Esp, BAS, abs und tacho funktioniert nicht mehr
seit neulich hab ich ein Problem mit der Elektronik. Ständig leuchtet die ABS-, BAS- und ESP- Leuchte sowie die Bremsenverschleiss-Kontrollleuchte und die Handbremsenleuchte. Zudem zeigt auch der Tacho nicht mehr die Geschwindigkeit an und der Kilometerzähler läuft auch nicht mit.
22 Antworten
Hi!
War deine Batterie mal abgeklemmt bzw. Strom unterbrochen?
hi, ja vor ca. 1 monat war die batterie abgeklemmt und den bremslichtschalter hab ich auf rat der werkstatt auch schon gewechselt, doch das hat auch nichts gebracht.
Hallo!
Schätze, da muß was neu programmiert werden.
am besten erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
aber so viel Ahnung hab ich auch nicht
Gibt´s denn in diesem Mercedes Forum keine Experten, die sich hiermal zu Wort melden?
ja,sollt ich mal probieren. aber heute,als es geregnet hat, habe ich kurz die zündung aus und wieder ein geschaltet und dann war das problem behoben.allerdings kam es dann wieder nach kurzer zeit. keine ahnung............die "mercedes-experten" in der werkstatt verstehen anscheinend auch nichts von ihrem fach........zum kotzen!!!!!
Hi!
Daß dir Mercedes nicht helfen kann, ist schon außergewöhnlich
Vielleicht mal bei ner freien Werke probieren, die haben mitunder auch die nötige Software.
Wenn du ganz frech bist, gehst du mit deinem Problem mal ins "VW Golf IV" Forum!
Dort bekommst du am Anfang erst mal dumme Kommentare, aber am Ende helfen sie dir weiter.
Das Verschwinden und Wiederauftauchen des Fehlers läßt auf einen defekten Sensor, der sich sukzessive verabschiedet, schließen.
Welcher es ist, kann MB klären, durch das Auslesen des Fehlerspeichers.
hallo, ich habe genau das gleiche problem! ich fahre ein s202 200cdi bj.2000.
ich, bzw dc docktern seit einiger zeit damit herum und es kommt nichts dabei raus.
voll frustig. hast du dein problem zwischenzeitlich lösen können?
-kannst du mir ein tipp geben?
yam65
ich habe auch diese problem! hat schon jemand was herausgefunden?
mir ist aufgefallen das es ein rauschen im radio gibt! ich vermute das irgendwo ein massefehler vorliegt!
aber werde morgen auch nach DC um fehler zu suchen!
... also ich tippe auf das Kombi... aber zuerst mal mit der Star-Diagnose das Kombi auslesen...
kombi is es def nicht!
hallo, nach langen messen und erneuern der batterie ist nichts verändert !
... traurig von dc das die keine ahnung haben...
wäre nicht schlecht wenn du mich auf dem laufenden hälst.
...bis dann
Warum kannst Du das Kombi ausschließen??
ist ist neu!
ist auch nicht von motometer sondern vdo!!
habe den fehler analysieren lassen"! es ist der überspannungsschutz (regler/relais)
zudem kommt hinzu das auch ein geber der raddrehzahl nicht funktioniert!!
Damit meine ich einen der drai abs sensoren! es gibt 2 vorne am rad und einen hinten am hinterachsgetriebe!
AN ALLE!!!!!!
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ NICHT GEBRAUCHT KAUFEN
KOSTET BEI DAIMLER 30€ NEU!!!!!
...wurde der fehler beim auslesen (überspannungsschutz (regler/relais)) angezeigt?
wo ist der regler verbaut?
