  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. ESP-Kontrolleuchte
ESP-Kontrolleuchte
Opel Meriva A
Hallo Leute.
Ich habe jetzt meinen Astra gegen einen Meriva 2004 getauscht.
Leider gehn die Problem wieder von vorne an.
Seit heute Leuchtet das Werkstattzeichen und dazu die ESP Lampe.
Ohne jetzt groß nach der Ursache zu suchen, möcht ich gerne wissen ,wie ma diesen Fehler wieder löschen kann, ohne ein Diagnosegerät anzuhängen.
Oder geht das nur mit Diagnosegerät?
Mfg
17 Antworten
Gaspedal und Bremspedal treten und draufbleiben. Zündung einschalten.
Im linken Bereich deines Kombiinstruments(Tacho) kannst Du nun einen Blinkcode auslesen(die10 steht dabei für 0)
Also dann etwa so...1234
Weil es mir gerade einfällt...
Könnte auch der Lenkwinkelgeber sein.
Einfach mal die Batterie für ein paar Sekunden abklemmen, abklemmen , Motor starten und mindestens einmal zu jedem Lenkanschlag lenken.
Danke für deine Vorschläge.
Der Fehler ist jetzt von selbst verschwunden aber ganz traue ich der Sache noch nicht.
Aah, sowas hab ich auch. Spaltmaß vom ABS-Sensor(zumindest bei mir). Aber das lass ich so wie es ist - tritt eh nur im Sommer auf.
Ok, gut zu wissen.
Ich werde es auch ignorieren, solange der Fehler nicht ständig anliegt.
Mfg
So, der Fehler kommt jetzt immer öfters.
Wenn der Fehler anliegt fehlt es dam Auto auch an Leistung, vor allem untertourig.
Wenn das Auto dann neu gestartet wird ist er wieder weg, kommt aber im Schnitt alle 100km.
Da muss ich wohl in die Werkstatt.
Dann aber schnell zum Freundlichen!
bevor ich einen neuen Thread öffne, hänge ich mich mal hier dran:
Gestern habe ich für Fahrlicht, Bremslicht und Rückfahrlicht LED Birnen eingesetzt. Blinker geht ja ohne spezielles Blinkrelais nicht. Als ich heute morgen losfuhr, ging die ESP Leuchte an.
Gibt es da einen Zusammenhang ???
Und wo bitte ist die OBD II Buchse ???
Fred
Ich beantworte die Frage mal selbst:
Alte Brems- und Fahrlichtbirnen wieder eingebaut und schon ging die ESP Lampe aus :-)
Also wenn ihr vorhabt, die Leuchten auszutauschen, vergesst es besser :-(
Fred
@fredibaer08 schrieb am 21. Juni 2018 um 10:09:28 Uhr:
Unter dem Fach wo der Handbremshebel ist.
https://www.outilsobdfacile.com/.../...riva-socket-diagnostic-obd2.jpg
Also das die Birnen etwas mit dem ESP zu tun haben?
Kann ich mir kaum vorstellen.
War die Inspektionslampe auch an bzw. hattest du auch Leistungsverlust?
Mfg
nichts dergleichen. Es muss einen Zusammenhang mit dem Innenwiderstand der Bremsleuchten und dem ESP System geben....
@fredibaer08 schrieb am 21. Juni 2018 um 13:29:14 Uhr:
Vielleicht in deinem Fahrzeug!?
@Cosmo-Politan schrieb am 21. Juni 2018 um 14:50:37 Uhr:
Vielleicht in deinem Fahrzeug!? ;)
was soll so eine Antwort ???
Es hat sich so zugetragen und ich weiß von einem Kollegen, bei dessen Corsa C der gesamte Christbaum im Kombiinstrument leuchtete weil hinten links im Lampenträger was gerottet hat.
Fred
