 B Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 01719085
Adresse 0E: Media Player 1 (R199) Labeldatei: DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B6D2CCF4A47AF1966-807E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0YE87L
Codierung: 0013363
VCID: 2961D6C780BBBD0994-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME39036E354
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME39042324W
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME6E501B4BT
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME71593F29T
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME635C427FC
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME6E53281B9
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055081410031
Codierung: 0002142
VCID: 2765D0FF96AF8B7982-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H23 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 6XX107Y58
Codierung: 3105058
Betriebsnr.: WSC 53893 001 1048576
VCID: 237DC4EFE2976759DE-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 1100B08529818D
Codierung: F7D1FE7F70360600
Betriebsnr.: WSC 46311 133 59698
VCID: 2D6922D7B453A12978-8078
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046002 Seriennummer: AUZ5ZBH8439635
VCID: 1A03F90BD5DD26910D-804E
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0020
Seriennummer: 00628005987600
Codierung: 0000220
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0082946
VCID: 61F18EE7B80B35498C-8034
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364FX087794502
Betriebsnr.: WSC 22195 142 83353
VCID: 3B4D1C8F7A273F99F6-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: y$q
Codierung: 0001770
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C6F2FD38F49A8216F-8078
1 Fehler gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 201896 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.05.16
Zeit: 12:09:36
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01119820790000
Codierung: 3547781
VCID: 325331ABAD6DFED125-8066
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H10 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000090915
Codierung: 0000112
VCID: 2579DAF7ECA39969B0-8070
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 C
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000212023
Codierung: 0001013
VCID: 5E8BB51B89750AB1B1-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: v)q
Codierung: 0001770
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.05.16
Zeit: 12:09:36
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 2077CBE3F3817C41C3-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
VCID: 3FB5689F6E3F23B9DA-806A
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394F.087906058
Codierung: 0000001
VCID: 2E6B25DBB955DA3141-807A
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-148.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 148 C HW: 4E0 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridTuner 0400
Revision: R0H06000 Seriennummer: 76300800151601
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Bauteil: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000096745
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2805302624
Codierung: 344630393135313035442056413032383035333032363234
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001066
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 C HW: 4F0 907 383 C
Bauteil: Anhaenger H14 0080
Revision: 2B002001 Seriennummer: 00000111489803
Codierung: 0103030000000000
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J7530HW
Codierung: 1030305
VCID: 1E0BF51BC9F54AB1F1-804A
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Bauteil: ValeoHeckdeckel H25 0290
Revision: --H25001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CEFEFD34FC968212F-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD02.06.08--H25001001B0281ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1B0281ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06330814811292
Codierung: 0221016
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 L HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H20 1120
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005174750
Codierung: 0010910
VCID: 2B6D2CCF8A47AF1966-807E
Ende----------------------------(Dauer: 02:16)-----------------------------
Und? Wo kam die Feuchtigkeit her?
Exakt seit heute habe ich dasselbe Problem. Kannst du bitte schreiben woher die Feuchtigkeit kam? @felix1509
@Felix1509 schrieb am 19. Februar 2017 um 00:37:58 Uhr:
Habe das Problem heute gelöst,
Hatte Feuchtigkeit an einer steckerverbindung an der A-Säule.
Hast Du ein Hub/Schiebedach ?
@derSentinel schrieb am 11. Januar 2023 um 15:53:35 Uhr:
Hast Du ein Hub/Schiebedach ?Zitat:
Ja ich hab das Solardach, wurde beim :-) auch schon kontrolliert, ob die Abläufe frei sind.
@ErikKNO93 schrieb am 11. Januar 2023 um 15:55:01 Uhr:
Ja ich hab das Solardach, wurde beim :-) auch schon kontrolliert, ob die Abläufe frei sind.Zitat:
Ist Dein Teppich sehr nass ?
Es kann noch vom verstopften Wasserkasten kommen- da die Abläufe frei ?
Oder läuft es an der Spritzwand höhe Gaspedal ins Auto ?
Sicher das es (nur) von der A-Säule kam ?
