ESP Problem
Hallo in die Runde
Habe ein Problem
Letzte Woche hatten wir Spur verstellt dadurch kam die Fehlermeldung ESP Werkstatt aufsuchen.
Man sagte das wenn die Spur wieder eingestellt ist der Fehler weg gehen würde
Hab gestern Spur einstellen lassen aber leider ist der Fehler noch da
Xentry zeigt Fehler c1170 N49 Lenkwinkelsensor Nullpunktabweichung (F)
Hab versucht Fehler zu löschen dieser kommt aber immer wieder
Habe Lenkung mehrmals Links Rechts eingeschlagen kein Erfolg
Wer kann mir einen Rat geben mir weiterhelfen
Habe keine Lust den Sensor zu Tauschen
Kann ja nicht zufällig zu dem Zeitpunkt denn Geist aufgeben oder
Ja dann sind die Gummilager wohl abgerissen und es passt wieder:)
23 Antworten
Ein Blick auf die Istwerte würde wohl zeigen das die Spur immer noch nicht stimmt.
Leider nicht
Da der drucker vom Spur Einsteller Zicken gemacht hat
Konnte er erst nach der Einstellung Drucken
So das ich die alten Werte nicht habe
Und die neuen Werte sagen das alles ok ist
Ja, so ist das mit den Hinterhof Werkstätten.
Warum verstellt ihr den erst die Spur?
Vielleicht mal den ganzen Hergang schildern, warum, weshalb, wieso
wurde das alles gemacht?
Also wenn euromaster eine Hinterhof Werkstatt ist
Also ich habe neue Winterreifen bekommen da die alten reifen außen abgefahren waren
Wollte ich das man mir die Spur einstellt
Als wir das machen wollten hat der Monteur die Mutter an der Spurstange nicht los bekommen ( rechte Seite ) links hatte er schon los so das die Spur verstellt war
Darauf hin hab ich bei meinem Bruder in der Werkstatt komplett spurstangenkopf mit Mutter erneuern lassen
Danach die Spur halt einstellen lassen
Die Werkstatt von meinem Bruder lässt min 3 Autos in der Woche bei Euromaster Spur einstellen immer ohne probleme
Es wäre auch kein Problem das bei denen nochmal überprüfen zu lassen
Hab ein sehr guten Draht zu denen
Nein die Istwerte ESP;Lenkwinkel sensor.
Kannst du mir Eventl sagen wo ich die ablesen kann
An Xentrx komm ich jederzeit dran das ich es nutzen kann
Ja ,ESP;Istwerte,Sensoren,Lenkwinkelsensor,Wert bei Grade aus Stellung um 0 Grad.
Super danke
Werde ich Montag überprüfen
Wenn der nicht auf 0 steht heißt es dann das die Spur noch verstellt ist ?
Geh ich mal von denn das ESP "weiß"ja das von 0 nach 2,5Lenkrad einschlägen der Endanschlag erreicht wird ich geh mal davon aus das nicht mal der Einlernvorgang IO ist.
Also hab heute nochmal Xentry angeschlossen
Unter Istwerte bei ESP steht -2,5 ( bei geradem lenkrad )
Kann es sein das diese minimale Schwankung die Fehlermeldung verursacht ?
Ja deiner Fehlerbeschreibung nach ja,was war denn da Defekt ,bzw was ist da vorgefallen.
Wie gesagt haben Querdenker und feder vorne getauscht
Danach haben die vorderen reifen außen abgefahren
Da ich mir nun neue reifen gekauft habe hab ich gedacht bevor die auch kaput fahren
Lass ich Spur nachsehen
Diese war auch nicht ok
Nur konnte er die Mutter an der rechten Seite nicht lösen hatte links schon gelöst (hat die dann auch wieder angezogen )
Hab dann 2 Tage Auto so Gefahren
Beim nächsten Termin hat er dann alles eingestellt
Ich frage mich nur
Ich habe Monate lang das Auto mit schiefem lenkrad Gefahren da war die Meldung nicht
Jetzt wo zumindest lenkrad wieder gerade steht und die abweichung ja eigentlich minimal ist
Ist diese Fehlermeldung (und diese mit einem grossen F und nicht Löschbar )
Komisch oder
Ps: hab für Mittwoch nochmal einen Termin für die Spur einstellung aber ob es daran liegt
Wie habt ihr das denn mit dem Querlenker gemacht,eingebaut Schrauben mit dem Luftschrauber ange- ballert und fertig?
Nein
Die wurden mit Knarre und Drehmoment angezogen
Aber mit den Querdenkern ist es ja auch schon fast 4monate her
