  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. ESP Lampe Leuchtet dauerhaft
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi leute und zwar hab ich ein komisches problem .
Es handelt sich um einen Golf 5 1.9 tdi baujahr 5/2005 comfortline.
Hab vorgestern mein lenkrad abgebaut um an die kabel des tempomates ran zu kommen da der nicht ging.
Soweit so gut hat auch alles wunderbar geklappt.
Natürlich hatte ich die Batterie abgeklemmt .
Nach dem ich alles zusammen gebaut hatte und ne kleine Probefahrt gemacht hab sind fast alle lampen ausgegangen, bis auf die ESP lampe nicht diese lässt sich bis heute immer noch nicht ausschalten!
Hab mal den fehlerspeicher ausgelesen und da kommt dann :
0078 - Geber für Lenkwinkel (G85) - 014 - defekt - sporadisch
Und
02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400) - 009 - Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse
Zum einen verstehe ich nicht was diese fehler mit dem ESP zu tun haben?
Zum anderen bekomme ich die auch nicht gelöscht mit vdcs .
Bin echt Ratlos und suche schon bei google aber finde nichts passendes.
Bin für jeden tipp dankbar
Danke euch im vorraus !
Lg
23 Antworten
Hilft mehrfaches drehen des Lenkrades von Anschlag zu Anschlag nicht, um den Sensor neu an zu lernen?
Bin danach 50 km gefahren und hab gestern auch versucht es anzulernen aber hat nix gebracht :(
Hast Du das auch mal im Stand versucht?
Ja auch im stand .
Ich hab grade bei youtube ein video gefunden wo man es noch anders anlernt ,aber ich kenne die kanal listen nicht dafür ....
Mir ist das selbe mal passiert. Dein Lenkrad ist nicht mehr in der 0 Stellung und hat sich verdreht. Fahr in eine Werkstatt lass dein Lenkrad wieder auf 0 stellen.
Solltest du VCDS oder ein anderweitiges Diagnosetool haben, kannst du es auch selber machen.
Und wie geht das ?
Hab das diagnose von vdcs oder wie das heisst ;)
Bräuchte ne genaue anleitung .
Auch gern per PN
ESP auslesen und Datenblock öffnen. Lenkrad und geradeausstellung und Daten wert ablesen um wieviel Grad sich das Lenkrad verdreht hat (bei mir -180grad).
Lenkrad oder lenksäule demontieren und mittels VCDS das Lenkgetriebe wieder auf Null bringen. Danach Lenksäule/Lenkrad montieren und eine Runde fahren.
Probiere ich jetzt gleich mal aus .
Bin nicht schlau daraus geworden
Hab noch ein bild dran gehängt wo ich dran war bzw ich wollte mein tempomat wieder zum laufen bekommen da ein kabel bruch statt gefunden hatte .
20170530-145624
20170530-145357
20170530-144636
+4
Bild 1
-6,65 Grad Abweichung. War das Lenkrad gerade ?
Nach auge grade
Einer sagte mir das ich wahrscheinlich den Lenkwinkel sensor zerschossen habe ?
Aber wie das denn ?
Bin jetzt noch ratloser als vorher ?
Was soll ich machen ?
Wie bekomme ich das ESP ausgeschaltet ?
Ist sonst jemand aus hamburg hier ?
