ESP Fehler
Hallo Leute,
bei meinem W203 270 tdci aus 2001 kommt regelmäßig ein ESP Fehler:
C1120 L6/3 (hinten links Raddrehzahlsensor) Leitungsüberwachung.
Was ich schon gemacht habe:
- Radsensor mit Impulsring neu, Radgeschwindigkeit stimmt mit den anderen überein
- Bremslichtschalter neu
- Querbeschleunigungssensor getauscht
- alle sichtbaren Kabel überprüft
Was würdet Ihr als nächstes überprüfen oder tauschen?
Warte gespannt auf Antworten
Gruß Kajo
20 Antworten
Lenkwinkelsensor bez vielleicht liegt es an Unterspannung ( Batterie)
Mein s203 macht regelmässig einen ESP Fehler und zwar immer nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe bez wenn die Batterie schwach wird. Der Fehler kommt bei mir vom Lenkwinkelsensor der unter dem Steuerrad verbaut ist
Hallo, habe direkt mal gemessen, 12,6V in Ruhe, fällt beim starten kurz auf 10.5 und geht dann hoch auf 14,2V.
Batterie ist auch erst Jan. 2o21 eingebaut.
Was mich ja stutzig macht, ist das Wort Leitungsüberwachung in der Fehlermeldung
Danke schonmal
Kajo
Stecker Korrosion vorne am ESP Block ?
Hallo, hatte den Stecker heute mittag mal ab, keine Korrosion zu erkennen, hatte ihn zuerst nicht richtig wieder drauf, 5 neue Fehler, jetzt sitzt er wieder. alle Fehler wieder gelöscht, mal sehen was morgen bei der nächsten Fahrt sagt.
Ich denke, dass ich schon mal einen neuen Lenkwinkelsensor bestelle.
Welche marke ist der Drehzahlsensor ?
Pin 36 gelb/blau ist Drehzahlfrequenz hinten links
Pin 37 rot/gelb ist Drehzahlfrequenz hinten links am ESP Steuergerät
Mal messen mit dem Oszilloskop, was kommt da raus ?
Hallo Jazzer, habe einen Sensor von Vemo verbaut, der Impulsring original von Mercedes. Oszilloskop habe ich nicht,ich schaue mal ob ich eins leihen kann.
Sensor Orginal oder mal Bosch nehmen sonst wird das nichts.
Bosch ist gut, ist aber auch schlechter geworden also für 100% wäre ein Original am besten.
Nur für die jenigen, die es nicht wissen!
Nach dem man die Batterie ab hatte.
1.) Wagen starten
2.) Lenkrad komplett bis Anschlag nach Links und dann da auch am Anschlag kurz halten. Anschließend nach rechts bis Anschlag und wieder kurz halten. Und das ganze 2X!
Dann bekommt ihr auch nach dem Wechsel keinen ESP Fehler.
Hallo zusammen, habe jetzt einen neuen originalen Drehzahlmesser von Mercedes (72€) verbaut. Bei einer ersten Probefahrt ist der Fehler nicht mehr gekommen.
Wenn es das war, bin ich froh hier geschrieben zu haben
Danke für Eure Tipps
Melde mich nächste Tage nochmal
Gruß Kajo
Niemals Aftermarket teile verbauen grade bei Elektronik, das sage ich schon sein Jahren
Bin gespannt ob das passt, wenn der Lenkwinkelsensor angelernt werden muss dann kommt auch manchmal nen Fehler wie Lenkwinkelsensor nicht angelernt.
Also die Bosch, Siemens, usw. je nach Sensor, haben bei mir immer funktioniert. Die 72€ sind pure Abzocke.
