  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. ESP Lampe leuchtet sporadisch
Ford Focus Mk2
meistens bin ich in den BMW Foren unterwegs - wir haben aber auch einen ansonsten sehr zuverlässigen Ford Focus Turnier 1,6i MK2 aus 2007. Jetzt hat er auch mal ein Problem und so bin ich also auch mal bei euch.
Vorab: zu genau dem nachfolgenden Problem finde ich keinen vorhandenen Thread.
Bei dem Focus leuchtet ab und zu die ESP Lampe auf gerader Strecke, die Motorleistung wird dann leicht reduziert.
ESP lässt sich ansonsten ganz normal aus- und anschalten.
Woran kann das liegen? Verschmutzter ABS-Sensor und wenn ja, wie bekomme ich heraus, welcher das ist?
Habt ihr Ford-erfahrenen Schrauber evtl. eine zielführende Idee?
Danke vorab!
15 Antworten
Erstmal vernünftig Fehlercode auslesen lassen.
Evtl. spezielles OBD-TOOL für FORD kaufen und mit FORSCAN auslesen.
Vermutlich wird nur das Kombiinstrument defekt sein.
Am ESP-System selbst wird es eher nicht liegen.
Hast Du ESP-Ausschalttaste in der Mittelkonsole oder musst Du den BC benutzen ?
Mach am besten Foto vom Tacho und vom ESP-Taster falls vorhanden.
BTW
02er bin ich auch gefahren .
2002 tii Vorfacelift mit runden Rücklichtern und mit Kunststoff-Ansaugkruemmern und langer 3,45er Hinterachse.
Der mit angegebenen 190 km/h im Brief.
Und natürlich 5-Gang nachgerüstet und Doppelscheinwerfer !
Und Gott-sei-Dank nicht in INKA !
Und von normalen 02er ab 1602 auch gefahren und bestimmt mehr als 10 Stück geschlachtet.
Der beste Deal damals war ein äußerlich unscheinbarer inka-farbener 2002 mit Stahlfelgen aber 5-Gang für 850 DM mit 121-Zylinderkopf.
Als wir die Räder runtermontierten ,sind wir fast in Ohnmacht gefallen :
- innenbelüftete Bremsscheiben !
Der wurde auf TURBO-Vorderachse umgebaut !
Das 5-Gang war für mich.
Der Motor für nen Kumpel,der ihm nach 300 km um die Ohren geflogen ist.
Im Keller muss noch ein 240er TURBO-Tacho rumliegen,nur find ich den nicht mehr.
Der müsste heute ein Vermögen wert sein.
@BlackyST170 schrieb am 10. Juni 2023 um 10:50:41 Uhr:
Wenn es nur am Kombi liegt, d. h. es nur eine fehlerhafte Anzeige ist, sollte doch die Motorleistung nicht reduziert werden, oder?
Schalter in der Mittelkonsole.
Okay.
Dann haste noch nen Vorfacelifter.
Trotzdem ist Kombiinstrument der erste Kandidat als Fehlerquelle.
Das hängt am CANBUS wie das ESP-Modul.
Die Reparatur des Kombiinstrument kostet ca.100 € im Netz.
Das wäre mir die Sache wert,bevor ich in die Fehlersuche intensiver einsteigen würde,weil das nicht lustig wird.
Ist aber Deine Entscheidung.
Mach am besten Foto vom Tacho,wenn der Fehler während der Fahrt auftaucht.
Wenn Dir der Tipp mit dem defekten Kombiinstrument zu abgefahren und unwahrscheinlich ist,dann tausch zuerst die Sicherungen aus.
F 7
F 8
F 19
Für die F 19 musste den Deckel entfernen.
Danach ESP-Modul-Stecker abziehen und Kontakte checken
Kontaktreiniger und Kontaktspray benutzen.
ESP-Modul-Stecker Radsensoren
ESP-Modul-Stecker CANBUS
Pinbelegung ESP-Modulstecker
+3
Ist nachvollziehbar. Vielen Dank schon mal!
Nur... warum sollte bei einem defekten Kombi, wenn das auch Einfluss auf die Regelung hat, die Lampe nur ab und zu mal angehen und - hatte ich noch nicht erwähnt - auch ESP normal aus- und einschalten lässt? Wobei bei ausgeschaltetem ESP die Lampe dauerhaft leuchtet.
Mach wie Du denkst !
Tipps gab genug.
Die Arbeit musst Du Dir machen ,nicht ich.
Bei modernen CANBUS-Kisten ab MJ.04 ist das nicht mehr so easy mit der Fehlersuche.
Das wirste schon noch feststellen müssen.
Dann pack mal Multimeter aus und fang an zu messen.
CANBUS-Leitungen MK2
Wie gesagt, nachvollziehbar.
Nur würde ich gerne verstehen, wie es so zu sporadischen Fehlern kommen kann. Erfolgt die Steuerung über das Kombi?
@BlackyST170 schrieb am 10. Juni 2023 um 11:39:01 Uhr:
ESP-Modul-Stecker
Ach ja, wo genau sitzt der?
Habe nach Anbietern gesucht, finde aber nichts. Welche Suchwörter am besten nutzen oder hast du einen Link?
@BlackyST170 schrieb am 10. Juni 2023 um 12:53:11 Uhr:
Am ESP-Modul.
Welches ist das und wo?
Edit: hab ne Info gefunden. Hinter der Batterie.
@Heizölheizer schrieb am 10. Juni 2023 um 12:53:24 Uhr:
Guggst Du hier :
https://www.ebay.de/itm/124383105964
@Blacky ich habe deinen letzten Beitrag entfernt, Begründung siehe PN
@Heizölheizer Blacky ist etwas dramatisch in solchen Dingen, lange Rede kurzer Sinn, man sollte den Fehlerspeicher auslesen (am besten wenn das Problem besteht). Das kann ein Motorproblem sein (auch wenn die Motorwarnlampe nicht angeht), eines am ABS oder dem Kombiinstruemnt sein ... über Lösungsansätze sollte man nachdenken wenn man weiß in welche Richtung es geht.
Danke!
Ich werde mal schauen, was das ist.
Kurzes Update:
Als die Lampe nur sporadisch anging, stand nichts im Fehlerspeicher.
Nach einiger Zeit und einigen tausend Kilometern mehr kam dann auch im KI die Fehlermeldung, dass das ESP ausgefallen ist. Nun stand auch etwas im Fehlerspeicher, nämlich ABS Sensor v. l.
Folge eines sich verabschiedenden Radlagers.
Dieses ist jetzt getauscht, der ABS Sensor ebenfalls und alles ist wieder ok.
