- Golf
- Golf 6
- ESP lässt sich nicht abschalten! :(
Moin Freunde,
ich wollte heute mit meinen Freunden etwas Spaß haben auf dem Zugeschneiten Parkplatz meiner Firma, bis ich gemerkt habe, dass sich das ESP nicht abschalten lässt, sehr wohl aber das ASR
Auch langes gedrückt halten der ESP Taste half nicht.
Da hab ich jetzt schon das XDS einkodieren lassen und kann es nicht voll auskosten, wenn das dumme ESP sich nicht abschalten lässt
Lässt sich da was einrichten, dass das ESP abgeschaltet ist oder abschaltbar wird? Durch Codierungen etc.?
Der Scirocco von meinem Freund, lässt sich serienmäßig zur Abschaltung überreden.
Wieso mein Golf nicht? Ist das Feature nur für den GTI?
Man kann nicht alles im Leben haben!
37 Antworten
Nur GTI, GTD und R ab einem bestimmten Baujahr können das ESP abschalten.
Muss codiert werden. Dann länger die ASR Taste drücken bis im MFA+ die Meldung kommt. ESP deaktiviert!
Geht nur mit bestimmten ABS Steuergeräten/Firmware Ständen.
Hier mal ein Blog dazu.
Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Welche Voraussetzungen wären das GENAU, dass die Codierung möglich ist?
Mein Wagen ist MJ 2011
Edit: Sorry jetzt erst den Link zum Blog gesehen.
Also update BE@0108 auf BJ@0121 - dann codieren.
Btw. Hier steht: Byte 14 nicht für TDI ab 2012, weiß jmd. warum?
Update:
Motor aus, Zündung rein, Warnblinker rein und das Gaspedal 5x durchdrücken.
Schon ist das ESP aus!
Warnblinker muss aber an bleiben. Reicht aber für etwas Spaß im Schnee
Geht das bei allen 6er Versionen, die das ESP serienmäßig nicht ausstellen können?
Ja. Alles unter GTD/GTI lässt sich so abschalten.
Ausgenommen Scirocco. Da geht es noch mit dem Knopf.
Edit: vergesst es, das ASR und das ESP schalten sich auf diese Weise bei Schlupf sofort wieder ein... Gerade vor 20 Minuten erfahren und wütend heim gefahren -.-
Nimm die Sicherung für ESP raus
Dann wird ein Fehler im Speicher abgelegt!
Und fahren kannst trotzdem oder?
Und hat es Auswirkungen?
